Astra-G ошибка Р0352-0
krox
Opel Astra-G, 2008, Z16XEP, HSFI-2.4, код ошибки Р0352-0. В самом ЭБУ пробит ключ на 2-й цилиндр модуля зажигания. Какова его маркировка и чем можно его заменить?
Советую заменить блок
55 минут назад, krox сказал:
Да там любой ключ подойдет, с любого блока на управление КЗ.
Вариантов море, один из них, вам уже предложили.
Если не запаяете на плату, можно поводами на наружу вытянуть. Только ключ на медную пластину припаять, что-бы служила как радиатор.
16 минут назад, stas_amp сказал:
Лучше поконкретнее, а то  после этого совета ТС запаяет BU931. 😁
6 минут назад, Malina сказал:
Если хорошо полирнуть ребра на блоке, то и  BU931 в корпусе ТО-3 станет туда хорошо :)
Только изолирующую прокладку надо ставить, желательно керамическую.
Спасибо большое за ответы, рассматриваю все варианты восстановления блока. В идеале, конечно хотелось бы сделать блок, как все было или вместить ключ в блоке. Но есть одна проблемка, паяю я хорошо и микроскоп есть, но не имею опыта пайки на керамике. Хотя если знаешь тонкости, то всё возможно. Также рассматриваю вариант вынести ключ наружу, на блок. И самый последний вариант - клонировать блок. Из флешеров для этого блока, думаю использовать Carprog или Galetto 2. Также имеется OpCom. Будет ли этого достаточно? Я так понимаю, мне из сломанного блока, будет нужен: пин, флеш и эпром. Верно?
аналогичные блоки раньше брал не однократно у bank
Я скорее всего куплю такой б/у блок, сначала для тренировки, прежде чем лезть в клиентский. У нас цена на них от 180 до 1000 у.е. разброс цен большой.
Тогда последний вопрос. Можно ли сделать его immo off, как? Что бы не покупать к нему и блок иммо с ключом. Сделать себе подменный вариант. В случае сомнения - подкинул и все.
Если брать, то только 2.4 или можно и другие? Но чтобы без переделки железа блока и проводки.
Иммооф не получится сделать, только привязать бушный блок на родной иммобилайзер опком,карпрог,абрикос решают все ваши вопросы по замене блока
Ясно. Спасибо всем, кто дал советы и за сарказм тоже. 🙂
