yarbmw76 22 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Ситуация такая: W213 Утонул целиком в пресной воде , был в этом состоянии 2 дня с подключенной батареей, умерло 100% блоков, решение владельца только завести авто. Блок ключей, sam передий восстановлен путём перепайки проссесора, моторник и блок EGS такк же. Вопрос что нужно только для запуска?, при подключении акб загорается кнопка start и тухнет через 20 секунд при этом есть активность на can шине, на этом всё. Потребление от акб не более 2А. CАN шину никто не садит , всё отключено. Помогите, нет опыта по мерседес, специализация bmw. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 111 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 31 минуту назад, yarbmw76 сказал: Блок ключей, sam передий восстановлен путём перепайки проссесора, моторник и блок EGS такк же. Остальные блоки не? 33 минуты назад, yarbmw76 сказал: нет опыта по мерседес, специализация bmw. БМВ так же бы восстанавливал только FEM и моторник например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 152 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Там уже интересно что будет дешевле? Сдать на разборку и взять аналогичною или восстановить полностью 🤔 Если все блоки трупы то малой кровью не отделаетесь. Вроде они с 16 года выпускались, уже fbs4 ? Хотя с разборки возможно будет и недорого комплект блоков. Ищи комплект блоков с одной идентичной машины. Меньше мороки будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Прошу скажите что нужно минимально для запуска мотора?, (бмв, если такого же года, всё проще достаточно вписать исн из донорского бдс в моторник и заводи) Где находится, и есть ли вообще аварийная антенна для ключа? В данный момент интересно только стартануть двигло, был бы очень благодарен за схемы на данный авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 152 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января ECU, EIS, ESL, ZGW, VGS/TCU, key (и все комплектно с одной машины) Ну и возможно нужен SAM я невкурсе их два в этом авто или один ( преды ,питание) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 48 вольт батарея не стоит случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 132 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Может начать с ВИН кода? 213 может быть дорест, пререст, рест, бензин, дизель, гибрид. И антены есть и еще блок PTCU. Подключить диагностику, замок должен выйти на связь даже при выключенном зажигании. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 7 часов назад, Key Master сказал: ECU, EIS, ESL, ZGW, VGS/TCU, key (и все комплектно с одной машины) Ну и возможно нужен SAM я невкурсе их два в этом авто или один ( преды ,питание) Насколько я понимаю в этом кузове ZGW и ESL EIS внутри Ignition Switch Control Unit так? 7 часов назад, Vasilitallin сказал: Может начать с ВИН кода? 213 может быть дорест, пререст, рест, бензин, дизель, гибрид. И антены есть и еще блок PTCU. Подключить диагностику, замок должен выйти на связь даже при выключенном зажигании. 2019 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 152 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января ZGW и ESL ещё могут быть вместе но замок отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 7 часов назад, Key Master сказал: ZGW и ESL ещё могут быть вместе но замок отдельно замок это защёлка на руле так? 7 часов назад, Key Master сказал: ZGW и ESL ещё могут быть вместе но замок отдельно замок это защёлка на руле так? 7 часов назад, Key Master сказал: ZGW и ESL ещё могут быть вместе но замок отдельно замок это защёлка на руле так?, или блок кейлес который в багажнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 132 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 15 часов назад, yarbmw76 сказал: ZGW и ESL EIS внутри Ignition Switch Control Unit так? Вы правильно понимаете. Еще есть КейлесГо блок в багажнике с правой стороны, он за антены как раз отвечает. Точно не знаю, есть ли у него аварийная антена в кнопке, т.е. попробовать нажать кнопку ключем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fergusthebest 6 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января если он 19 года то там наверное у вас еще и батарея 48в должна быть под капотом слева под салонным фильтром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января В 15.01.2026 в 11:38, fergusthebest сказал: если он 19 года то там наверное у вас еще и батарея 48в должна быть под капотом слева под салонным фильтром? нет такой батареии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 47 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января В 14.01.2026 в 16:28, yarbmw76 сказал: Насколько я понимаю в этом кузове ZGW и ESL EIS внутри Ignition Switch Control Unit так? 2019 год CPC/PTCU На диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 12 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Минимально для запуска надо: распознавание ключа (антенна в центральной консоли) что бы работал CAN-С (вроде так), к нему подключен PTCU, который в свою очередь гейтвей между EZS и блоком управления ДВС, АКПП, топливный насос ну и Flex Ray: модуль рулевой колонки- PTCU - ESP - электроусилитель руля В общем минимум: EZS+key, ECU, EGS, PTCU, Fuel pump, MRM, ESP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
