pohil 1 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая Всем доброго времени суток .volkswagen caddy 2005 года не работают электро стеклоподъемники и управление зеркалами. Блок управления водительской двери менял,проводку в подкапотном пространстве всю перебрал,разъёмы в дверях проверял-всё в норме,предохранители целы,питание на блок управления дверями 12в+ и 12в- приходит,на кнопках питание 12в,2,6в. присутствует,диагностика (THINCAR ScanMate),при отключении дверных разъёмов видит что разъём отключен,блок комфорта отображается (ошибок нет). Может есть идеи как справиться с такой ситуацией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая А в комплектации не отключили, случайно, стеклоподъёмники? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pohil 1 Опубликовано 31 мая Автор Поделиться Опубликовано 31 мая Просто перестали работать стеклоподъемниеи и электрозеркала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая В сканере видно реакцию на нажатие кнопок?И возьмите сканер для vag группы,хотя бы Васю.А так берём схемы и смотрим,чего и где не хватает,если конечно,не экспериментировали со сканером и не отключили в кодировках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pohil 1 Опубликовано 31 мая Автор Поделиться Опубликовано 31 мая со сканером не эксперементировали,как то совпало что после замены стартера перестало работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая В сканере видно реакцию на нажатие кнопок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pohil 1 Опубликовано 31 мая Автор Поделиться Опубликовано 31 мая нет просто ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radiodecoder 1 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая Aküyü ayırıp 30 dakika kadar beklemeyi denedinizmi? VAG grubunda bir çok sorun bu şekilde RESET yapılarak çözülebiliyor. Вы пробовали отключить аккумулятор и подождать около 30 минут? Многие проблемы в группе VAG можно решить, выполнив сброс таким образом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая Какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pohil 1 Опубликовано 31 мая Автор Поделиться Опубликовано 31 мая аккумулятор отключали неоднократно и по долгу,ошибки по кодам не помню,а так по рулевой,по подушкам по лампочкам.И они сбрасываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 51 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая 2 часа назад, pohil сказал: Всем доброго времени суток .volkswagen caddy 2005 года не работают электро стеклоподъемники и управление зеркалами. Блок управления водительской двери менял,проводку в подкапотном пространстве всю перебрал,разъёмы в дверях проверял-всё в норме,предохранители целы,питание на блок управления дверями 12в+ и 12в- приходит,на кнопках питание 12в,2,6в. присутствует,диагностика (THINCAR ScanMate),при отключении дверных разъёмов видит что разъём отключен,блок комфорта отображается (ошибок нет). Может есть идеи как справиться с такой ситуацией? А провода в гофре между дверью и кузовом смотрели? Обычно все перечисленные выше проблемы именно там. На блоке в двери водителя на 20м Пине коричневый провод это минус На 12м красно жёлтом + постоянный с предохранителя sc49(10A) в блоке под передней панелью слева(если авто с мая 205) На 20м красно жёлтом + постоянный с предохранителя SB29 на 30 А в коммутационной блоке, в моторном отёке слева (если авто с мая 2005) 8 и 9 пин Кан шина. Больше там ничего быть не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naliva 0 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая 2 часа назад, pohil сказал: нет просто ошибки А когда запускаете тест компонентов со сканера, получается управлять стеклоподъемниками удаленно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая В блоке бортовой сети какие есть ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая По- моему, ТС чего- то не договаривает или не понимает, как оно работает.На это авто полно информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pohil 1 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня Провода в гофре двери целые,+12в,и -12в,на блок двери приходит на витой паре (Кан шина) +4,6в. и 0,6в. Докопался нет постоянного Плюса на Блок комфорта ,бросал отдельно ошибка пропадает но стеклоподъёмники не работают,и еще эта (Клемма 15)сбрасываешь исчезает потом опять появляется.