Lissic 6 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Всем привет при замене Блока ЭУР его нужно пришивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Там целая наука надо прошить прошивкой нулевой потом нужной потом параметрию или пробуй влоб ставить. Только сохрани все строчки кодировок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 15 апреля Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля Спасибо большое завтра буду пробовать, самое печальное что старый блок вышел из строя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 46 минут назад, vadik.exb сказал: Там целая наука надо прошить прошивкой нулевой потом нужной потом параметрию или пробуй влоб ставить. Только сохрани все строчки кодировок Откуда инфа такая🤣 Просто поставить на авто, обучить g85 и крайние точки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 119 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 6 часов назад, Alpine ua сказал: Откуда инфа такая🤣 Просто поставить на авто, обучить g85 и крайние точки Ну мы не знаем, какого года авто, какую рейку поставить хочет, если память не изменяет их 2 или 3 поколения было. Я бы еще на всякий случай перед установкой считал и запомнил кодировку АБС, на Б6 частенько при замене блоков сидящих на повертрайн слетает кодировка АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 6 часов назад, Alpine ua сказал: Откуда инфа такая🤣 Просто поставить на авто, обучить g85 и крайние точки Парт-номер рейки (а именно последняя в нём буква) зависит от версии ПО (не параметрии!). Например: 1K0 909 144 C — версия ПО 2301 1K0 909 144 J — версия ПО 3001 1K0 909 144 M — версия ПО 3201 1K0 909 144 P — версия ПО 3305 1K0 909 144 R — версия ПО 3501 Прошивка рейки выполняется в три этапа. 0-й этап — сохранение параметров адаптации 44 блока. Запишите значения всех каналов адаптации. Самыми важными являются каналы 003 (DSR) — чтобы не получить ошибку implausible signal в блоке ABS/ESP и 009 (в редких исключениях, при ретрофите, там стоит 1, по умолчанию у всех новых авто — 0). 1-й этап — обнуление рейки. Прошиваем файл lh002***.sgo После прошивки, рейка перейдёт в обнулённое состояние, перестанет работать ESP и будут показываться всякие разные сообщения с ошибками. Рейка при этом изменит парт-номер на 1K0909144ZA. После данной процедуры обязательно выключите и включите зажигание. 2-й этап — основная прошивка рейки. Прошиваем нашу рейку файлом lh001***.sgo, после этого рейка снова меняет свой парт-номер на 1K0909144* (без ZA). 3-й этап — прошивка параметрии. Для этого определяемся, какую характеристику Вы хотите видеть в своей машине (от Гольфа, Ауди, VW, Seat и т.д.). Напомню, нужные нам файлы начинаются с v074n***.sgo Выбрали? Отлично, прошиваем необходимый файл. 4-й этап — проверьте все значения каналов адаптации и восстановите их, при необходимости, на те, которые записывали на 0-м шаге. Если Вы прошиваете только параметрию, адаптация может ограничиться только поворотом руля влево/вправо до конца, для определения максимального угла вращения колёс. Если Вы выполнили шаг 1 и 2, то каналы адаптации у 44 блока слетают на дефолтные (по умолчанию). Восстанавливаем их… Заходим в адаптацию, настраиваем по желанию DSR, TSC, DCC. Обращаем внимание на последний пункт (9 канал) — Steering wheel angle sensor (g85) — этот канал указывает рейке, откуда брать данные с датчика угла поворота рулевого колеса. Если у нас рейка 3-го поколения, то ставим сюда 0. Если более раннего, то оставляем 1 — это укажет рейке, что датчик находится в подрулевом блоке. Затем выполняем адаптацию датчика g85. Я всегда делаю её через 44 блок — security access — 40168 — basic settings — канал 060 — руль на 1 оборот влево — держим — руль на 1 оборот вправо — держим — возвращаем назад в 0 — кнопка on/off. Готово. ZoZ, SSergey и Dmitriy79 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 9 часов назад, Lissic сказал: Всем привет при замене Блока ЭУР его нужно пришивать? Менял раз 100 эти рейки, ничего не нужно прошивать (это старое ведро), нужно адаптировать угол поворота — и всё, поехали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 1 час назад, vadik.exb сказал: Парт-номер рейки (а именно последняя в нём буква) зависит от версии ПО (не параметрии!). Например: 1K0 909 144 C — версия ПО 2301 1K0 909 144 J — версия ПО 3001 1K0 909 144 M — версия ПО 3201 1K0 909 144 P — версия ПО 3305 1K0 909 144 R — версия ПО 3501 Прошивка рейки выполняется в три этапа. 0-й этап — сохранение параметров адаптации 44 блока. Запишите значения всех каналов адаптации. Самыми важными являются каналы 003 (DSR) — чтобы не получить ошибку implausible signal в блоке ABS/ESP и 009 (в редких исключениях, при ретрофите, там стоит 1, по умолчанию у всех новых авто — 0). 