Архимед19 0 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января перевернув акумулятор закритого типу поклавши в рюкзак, поки ніс до машини він почав текти, витело не так багато, але тим не менш, я потім його поставив машина заводилась і все працювало, зараз він на зарядці, питання, чи потрібно купувати новий акум ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Для чого? Якщо працює то і не варто чіпати. І нагадую що тут форум майстрів, а не автолюбителів, подібні питання краще прогуглити, а не забивати темами форум. санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Сбоку, на корпусе АКБ, есть метки уровня. Если корпус не прозрачный, можно поставить на холоде, потом занести в тепло. По уровню электролита, снаружи корпуса появится конденсат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abrosimov 0 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января По пробуйте фонариком посветить в упор там где метки уровня, или открутить пробку и посветить внутрь, просветится пластмасса. Или трубочку возьмите опустите до пластин и пальцем с обратной стороны закройте трубочку, и померите какой уровень, примерно 15мм от пластин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января В 26.01.2026 в 11:07, Архимед19 сказал: перевернув акумулятор закритого типу поклавши в рюкзак. питання, чи потрібно купувати новий акум ? Спочатку потрібно купити собі мізки, а потім уже парити іх іншим людям... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января В 26.01.2026 в 14:07, Архимед19 сказал: перевернул аккумулятор закрытого типа положив в рюкзак, пока нес к машине он начал течь, вытел не так много, но тем не менее, я потом его поставил машина заводилась и все работало, сейчас он на зарядке, вопрос, нужно ли покупать новый акум? Спиздил АКБ чтоли?😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 30 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Думаю що скоріш треб купити новий рюкзак. :)) А в аккумуляторі максимум що треба рівень електроліту перевірити. alex-mos и EleKtrik82 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архимед19 0 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Акамулятор виявився осблуговуваним, в одній банці рівень був нижче на 2,5-3 см, в інших все добре, долив дистильованої води, і поставив на зарядку. Ходити буде ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 46 minutes ago, Архимед19 said: Акамулятор виявився осблуговуваним, в одній банці рівень був нижче на 2,5-3 см, в інших все добре, долив дистильованої води, і поставив на зарядку. Ходити буде ? Когось мені цей ТС нагадує... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архимед19 0 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Не зовсім зрозумів ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 128 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля В 28.01.2026 в 16:37, Архимед19 сказал: Ходити буде ? Носите будете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
