Auslander 0 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Предыстория такова- товарищ поехал на СТО менять датчик давления масла, мастеровые завели авто, чтоб прогреть и забыли ее заведенной на 3 часа. Таз ушел в аварию с ошибками по сажевому фильтру и NOx. По NOx ошибку удалили ( она еще вернется, это не впервой ). Я хотел сделать регенерацию сажевого, но в меню ODIS почему-то не оказалось нужно пункта «сервисная регенерация сажевого фильтра» ( на фото указал где он бы должен по идее быть, но его там нет ). В чем может быть проблема? Установлена ODIS-S 7.2.1 После меня товарищ заехал ещё к одному знакомому на СТО и получил ту же картину- нужного пункта нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Через ведомую диагностику по ошибке не выводит на регенерацию разве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 111 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 54 минуты назад, Auslander сказал: поехал на СТО менять датчик давления масла, мастеровые завели авто, чтоб прогреть и забыли ее заведенной на 3 часа. Herzlich Willkommen Deutschland😆 vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2846 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Слишком большая рассчитанная/измеренная масса сажи (выше порога аварийного уровня, обычно 40–45 г) тогда разрешена только регенерация при движении, а сервисный пункт на холостых не доступен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 111 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Скорее всего прийдется делать замену сажевого программно и дальше пункт прожига должен быть активен. Ну и прожигать многократно с добавкой в сам сажевик для восстановления. как-то так vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auslander 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Заехал товарищ ко мне после СТО, где также не получилось запустить регенерацию….ошибок по сажевому нет, через ведомую диагностику не запущу. Видимо сделали инициализацию сажевого фильтра. Но пункт прожига всё так же не активен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Регенерацию можно найти в Одисе но не в ведомых функциях, а выбрав план диагностики > выбрать собственную проверку > самодиагностируемые системы > Электроника двигателя > функции > регенерация сажевого фильтра. Дима1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Было подобное, только буксировали с заведенным двигателем около 4 часов. Прожечь получилось только в движении. Золы ка то многовато, количество рассчитывается после регенерации. Так что сажевый фильтр уже был забит. Делайте адаптацию по золе ноль, и на тассу прожигать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 12 часов назад, Auslander сказал: Предыстория такова- товарищ поехал на СТО менять датчик давления масла, мастеровые завели авто, чтоб прогреть и забыли ее заведенной на 3 часа. Таз ушел в аварию с ошибками по сажевому фильтру и NOx. По NOx ошибку удалили ( она еще вернется, это не впервой ). Я хотел сделать регенерацию сажевого, но в меню ODIS почему-то не оказалось нужно пункта «сервисная регенерация сажевого фильтра» ( на фото указал где он бы должен по идее быть, но его там нет ). В чем может быть проблема? Установлена ODIS-S 7.2.1 После меня товарищ заехал ещё к одному знакомому на СТО и получил ту же картину- нужного пункта нет При такой степени забитости, рекомендовал бы промывку сажевого с демонтажом, после обнулил и кататься. Так как при прожиге после обнуления забитого фильтра его можно загубить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auslander 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 7 часов назад, OnlyVags сказал: Регенерацию можно найти в Одисе но не в ведомых функциях, а выбрав план диагностики > выбрать собственную проверку > самодиагностируемые системы > Электроника двигателя > функции > регенерация сажевого фильтра. В этом случае ( возможно из-за отсутствия активной ошибки ) регенерация не запустилась - прога просто все проверила ( см. фото ), поставила в плане диагностики рядом с пунктом зеленую галочку и на этом всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Odis должен был спросить, произвести ли регенерацию, не смотря на то что значения в норм. Ну у меня всегда так по крайней мере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auslander 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 1 минуту назад, OnlyVags сказал: Odis должен был спросить, произвести ли регенерацию, не смотря на то что значения в норм. Ну у меня всегда так по крайней мере. Ничего не спросил. Сниму фильтр, отмою и пусть товарищ покатается 1 минуту назад, OnlyVags сказал: Odis должен был спросить, произвести ли регенерацию, не смотря на то что значения в норм. Ну у меня всегда так по крайней мере. Ничего не спросил. Сниму фильтр, отмою и пусть товарищ покатается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января А двигатель был прогрет до рабочей температуры? Если нет то и регенерация не пойдет. Если запустить регенерацию другими сканерами делает вид, что запущена регенерация но обороты не поднимаются. Прожиг не идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auslander 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 15 минут назад, Sl_ сказал: А двигатель был прогрет до рабочей температуры? Если нет то и регенерация не пойдет. Если запустить регенерацию другими сканерами делает вид, что запущена регенерация но обороты не поднимаются. Прожиг не идет. Да, это было на горячем двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января У меня точно такая ситуйовіна на б5 как ти пишеш один в один. Перед прожигом он просит 2000 оборотов делает типа диагностику диф датчика и пишет у вас предел сади для прожига. Хотя перед этим все на 0 скидывал. И в ходу не могу сделать она в аварии нет мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 4 минуты назад, vadik.exb сказал: У меня точно такая ситуйовіна на б5 как ти пишеш один в один. Перед прожигом он просит 2000 оборотов делает типа диагностику диф датчика и пишет у вас предел сади для прожига. Хотя перед этим все на 0 скидывал. И в ходу не могу сделать она в аварии нет мощности. Это совсем другая ситуация, у Вас сажевый переполнен. При таком, опасно но можно одну трубку с дифа снять, тогда запустится. Когда газуете 2000 видит очень большой перепад, потому и не запускает) Дима1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auslander 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 4 минуты назад, vadik.exb сказал: У меня точно такая ситуйовіна на б5 как ти пишеш один в один. Перед прожигом он просит 2000 оборотов делает типа диагностику диф датчика и пишет у вас предел сади для прожига. Хотя перед этим все на 0 скидывал. И в ходу не могу сделать она в аварии нет мощности. Из аварии можно вывести инициализацией сажевого фильтра, типа новый поставил. Но у меня и в движении не хочет делать, когда пытался в движении под рукой был только «Вася» и на этапе включения регенерации в движении- в адаптациях, меняем текущее значение с 0 на 1, у меня это изменение на 1 не происходило, хотя все условия были соблюдены Может в «код доступа» в Васе не тот код вводил?! Я вводил 12233 и написало «код принят» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 59 минут назад, Auslander сказал: Из аварии можно вывести инициализацией сажевого фильтра, типа новый поставил. Но у меня и в движении не хочет делать, когда пытался в движении под рукой был только «Вася» и на этапе включения регенерации в движении- в адаптациях, меняем текущее значение с 0 на 1, у меня это изменение на 1 не происходило, хотя все условия были соблюдены Может в «код доступа» в Васе не тот код вводил?! Я вводил 12233 и написало «код принят» Делал новым. Ведущий щаг адаптация нового и тут он видит забитый. Шланг снимал пробовал и тот и тот пишет замените датчик диф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Если сильно забит, лучше промыть. Химия , для промывки, стоит совсем немного. Но реально помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
