Загадка века
Здравствуте.форумчане.Проблема такая .Wv passat 1.8 tsi CPRA 2017г.в перебои по всем цилиндрам.Вагком в параметрах по датчику распредвала кажет 0 на работающем движке,колено видит.Датчик поменян на новый,проводка от распредвального проверена согласно схеме из ELSA.Сделан светодиодный пробник ,импульсы до мозгов доходят.Машина заводится с полоборота,но через 3 минуты начинает трясти.Если снять фишку с распредвального,заводиться хуже ,надо крутить 3-4 секунды.При этом вагком дает ошибку только при снятой фишке с распредвального.Блок управления двигателем SIMOS 18.2.Уже голову сломал.Покупать другой блок на попробовать слишком накладно.Может спецы что то посоветуют.Спасибо заранее тем,кто откликнеться.
выкиньте китайский ваг ком, и лечите проблему пропусков а не мешайте авто работать
3 часа назад, oreshka1965 сказал:
Нет там загадки! Снимите осциллограмму ,  Если для вас замена блока накладна тогда …….
Смотрите фазорегуляторы и их клапана управления.И мы опять возвращаемся к снятию осциллограммы КВ-РВ.Без нее много лишних телодвижений будет.
Спасибо всем откликнувшимся.Блок отдал на посмотреть электронщикам.В понедельник вернут тогда продолжу изыскания.
45 минут назад, oreshka1965 сказал:
Не чего он там не найдёт , с подключением на столе ! Если есть сомнение к блоки ,  проверить только заменой .
7 часов назад, oreshka1965 сказал:
Какие именно параметры? Тут технический форум, а не спиритологический. Если используется слово в множественном числе, то почему значение только одно?
Выложите скриншот ваших параметров.
Из за мембраны клапана вентиляции картерных газов такое может быть... проверяли ее?
Следующий вопрос будет:"Помогите найти новый ЭБУ".Что ж Вы сразу в блок лезете?Пройдите все проверки по "железу",а потом уже ,может,и в ЭБУ нужно будет заглянуть.Если ремонтируете такие авто,купите,хотя бы, простенький осциллограф.В современных авто без него никак.Удачи.
Пропуски по диагностике у вас только по диагностике или реально двигатель плохо работает?
Оп, чёт пропустил рядок вводных данных
Отключите вентиляцию картера от впускного коллектора и закройте канал коллектора, так исключить можно подсосы со стороны карьерного пространства и течи ТНВД.
Вангую на пины в разьеме косы ЭБУ. Сам с таким сталкивался. Кучу времени убил, пока не заметил, что туда кто-то иголками тыкал. Круглым в квадтратное и раздолбали.
Заменил пины и все заработало. У VAG бывает и без посторонней помощи "мамы" роздалбываються.
