Rapid 2019 красный руль
Vladosha
Здравствуйте , выручайте пожалуйста , Шкода рапид 2019 года горит красный руль , EPC , и скользкая дорога IMG_20260423_204422.thumb.jpg.d0caf801be6278accc8a86ae7e006741.jpg
, висит ошибка , но при этом все крутится  и работает .IMG_20260423_205048.thumb.jpg.583c4e094f6b638a3ab802040b7b2416.jpg
Пробовал делать адаптацию IMG_20260423_205118.thumb.jpg.04e0a065a24d8009a7c830acf31a37a9.jpg
Так же одисом IMG_20260423_205514.thumb.jpg.492c7deb6288c6e7255d29903e41f873.jpg
Ребята меняли коробку и снимали аккумулятор , потом выскачела эта ошибка . Теперь думаю что можно сделать ? Мне кажется остался один вариант попробовать залить новую параметрию . Подскажите что-нибудь
Возможно для применения базовой установки пароль надо вводить... пробовали? Вася не дает подсказку...
Одис тоже не адаптирует?
12 минут назад, Roman St сказал:
17580 , нет не адаптируется . не могу понять почему 🤔
Как-то проходил давно через такое, сейчас точно все не вспомню, но единственное что помню, надо покататься и так пробовать делать адаптацию. Ещё что-то я в abs блоке лазил помню.
1 час назад, Vladosha сказал:
А рейку не снимали? Вал не отсоединяли?
Скорее всего когда снимали датчик с руля угол, установили не верно. Устанавливать нужно в нулевом положении. Зайдите в поток данных и найдите какой угол показывает при ровных колесах.
Вобще сейчас в потоке данных угол меняется при вращении руля или?
Как связано "меняли коробку и снимали аккумулятор" с "когда снимали датчик с руля"? И почему этот совет не подходит "надо покататься"?
10 часов назад, Roman St сказал:
Рейку не снимали , вал не отсоединяли .
9 часов назад, Hohlam сказал:
Датчик на валу не снимали , криставину тоже не снимали .
8 часов назад, RAZOR85 сказал:
катался уже , ориентировочно 20км проехал.
10 часов назад, gagauz91 сказал:
Есть 2 варианта , 1 адаптация в абс данного датчик ( там этой адаптации нет) 2 адаптация в рулевом , тут как раз есть адаптация  датчика , но она не проходит
либо что-то упускаете при адаптации может заново нужно пролить ее либо у слесарей сильно большой молоток был при снятии наконечников и просто отъехал датчик
Проверьте силовое питание рейки, скорей всего забыли подсоединить на блоке предов под капотом. Если бы была проблема только с датчиком лампа горела бы желтая.
Это как бы всё хорошо, но если руль красный и усиления нету, а усилитель тут на рулевой колонке а не на рейке, и кроме того он известен своими проблемами после отключения/просадки АКБ, то есть большая вероятность что прошивать всё-таки нужно. Как и описывается у множестве статей в Гугле)
Схождение перепроверить как вариант
Схождение перепроверить как вариант  и розвал
Только что, aprilia31 сказал:
