Ford Transit 2021г 2.0 TDCI после ремонта рулевой рейки висит ошибка C1B00
День добрый.Подскажите что упустил в диагностике.Приехало данное авто с ошибкой C1B00 датчик угла поворота руля.Ошибка висит в блоке PSCM и не трется.По данным в блоке абс показания датчика угла поворота при повороте влево показывает -70 если крутим дальше показания не меняются,такая же ситуация при повороте вправо +60 дальше не показывает,такое ощущение как падает в аварию.Выключил включил показания датчика снова приходят в 0.Адаптации данного датчика в сканерах нет.После 15 года они вроде как адаптируются сами,возможно и ошибаюсь.Питание на рейку приходит, 2 плюса минус и can.Смотрел Forscan, Autel и ScanDoc.Может ли быть проблема непосредственно в датчике угла поворота руля?Рейку делали не у нас,клиент утверждает ошибки до ремонта не светились.Подскажите на что обратить внимание есть ли смысл снимать датчик угла поворота руля.Благодарю
Тут скорей всего и проблема "Рейку делали не у нас,клиент утверждает ошибки до ремонта не светились". Датчик снимать не надо, а вот убедиться, что установочная метка на нем совпадает, не мешало бы. Отдельно блок SASM в диагностике есть, что там с углом и в PSCM что с углом?
38 минут назад, RAZOR85 сказал:
 Отдельно блок SASM в диагностике есть,но с ним нет связи,в любом случае буду снимать руль и смотреть.В PSCM угол показывает 0 и там же висит ошибка С1B00
Возможно руль относительно рейки прикручен на 360°. Была точно такая же ерунда в спринтере. Поэтому и адаптации не проходят
Рейка если исправна такой проблемы не будет, нужно пробовать делать репрог ( зановить). Фото ниже просто для понимания насколько они герметичны рейка 23 года. Была установлена новая.
40 минут назад, Премъер сказал:
Я, конечно, хз, но что входит в понятие отремонтировать рейку ( блок, подвеску, тормоза, двигатель...) если после ремонтёров что то там нужно обнулять, переписывать, переделывать? Не проще ли их послать, выкинуть и поставить другую? По любому дешевле.
