Свинцовый акамулятор
перевернув акумулятор закритого типу поклавши в рюкзак, поки ніс до машини він почав текти, витело не так багато, але тим не менш, я потім його поставив машина заводилась і все працювало, зараз він на зарядці, питання, чи потрібно купувати новий акум ?
Для чого? Якщо працює то і не варто чіпати. І нагадую що тут форум майстрів, а не автолюбителів, подібні питання краще прогуглити, а не забивати темами форум.
Сбоку, на корпусе АКБ, есть метки уровня. Если корпус не прозрачный, можно поставить на холоде, потом занести в тепло. По уровню электролита, снаружи корпуса появится конденсат.
По пробуйте фонариком посветить в упор там где метки уровня, или открутить пробку и посветить внутрь, просветится пластмасса. Или трубочку возьмите опустите до пластин и пальцем с обратной стороны закройте трубочку, и померите какой уровень, примерно 15мм от пластин
В 26.01.2026 в 11:07, Архимед19 сказал:
перевернув акумулятор закритого типу поклавши в рюкзак. питання, чи потрібно купувати новий акум ?
Спочатку потрібно купити собі мізки, а потім уже парити іх іншим людям...
В 26.01.2026 в 14:07, Архимед19 сказал:
перевернул аккумулятор закрытого типа положив в рюкзак, пока нес к машине он начал течь, вытел не так много, но тем не менее, я потом его поставил машина заводилась и все работало, сейчас он на зарядке, вопрос, нужно ли покупать новый акум?
Спиздил АКБ чтоли?😁
Думаю що скоріш треб купити новий рюкзак. :))   А в аккумуляторі  максимум що треба рівень електроліту перевірити.
Акамулятор виявився осблуговуваним, в одній банці рівень був нижче на 2,5-3 см, в інших все добре, долив дистильованої води, і поставив на зарядку. Ходити буде ?
Когось мені цей ТС нагадує...
  • 4 недели спустя...