На Блоке комфорта так-же,на Кан шине +4,6в, и 0,6в. Сканер с Али,просто читалка управлять и видеть процессы не получится.Есть SM2 Pro (тоже Китай) сегодня попробую подключиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Напряжение на can как-то неправильное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня 5 часов назад, pohil сказал: Провода в гофре двери целые,+12в,и -12в,на блок двери приходит на витой паре (Кан шина) +4,6в. и 0,6в. Докопался нет постоянного Плюса на Блок комфорта ,бросал отдельно ошибка пропадает но стеклоподъёмники не работают,и еще эта (Клемма 15)сбрасываешь исчезает потом опять появляется.На Блоке комфорта так-же,на Кан шине +4,6в, и 0,6в. Сканер с Али,просто читалка управлять и видеть процессы не получится.Есть SM2 Pro (тоже Китай) сегодня попробую подключиться. При активной ошибке клемы 15 стеклоподьемники не будут работать. Устраняете эту ошибку и стеклоподьемник заработают. Покажите фото подкапотного блока. 46 минут назад, море сказал: Напряжение на can как-то неправильное Она спит море и RAZOR85 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 51 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня 13 часов назад, pohil сказал: Провода в гофре двери целые,+12в,и -12в,на блок двери приходит на витой паре (Кан шина) +4,6в. и 0,6в. Докопался нет постоянного Плюса на Блок комфорта ,бросал отдельно ошибка пропадает но стеклоподъёмники не работают,и еще эта (Клемма 15)сбрасываешь исчезает потом опять появляется.На Блоке комфорта так-же,на Кан шине +4,6в, и 0,6в. Сканер с Али,просто читалка управлять и видеть процессы не получится.Есть SM2 Pro (тоже Китай) сегодня попробую подключиться. Позже Кан лежит на массе Похоже Кан лежит на массе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pohil 1 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня Завтра опять собираюсб разбирать подкапотное пространство.Похоже я что-то пропустил.Позже отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня 1 час назад, pohil сказал: Завтра опять собираюсб разбирать подкапотное пространство.Похоже я что-то пропустил.Позже отпишусь Сфотографируй подкапотный блок с реле и предохрарителями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pohil 1 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня Питание на блок комфорта востановил.А вот ошибка (клема 15)так и висит ,можно ли для проверки подать отдельно питание на эту клемму 15?и где её искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 2 часа назад, pohil сказал: Питание на блок комфорта востановил.А вот ошибка (клема 15)так и висит ,можно ли для проверки подать отдельно питание на эту клемму 15?и где её искать? Поменяй эти два реле местами 433 с 458 EleKtrik82 и dierus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pohil 1 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня Это какое-то волшебство ,перебрал под капотом,заменил контактную группу,эффекта ноль.Собрал уже на выезде увидел совет от : Viktor -поменял и чудо,всё заработало и подъемники и зеркала,и клемма 15 пропала.Поменял назад все равно работает.В общем проблема ушла но я так и не понял в чем секрет.Просто поменял местами релюшки. Особое спасибо : Viktor. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 42 минуты назад, pohil сказал: Это какое-то волшебство ,перебрал под капотом,заменил контактную группу,эффекта ноль.Собрал уже на выезде увидел совет от : Viktor -поменял и чудо,всё заработало и подъемники и зеркала,и клемма 15 пропала.Поменял назад все равно работает.В общем проблема ушла но я так и не понял в чем секрет.Просто поменял местами релюшки. Особое спасибо : Viktor. Все волшебство в клеме D на реле 433, там дополнительный контакт через резистор, не помню точно номинал но помоему 100 ом. Вот из за этой клемы ловим в бортовой ошибку по ко15, и не просыпается каншина на двери. Это все можно было запустить и сделать еще в воскресенье без лишних телодвижений. 49 минут назад, pohil сказал: Поменял назад все равно работает. Не не не раслабляй батоны оно работать будет пока кан шина не заснет. Так что поставь реле как ятебе написал выше volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение pohil 1 Опубликовано 3 июня Автор Решение Поделиться Опубликовано 3 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
