нужна помощь ford focus 1 2004 замена приборной панели
FORScan При попытке прошить ключи возникает ошибка. Первый ключ успешно прописывается в систему, однако при попытке привязать второй выдает сообщение «Неудача» (Fail). Подскажите, в чем может быть причина
Фокус 1 чипы лезут только стекло. Карбон возможен один из ????   как повезет. Новый чип или б.у  пишешь ??
54 минуты назад, serhii_liannyi сказал:
дубль или не правильный.. или отсутствует чип ..
8 минут назад, Aleks75 сказал:
разницы нет, оба подходят.. только если универсал не подготовленный
Я могу пришить их отдельно – и тот, и тот. Сначала был дубликат, затем заказали ключ по разборке, чтобы был другой ID, но результата нет. Машина "встала" (заблокировалась), причем даже со старым прибором
29 минут назад, Shi сказал:
Делаю это впервые и не понимаю, как подготовить
3 минуты назад, serhii_liannyi сказал:
готовить не нужно, попробуй сначала удалить все ключи.. возможно память переполнена...
1 час назад, Aleks75 сказал:
Да с чего вдруг? Записывал и аутелевские АТ100, и хорсовские ХТ27, все нормально, если подготовить как нужно.
7 минут назад, 44auto44 сказал:
Да с чего вдруг?
С завода стоит стекло, на форумах люди писали данную инфу.  Чип 4D60 готовил из XT27,  из 5 штук смог записать два и то долго мучился ( не мог прописать два) - заработал только один. ( из личного опыта).  Копируются хорошо.
16 минут назад, Aleks75 сказал:
Так это как готовить😀, если выбрать 4D60 и подготовить один, а потом положить второй и нажать продолжить, то получим два чипа с одним ID которые и не получится записать... Нужно выйти из меню прежде чем готовить второй, хотя этот баг обещали пофиксить, есть он сейчас или нет не проверял, потому как всегда перезахожу.
В 26.01.2026 в 14:12, Shi сказал:
Только что, serhii_liannyi сказал:
такое ощущение что ключи конфликтуют
нужно проверить колбы... считать данные
за 20 лет небыло подобного случая.. всегда влёт вписывались..
попробуй другой программой записать, по моему даже лаунч это сделает..
может на антенне ещё чип висит?
  • 2 месяца спустя...
Проверьте количество ключей, запрограммированных в кузовном модуле.
1 minute ago, dan12349 said:
Check the number of keys programmed in the body module.
Извините, модуль двигателя
