samvel811 1 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Всем помогите кто может, не бесплатно конечно При повороте ключа не глохнет двигатель, не выключается приборка, приобрел WIS но голову сломал в поиске схем электропитания, очень срочно, пожалуйста не пинайте а лучше направьте на человека который может мне в это помочь vin номер WD82100061B161703 2000 года двигатель 611961 Менял блок предохранителей в подкапотном пространстве со стороны пассажира, все заработало, но не на долго Спустя 3 месяца все вернулось, Очередная замена ничего нет дала. перекидывал с нормального автомобиля - та же ситуация патовая ситуация. WIS для меня еще те дебри, а клиент спешит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля "MERCEDES E210" это что за неведома зверушка? И в VIN тоже ошибка, CS не бьётся. Третий символ точно восьмёрка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля На мерсах 3я цифра это буква "B" должна быть, т.е WDB************ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Может проблемма с замком... замок разбирали, смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 17 минут назад, Roman St сказал: Может проблемма с замком... замок разбирали, смотрели? Для автора WIS тёмный лес, а Вы ему в замок лезть предлагаете. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Лампочки в стопах смотри маси на заданих стопах. Не знаю как зв'язано но било такое левий стоп маса гуляла и капели били с АКПП та мотором Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 1 час назад, Roman St сказал: Может проблемма с замком... замок разбирали, смотрели? Когда машина приехала в первый раз заменил замок зажигания - ничего не изменилось. Следом заменил блок предохранителей подкапотном пространстве со стороны пассажира проблема решилась но ненадолго. Фото блока предохранителей прилагается. Заглушить двигатель приборку и.тд возможно только при снятии предохранителя или провода на фото 1 час назад, oleg-cherny сказал: Для автора WIS тёмный лес, а Вы ему в замок лезть предлагаете. Я работаю в 99% в autodata и hyines pro. Но в них нету электрической схемы этого блока предохранителя 11 минут назад, vadik.exb сказал: Лампочки в стопах смотри маси на заданих стопах. Не знаю как зв'язано но било такое левий стоп маса гуляла и капели били с АКПП та мотором спасибо гляну после обеда 12 минут назад, vadik.exb сказал: Лампочки в стопах смотри маси на заданих стопах. Не знаю как зв'язано но било такое левий стоп маса гуляла и капели били с АКПП та мотором ок спасибо гляну как вернусь на сто 1 час назад, Roman St сказал: Может проблемма с замком... замок разбирали, смотрели? Могу ли я проверить замок не меняя его? P.s если дать напряжение на предохранитель или провод на блоке предохранителей (см фото1) без включения зажигания или отсоединённой фишкой на замке (см фото2) зажигание остаётся включённым. приборка тоже. Ну как обычно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 15 февраля Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля Добрые люди отзовитесь пожалуйста. Нужен контакт человека, который дистанционно может помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля 38 минут назад, samvel811 сказал: Добрые люди отзовитесь пожалуйста. Нужен контакт человека, который дистанционно может помочь. И как Вы себе это представляете? Ремонт по фотографиям? Вы даже не удосужились указать за что отвечает предохранитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля 2 часа назад, samvel811 сказал: Добрые люди отзовитесь пожалуйста. Нужен контакт человека, который дистанционно может помочь. Как написали выше, скиньте контакты с задних фар, если есть переходник под прицеп то и он может создать проблему (кстати очень часто встречал) и его, замок не причём,это 100% 2 часа назад, samvel811 сказал: Добрые люди отзовитесь пожалуйста. Нужен контакт человека, который дистанционно может помочь. Не лезьте в замок!!!! Bad и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 16 февраля Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля 13 часов назад, Rustik tj сказал: Как написали выше, скиньте контакты с задних фар, если есть переходник под прицеп то и он может создать проблему (кстати очень часто встречал) и его, замок не причём,это 100% Не лезьте в замок!!!! сегодня утром хотел добраться до фар завел и все заработало само по себе глохнет при повороте ключа, буду кататься до тех пор пока ошибка не вернется буду держать в курсе, Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 16 февраля Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля 19 часов назад, Rustik tj сказал: Как написали выше, скиньте контакты с задних фар, если есть переходник под прицеп то и он может создать проблему (кстати очень часто встречал) и его, замок не причём,это 100% Не лезьте в замок!!!! проблема вернулась, отключил фишки с 2-х вар и среднего стопа. фаркопа нет, ничего не изменилось, ключ вынимается, машине не глохнет, приборка горит, отопление работает 21 час назад, oleg-cherny сказал: И как Вы себе это представляете? Ремонт по фотографиям? Вы даже не удосужились указать за что отвечает предохранитель. снял предохранитель пропал стартер не смог я найти точную распиновку блока предохранителей. сначала нужно найчиться работе в WIS Может кто обьянит как найти распиновку блока предохранителей ? все упирается в незнание работы в WIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Музыку глянь, гену и регулятор отопления( мысли в слух). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля скинь фишку с гены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 118 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Отключи переключатель света, именно отключи. В нем на слюде постоянный плюс(30) с одной стороны , зажигание (15) с другой. Слюда прославилась и подкорачивала . Была такая ситуация . Тоже не глохла . Радио не левое стоит? Если левое , отключи до оригинальной проводки . Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 16 февраля Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля 6 часов назад, Rustik tj сказал: Музыку глянь, гену и регулятор отопления( мысли в слух). кстати регулятор отопления порой отключен но вентилятор работает, завтра отключу вентилятор и гену 6 часов назад, Avtosantehnik сказал: Отключи переключатель света, именно отключи. В нем на слюде постоянный плюс(30) с одной стороны , зажигание (15) с другой. Слюда прославилась и подкорачивала . Была такая ситуация . Тоже не глохла . Радио не левое стоит? Если левое , отключи до оригинальной проводки . и свет тоже попробую, магнитола родная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля В 13.02.2026 в 12:38, Maxi1986 сказал: На мерсах 3я цифра это буква "B" должна быть, т.е WDB************ Не обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 12 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля так проблема именно на заведенном моторе, что не глушится? или на неработающем моторе тоже не выключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 17 февраля Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля 5 часов назад, carfan сказал: так проблема именно на заведенном моторе, что не глушится? или на неработающем моторе тоже не выключается после включения контакта больше не выключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 118 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля еще блок вентилятора переднего можно попробовать отключить, тоже было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта Всем привет, после последнего сообщения автомобиль стал глохнуть как положено после поворота ключа и после это больше проблема не возвращалась, Автомобиль вернул клиенту чтобы покатился немного, Решения так и не нашел, жду когда проблема появится по новой, Всем большое спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
