ruta 3 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта Доброго всем. Из приборки слил 24с32, перевёл в сервис, считал данные иммо. Было 2 ключа, оба начинались на 20. У хозяина на руках только 1 был, iprog узал в нём ключ 1. Вместо 2-го Iprog записал новый id 48, его код начинался на 51. Всё изменённое иммо залил обратно. Из сервиса вышел. Но 1 ключ родной заводит, а второй нет. Может ключ ещё диагностикой нужно прицепить или подготавливать чип надо было чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта Отправляйте приборку привяжу чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта Нужно обучить ключ в авто, чего ипрог не умеет делать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 15 марта Автор Поделиться Опубликовано 15 марта 52 минуты назад, Dok сказал: Нужно обучить ключ в авто, чего ипрог не умеет делать) 2012 год вася же уже не возьмет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта 1 час назад, ruta сказал: 2012 год вася же уже не возьмет? Вася там безсилен. Там иммо 4. Нужно полную процедуру добавления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта Вася то возьмёт, но покурит знатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта 18 часов назад, ruta сказал: Из приборки слил 24с32, перевёл в сервис, считал данные иммо. Если есть рабочий ключ не обязательно переводить в сервис мод. Можна прямо на машине вычитать если есть чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svyat262 0 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Вообще не нужно было так заморачиваться! Сервис мод нужно заливать только при полной утере, читать иммо дату и заливать обратно родной епром. В вашем случае можно было прочитать иммо дату просто включив зажигание рабочим ключом, а еще лучше просто скопировать чип при помощи Vvdi и Васей уже привязать кнопки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Svdi2014 Делал такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта 3 часа назад, alexandr81 сказал: Если есть рабочий ключ не обязательно переводить в сервис мод. Можна прямо на машине вычитать если есть чем Пробовал carprog, iprog не прочитали по обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта 44 минуты назад, ruta сказал: Пробовал carprog, iprog не прочитали по обд. Svdi за 3 кліка привяже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 6 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта В Вашем случае нужно подготовить чип по иммодате авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта 6 часов назад, kiviol сказал: В Вашем случае нужно подготовить чип по иммодате авто. Этим смогу подготовить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта С таким pin'ом вряд-ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 210 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта 11 минут назад, ruta сказал: Этим смогу подготовить? Пробуйте, если Carprog доработанный. Самому интересно. Если зайдете в тупик- могу сделать, FVDI, AUTEL, VVDI есть. 2 минуты назад, RAZOR85 сказал: С таким pin'ом вряд-ли. Это точно, и компонент секюрити такой же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта Pin и CS есть вычитанные. Как их записать в чип? CS 24 символа, carprog в поле key только 22, а пин 5 значный, а в проге 8-ми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Думаю стоит почитать инфу: key и cs это не одно и тоже, там и с pin станет все понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта Я понял что пин приборки и чипа это разное, а киптокей считается по cs. Можно ли вычитать из родного ключа пин и криптокей и записать их в новый чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 210 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта 11 минут назад, ruta сказал: Можно ли вычитать из родного ключа пин и криптокей и записать их в новый чип. Можно, это делают многие приборы, нужно будет перехватить около 8 пакетов обмена ключа и иммо и все эти данные отправляются на сервер, где и происходит расчет. Carprog этого делать не умеет. Даю подсказку: все, что вам можно сделать, это подготовить так называемый дилер кей. Т.е. в новый транспондер вписать CS (компонент секьюрити) и подготовить транспондер , как ID48 CAN TP23 VW. Затем через диагностику, с помощью PIN кода произвести адаптацию ключей. serik berikov и OnlyVags 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта 27 минут назад, vasil1975 сказал: Т.е. в новый транспондер вписать CS (компонент секьюрити) и подготовить транспондер , как ID48 CAN TP23 VW. Затем через диагностику, с помощью PIN кода произвести адаптацию ключей. Подготовил carprogом с помощью дампм иммо приборки. А адаптировать сможет odis? Просто из диагностики по vag только сканматик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 210 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта 1 минуту назад, ruta сказал: Подготовил carprogом с помощью дампм иммо приборки. А адаптировать сможет odis? Просто из диагностики по vag только сканматик. ODIS должен справится. В 15.03.2026 в 19:49, ruta сказал: 2012 год вася же уже не возьмет? Вы же писали что есть VCDS он же ВАСЯ , тоже должен справится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта Доброго дня. Ничего не получилось vcds ни в 17 приборке ни в 25 иммо не активна кнопка логин. Есть кнопка секретный доступ, но там пишу логин, а его не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта Ни всдс ни айпорог тут не поможет, тут хоть чтобы абритус был. Либо по серьезнее что то искать, либо людей в которых это есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 210 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 3 часа назад, ruta сказал: Доброго дня. Ничего не получилось vcds ни в 17 приборке ни в 25 иммо не активна кнопка логин. Есть кнопка секретный доступ, но там пишу логин, а его не принимает. Логин как раз таки вводить в "секретный доступ". Смотри в 24-й группе время защитного ожидания. Хотя в VW Polo может быть и другая группа. Наверняка там уже 255, это часа четыре с включенным зажиганием ждать Когда время защитного ожидания закончится важно ввести правильный логин. Если логин 4-х значный, значит добавляем спереди 0, вводить 5 символов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта Считал моторный 7gv, пин такой же. В моторном принимает, в иммо нет. В иммо и приборке нет групп измерений 08. Время отстоя нигде не пишет. Пишет ошибка 35 некорректный ключ при вводе пин. Считанные дампы еепром приборки, иммо оригинальное, с новым ключом и моторный епром.POLO_EE_24C32.205312.KM.bin.zipori.zipwith new key.zipRead 95320 ECU MARELLI IAW 7GV 20-43-40.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
