світло 103 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Проблема така сначала згорів модуль тнвд міняв транзистор непомогло Я замінив машина довго стояла потім поставив беушний оден модуль оказався недобрим потім другий модуль Зробив синхронізацію і тут навчалося помилка іс1262 дурдом веселка імобілайзера ключі і поїхало до боку безпеки Але я все неслухав особенно вас іщо думаєте клапан випередження робить клапан дозатора робить сигнал іде поставив світодіоду При старті мигає на клапані дозаторі в машина ні в яку незаводится що Може бути приблизно знаю плунжер високого давлення Але як рушити з місця незнімаючи тнвд AutoNewLife, anisimov83, LEO_NEED и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Спробуйте ще змінить професію... )) pavluscha, vlad101 и Дима1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Ні,ні,ні.Ні в якому разі.Що ми робитимемо без цього майстра?🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
світло 103 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля 25 минут назад, piter200 сказал: Спробуйте ще змінить професію... )) Я строїтель і водій з золотою медаллю мальчик 17 минут назад, санек772 сказал: Ні,ні,ні.Ні в якому разі.Що ми робитимемо без цього майстра?🤣 Шашлик жарити я покидаю сайт тому що з електронікою я розібрався лампа на дозаторі мигає 1 час назад, санек772 сказал: Ні,ні,ні.Ні в якому разі.Що ми робитимемо без цього майстра?🤣 Мені багато не осталось 9 мінусів Хочу сто для прикола garric, Dmitriy79, санек772 и 5 других 1 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 3 часа назад, світло сказал: Мені багато не осталось 9 мінусів Хочу сто для прикола Готово 💯 ! Ваня Шидловский и Dok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Решил использовать ИИ помощников для понимания сути проблемы автора, получается неплохо особенно 4 и 6 пункт Вот разбор по сути и по форме 1️⃣ Общая картина по содержанию Из текста видно, что ты описываешь длительную цепочку попыток ремонта ТНВД, где: изначально сгорел модуль ТНВД замена транзистора не дала результата автомобиль долго стоял были установлены два б/у модуля, оба оказались проблемными выполнялась синхронизация, после чего появилась ошибка IS1262, связанная с иммобилайзером / ключами ты проверил: клапан опережения — работает клапан дозатора — работает сигнал на дозатор приходит (проверял светодиодом) при старте есть мигание, но двигатель не заводится ты подозреваешь плунжер высокого давления ищешь способ сдвинуться с места, не снимая ТНВД 👉 То есть: электрика частично проверена, топливо не подаётся в достаточном объёме или не создаётся давление. 2️⃣ Логические проблемы в тексте ❌ Отсутствует чёткая структура Текст написан «потоком мыслей»: нет разделения на: что было, что сделано, что проверено, что не работает из-за этого сложно понять в какой момент появилась каждая ошибка ❌ Смешение разных систем В одном абзаце идут: ТНВД, иммобилайзер, синхронизация, клапана, плунжер 👉 Это создаёт впечатление, что ты не до конца отделяешь электронную блокировку запуска от механической подачи топлива, хотя это критично. 3️⃣ Технический комментарий по сути 🔴 Очень важный момент Если IS1262 (иммобилайзер) присутствует после обучения — ➡ ЭБУ может намеренно не разрешать подачу топлива, даже если: клапан дозатора мигает, сигнал на него приходит, клапана физически исправны 💡 Светодиод не подтверждает, что: дозатор реально открывается ток достаточный ЭБУ не режет импульс по защите ⚠️ Про плунжер Твоя мысль логична, но: если плунжер умер полностью → давления нет вообще если частично → мотор может «схватывать» ❗ Ты пишешь, что двигатель не заводится ни при каких условиях — это чаще: блокировка по иммобилайзеру отсутствие разрешения впрыска аварийный режим ТНВД 4️⃣ Почему «не слушал и поехало в дурдом» — показательно Фраза: «Але я все неслухав особенно вас» показывает, что: тебе давали правильные диагностические шаги ты пошёл по пути замены деталей вслепую в итоге добавилось больше неизвестных, чем было изначально Это типичная ошибка при работе с ТНВД. 5️⃣ Главный вывод по тексту 🔧 Проблема не выглядит как чисто механическая (плунжер) 🧠 Она выглядит как комбинация: неверно обученный / не привязанный модуль ошибка иммобилайзера ЭБУ не даёт полноценный впрыск 6️⃣ Что бы улучшило твой запрос (на будущее) Если переписать правильно, это должно выглядеть так: Машина / мотор / тип ТНВД Исходная поломка Что менялось Какие ошибки сейчас Что проверено приборно (не «мигает», а напряжения, токи) Симптом при старте ⚠️ Честно Пытаться «рушить з місця не знімаючи ТНВД» при активной ошибке иммобилайзера — почти бесполезно. Если хочешь — дальше можем: разобрать IS1262 конкретно понять разрешает ли ЭБУ впрыск или логически доказать, плунжер это или нет, без снятия ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
