A4 B9 CSWB Регенерация сажевого фильтра
Auslander
Предыстория такова- товарищ поехал на СТО менять датчик давления масла, мастеровые завели авто, чтоб прогреть и забыли ее заведенной на 3 часа. Таз ушел в аварию с ошибками по сажевому фильтру и NOx. По NOx ошибку удалили ( она еще вернется, это не впервой ). Я хотел сделать регенерацию сажевого, но в меню ODIS почему-то не оказалось нужно пункта «сервисная регенерация сажевого фильтра» ( на фото указал где он бы должен по идее быть, но его там нет ). В чем может быть проблема? Установлена ODIS-S 7.2.1
После меня товарищ заехал ещё к одному знакомому на СТО и получил ту же картину- нужного пункта нет
Через ведомую диагностику по ошибке не выводит на регенерацию разве?
54 минуты назад, Auslander сказал:
Herzlich Willkommen Deutschland😆
Слишком большая рассчитанная/измеренная масса сажи (выше порога аварийного уровня, обычно 40–45 г) тогда разрешена только регенерация при движении, а сервисный пункт на холостых не доступен
Скорее всего прийдется делать замену сажевого программно и дальше пункт прожига должен быть активен. Ну и прожигать многократно с добавкой в сам сажевик для восстановления. как-то так
Заехал товарищ ко мне после СТО, где также не получилось запустить регенерацию….ошибок по сажевому нет, через ведомую диагностику не запущу. Видимо сделали инициализацию сажевого фильтра. Но пункт прожига всё так же не активен.
Регенерацию можно найти в Одисе но не в ведомых функциях, а выбрав план диагностики > выбрать собственную проверку > самодиагностируемые системы > Электроника двигателя > функции > регенерация сажевого фильтра.
Было подобное, только буксировали с заведенным двигателем около 4 часов. Прожечь получилось только в движении.
Золы ка то многовато, количество рассчитывается после регенерации. Так что сажевый фильтр уже был забит.
Делайте адаптацию по золе ноль, и на тассу прожигать.
12 часов назад, Auslander сказал:
При такой степени забитости, рекомендовал бы промывку сажевого с демонтажом, после обнулил и кататься.
Так как при прожиге после обнуления забитого фильтра его можно загубить
7 часов назад, OnlyVags сказал:
В этом случае ( возможно из-за отсутствия активной ошибки ) регенерация не запустилась - прога просто все проверила ( см. фото ), поставила в плане диагностики рядом с пунктом зеленую галочку и на этом всё
Odis должен был спросить, произвести ли регенерацию, не смотря на то что значения в норм. Ну у меня всегда так по крайней мере.
1 минуту назад, OnlyVags сказал:
Ничего не спросил. Сниму фильтр, отмою и пусть товарищ покатается
А двигатель был прогрет до рабочей температуры?  Если нет то и регенерация не пойдет. Если запустить регенерацию  другими сканерами делает вид, что запущена регенерация но обороты не поднимаются. Прожиг не идет.
15 минут назад, Sl_ сказал:
Да, это было на горячем двигателе.
У меня точно такая ситуйовіна на б5 как ти пишеш один в один. Перед прожигом он просит 2000 оборотов делает типа диагностику диф датчика и пишет у вас предел сади для прожига. Хотя перед этим все на 0 скидывал. И в ходу не могу сделать она в аварии нет мощности.
4 минуты назад, vadik.exb сказал:
Это совсем другая ситуация, у Вас сажевый переполнен. При таком, опасно но можно одну трубку с дифа снять, тогда запустится. Когда газуете 2000 видит очень большой перепад, потому и не запускает)
Из аварии можно вывести инициализацией сажевого фильтра, типа новый поставил. Но у меня и в движении не хочет делать, когда пытался в движении под рукой был только «Вася» и на этапе включения регенерации в движении- в адаптациях, меняем текущее значение с 0 на 1, у меня это изменение на 1 не происходило, хотя все условия были соблюдены
Может в «код доступа» в Васе не тот код вводил?! Я вводил 12233 и написало «код принят»
59 минут назад, Auslander сказал:
Делал новым.  Ведущий щаг адаптация нового и тут он видит забитый. Шланг снимал  пробовал и тот и тот пишет замените датчик диф
