dixell 0 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая Всем привет в работе Nissan Rogue T33 12/2024 модельный 2025 Приехала с Америки, включили зажигание поставили в нейтраль скинули и больше не пробовали заводить, решили все по кузовне, ничего глобального пробуем заводить тишина, читаем машина не видит блок ЭБУ и блок селектора потому ругается на на приборке на CVT перелопатили все фишки и разъемы, на ЭБУ приходит питание, подскажите пожалуйста может у кого то такое было и есть решение, не может понять в чем проблема эбу целый, нигде даже повреждений проводки не выявлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая блок ЭБУ, это блок какого ЭБУ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dixell 0 Опубликовано 14 мая Автор Поделиться Опубликовано 14 мая Подкинули мой моторчик на другую машину прочитался и живой Подкинули мой моторчик на другую машину прочитался и живой 1 годину тому, EviCar сказав: блок ЭБУ, это блок какого ЭБУ))) блок двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 59 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая Театр начинается с вешалки, а электро устройство - с питания. Если на другой машине работает блок, а у вас - нет, то ищите, чего блоку не хватает. Все питания проверять под нагрузкой, через лампочку минимум в 21 Вт. Проверить ГР, его питание, до него и после него напряжение. Задана не из сложных, если известно, что блок точно живой. И не забываем, что массы тоже проверить. При проверке массу брать с разъема ЭБУ. Если хотите рапспиновку ЭБУ, так укажите, что за блок имеете. А то тут не битва экстрасенсов Вроде-бы все расписал. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dixell 0 Опубликовано 14 мая Автор Поделиться Опубликовано 14 мая номер с самого блока забыл сфоткать, но через каталоги дает вот такой 23703-6RE1A 23 хвилини назад, stas_amp сказав: Театр начинается с вешалки, а электро устройство - с питания. но питание на моторник приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 59 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая А на столе, пробовали блок подключить? 7 минут назад, dixell сказал: номер с самого блока забыл сфоткать, но через каталоги дает вот такой 23703-6RE1A но питание на моторник приходит Именно так проверяли, как я написал выше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dixell 0 Опубликовано 14 мая Автор Поделиться Опубликовано 14 мая Щойно, stas_amp сказав: А на столе, пробовали блок подключить? на столе к нему нечем подключаться Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 59 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая в смысле? в диагностику чем делаете? вы мастер, или клиент-перекуп? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dixell 0 Опубликовано 14 мая Автор Поделиться Опубликовано 14 мая 1 хвилину назад, stas_amp сказав: в смысле? в диагностику чем делаете? вы мастер, или клиент-перекуп? читаем через Launch x431 на машине в которой он и был вся машина читается кроме блока моторника так же подкинули на другой рог там увиделся моторник без каких либо проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая На АКБ ессть прежохранители Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая Но питание есть... Проверяли как питание, согласно схем хотя бы? Или какое-то питание где-то есть, значит все есть. 15, 30, 31 клеммы все присутствуют? Шина Can? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая Похоже у топика не первый авто из США, но там ребята тоже совершенствуются, чтобы страховая записала авто в хлам. Все таки проверить преды не мешало бы, пока обрезанных проводов не встречал, но повторюсь ребята совершенствуются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 5 годин назад, RAZOR85 сказав: пока обрезанных проводов не встречал В 20м году бмв пришло с порубаной косой моторной, просто вам ещё не попадались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 59 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 43 минуты назад, roma130a сказал: В 20м году бмв пришло с порубаной косой моторной, просто вам ещё не попадались Я тоже, в 20-м году, видел Jorny-ка с отстригнутыми коннекторами, куда можно было добраться кусачками Там и подкапотка, и салон был хорошо обработан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая У Вас же есть "рабочий"Ниссан.Не хотите работать со схемами-подкиньте свой блок на него и снимите показания ,сравните,сделайте выводы.А вообще, лучше отдайте тому,кто сможет найти причину.Судя по Вашим данным,Вы плохо представляете ,как оно работает.Без обид. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
