Vladosha 2 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Здравствуйте , выручайте пожалуйста , Шкода рапид 2019 года горит красный руль , EPC , и скользкая дорога , висит ошибка , но при этом все крутится и работает . Пробовал делать адаптацию Так же одисом Ребята меняли коробку и снимали аккумулятор , потом выскачела эта ошибка . Теперь думаю что можно сделать ? Мне кажется остался один вариант попробовать залить новую параметрию . Подскажите что-нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Возможно для применения базовой установки пароль надо вводить... пробовали? Вася не дает подсказку... Одис тоже не адаптирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля 12 минут назад, Roman St сказал: Возможно для применения базовой установки пароль надо вводить... пробовали? Вася не дает подсказку... Одис тоже не адаптирует? 17580 , нет не адаптируется . не могу понять почему 🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Как-то проходил давно через такое, сейчас точно все не вспомню, но единственное что помню, надо покататься и так пробовать делать адаптацию. Ещё что-то я в abs блоке лазил помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 1 час назад, Vladosha сказал: Ребята меняли коробку и снимали аккумулятор А рейку не снимали? Вал не отсоединяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohlam 47 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Скорее всего когда снимали датчик с руля угол, установили не верно. Устанавливать нужно в нулевом положении. Зайдите в поток данных и найдите какой угол показывает при ровных колесах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Вобще сейчас в потоке данных угол меняется при вращении руля или? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Как связано "меняли коробку и снимали аккумулятор" с "когда снимали датчик с руля"? И почему этот совет не подходит "надо покататься"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля 10 часов назад, Roman St сказал: А рейку не снимали? Вал не отсоединяли? Рейку не снимали , вал не отсоединяли . 9 часов назад, Hohlam сказал: Скорее всего когда снимали датчик с руля угол, установили не верно. Устанавливать нужно в нулевом положении. Зайдите в поток данных и найдите какой угол показывает при ровных колесах. Датчик на валу не снимали , криставину тоже не снимали . 8 часов назад, RAZOR85 сказал: Как связано "меняли коробку и снимали аккумулятор" с "когда снимали датчик с руля"? И почему этот совет не подходит "надо покататься"? катался уже , ориентировочно 20км проехал. 10 часов назад, gagauz91 сказал: Как-то проходил давно через такое, сейчас точно все не вспомню, но единственное что помню, надо покататься и так пробовать делать адаптацию. Ещё что-то я в abs блоке лазил помню. Есть 2 варианта , 1 адаптация в абс данного датчик ( там этой адаптации нет) 2 адаптация в рулевом , тут как раз есть адаптация датчика , но она не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 10 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля либо что-то упускаете при адаптации может заново нужно пролить ее либо у слесарей сильно большой молоток был при снятии наконечников и просто отъехал датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 100 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Проверьте силовое питание рейки, скорей всего забыли подсоединить на блоке предов под капотом. Если бы была проблема только с датчиком лампа горела бы желтая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 93 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Это как бы всё хорошо, но если руль красный и усиления нету, а усилитель тут на рулевой колонке а не на рейке, и кроме того он известен своими проблемами после отключения/просадки АКБ, то есть большая вероятность что прошивать всё-таки нужно. Как и описывается у множестве статей в Гугле) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля Руль горит красный , но при этом крутится легко . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aprilia31 7 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Схождение перепроверить как вариант Схождение перепроверить как вариант и розвал Только что, aprilia31 сказал: Схождение перепроверить как вариант Схождение перепроверить как вариант и розвал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