1-й этап — обнуление рейки. Прошиваем файл lh002***.sgo После прошивки, рейка перейдёт в обнулённое состояние, перестанет работать ESP и будут показываться всякие разные сообщения с ошибками. Рейка при этом изменит парт-номер на 1K0909144ZA. После данной процедуры обязательно выключите и включите зажигание. 2-й этап — основная прошивка рейки. Прошиваем нашу рейку файлом lh001***.sgo, после этого рейка снова меняет свой парт-номер на 1K0909144* (без ZA). 3-й этап — прошивка параметрии. Для этого определяемся, какую характеристику Вы хотите видеть в своей машине (от Гольфа, Ауди, VW, Seat и т.д.). Напомню, нужные нам файлы начинаются с v074n***.sgo Выбрали? Отлично, прошиваем необходимый файл. 4-й этап — проверьте все значения каналов адаптации и восстановите их, при необходимости, на те, которые записывали на 0-м шаге. Если Вы прошиваете только параметрию, адаптация может ограничиться только поворотом руля влево/вправо до конца, для определения максимального угла вращения колёс. Если Вы выполнили шаг 1 и 2, то каналы адаптации у 44 блока слетают на дефолтные (по умолчанию). Восстанавливаем их… Заходим в адаптацию, настраиваем по желанию DSR, TSC, DCC. Обращаем внимание на последний пункт (9 канал) — Steering wheel angle sensor (g85) — этот канал указывает рейке, откуда брать данные с датчика угла поворота рулевого колеса. Если у нас рейка 3-го поколения, то ставим сюда 0. Если более раннего, то оставляем 1 — это укажет рейке, что датчик находится в подрулевом блоке. Затем выполняем адаптацию датчика g85. Я всегда делаю её через 44 блок — security access — 40168 — basic settings — канал 060 — руль на 1 оборот влево — держим — руль на 1 оборот вправо — держим — возвращаем назад в 0 — кнопка on/off. Готово. Про батюшку с кадилом забыл ещё) 2 часа назад, Vasilitallin сказал: Ну мы не знаем, какого года авто, какую рейку поставить хочет, если память не изменяет их 2 или 3 поколения было. Я бы еще на всякий случай перед установкой считал и запомнил кодировку АБС, на Б6 частенько при замене блоков сидящих на повертрайн слетает кодировка АБС. Рейки там не взаимозаменяемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electric2024 0 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Сначала прошивает, после этого настаиваешь параметрит, кодировки, адаптации. И после этого перестанет светиться руль и будешь наслаждаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля В рейках 3-го поколения датчик угла поворота руля G85 размещён на самой рейке, около червячного механизма. В усилителе 2-го поколения этот датчик находится в блоке управления рулевой колонки (блок управления под рулевым колесом). Если номер начинается с 1K1 или 1K2, речь идёт о 2-м поколении реек ZF; Если номер начинается с 1K0 или 8J0, то речь идёт об усилителе рулевого управления 3-го поколения реек ZF. 1-е, 2-е поколение — 1K1 909 144 E-M, 3C0 909 144 *, 5N2 909 144 * 3-е поколение — 1K0 909 144 *, 8J0 909 144 * Для реек ZF третьего поколения необходимы файлы с индексом N: v074N****.sgo. То есть файлы для прошивки должны выглядеть так: v074N***1K0___Lenkung_Reibung.sgo или v074N***8J0___Lenkung_Reibung.sgo, где *** — это уникальный номер параметрии. Прошивки и параметрию от ZF и APA реек мешать нельзя! Записывая прошивку или параметрию от рейки ZF в APA (и наоборот) — Вы получите нерабочую рейку! А если прошьёте lh002********.sgo в APA-BS — кирпич. Комментарии: За последнее время было много споров, нужно ли сначала прошивать обнуляющую прошивку, а затем уже основное ПО. Ответ: можно не прошивать, если Вы не меняете парт-номер рейки (его 3 первые символа). На флеш-дисках есть файлы: lh0012901_TT.sgo, lh0013305_VW416.sgo,lh0013501_VW428.sgo. Все они изменяют парт-номер рейки. Например, lh0012901_TT.sgo поменяет первые символы платформы на 8J0. Если Вы хотите на рейке 1K0 прошить такую прошивку, то сначала нужно использовать обнуляющий файл (он готовит рейку к смене первых символов) — lh0022901_TT.sgo, а уже затем прошивать lh0012901_TT.sgo. Если Вы прошиваете рейку 1K0 прошивкой, не меняющей парт-номер, то обнуление можно не делать. Прошивать указанные выше файлы на рейке третьего поколения безопасно — всё проходит успешно. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля Ребята все спасибо огромное за помощь ,обошёлся без прошивки,сделал адаптацию G85 и машина уехала) тему можно закрывать Vitld и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля В 16.04.2026 в 00:13, Alpine ua сказал: Просто поставить на авто, обучить g85 и крайние точки Но, если клиент спрашивает по телефону, то обязательно прошивать)) Особенно люблю когда концевые упоры не выходит адаптировать у людей) Прошить может надо? Ну а почему нет 😆 Dmitriy79 и RAZOR85 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lissic 6 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля Да полностью с с тобой согласен если клиент просит то почему бы и нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
