leonidovich 0 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Доброго времени суток всем . Стою перед выбором приобретения оборудования. Понимаю что много оборудования не бывает, но есть немаловажный фактор это бюджет. Основной вопрос CG CG100 Prog3 ( CG100X Prog) или VVDI Prog. Если взять этот CG CG100 то в нем присутствует не только программирование чипов, а и функции по работе с другим оборудованием, но платная лицензия. VVDI Prog бесплатные обновление но отсутствие функций работы с другим оборудованием( краши, приборки и т,д только через сторонние девайсы). Так же есть CG100X Prog так как считается что он более продвинутый по отношению с CG CG100 хотя в оболочке программы не сильно много видно изменений на сегодня (и опять же вопрос при окончании лицензии на год будут ли читатся все те чипы или закроется доступ) или смотреть уже в сторону VVDI2 (как дополнение к VVDI Prog) но этот только по ключам с внушительными возможностями. Хотелось бы универсальности прибора но ее нет ))) .Так же есть у них программматор CG Pro-9s12 с внушительными возможностями по чтению чипов. Из всего написаного наиболее по универсальности склоняюсь к CG100X Prog но есть опасения поддержки его в дальнейшем или все таки VVDI prog с дальнейшим наращиванием по оборудованию. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 54 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января VVDI Multi prog посмотри, и на этом форуме тема есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 86 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Keydiy KD-X4 я себе такой на днях взял, буду пробовать vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января 11 минут назад, alexandr81 сказал: Keydiy KD-X4 я себе такой на днях взял, буду пробовать Я заказал едет 13 будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 86 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января 39 минут назад, vadik.exb сказал: Я заказал едет 13 будет Я тоже немного с кейдиу поработать решил. Так как с новыми французами Хорс не всегда хочет работать. А с кейдиу более адекватней. Я про psa имел ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 138 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января На vvdi prog обновление все реже и реже бывают, это умирающий проект. Лучше мульти прог смотреть или cg100x там в довесок калькуляторы есть. leonidovich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 0 Опубликовано 11 января Автор Поделиться Опубликовано 11 января Keydiy KD-X4 говорят не очень хорошо пины дергает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 84 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Поглядываю в сторону мультипрога. От cgdi ecnm 9s12 и Cgdi BMW leonidovich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 86 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января 16 минут назад, leonidovich сказал: Keydiy KD-X4 говорят не очень хорошо пины дергает Я в товарища брал. То со своей задачей справился на ура. Хорс туго справлялся. И в добавок хотелось сказать что один прибор не сможет покрыть все потребности. Если заниматься то нужно несколько и разных. И определиться конкретно для каких целей использовать. Мы с товарищем думали что х...тул будет делать из всего заявленного, но не тут то было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 0 Опубликовано 11 января Автор Поделиться Опубликовано 11 января 1 час назад, EviCar сказал: На vvdi prog обновление все реже и реже бывают, это умирающий проект. Лучше мульти прог смотреть или cg100x там в довесок калькуляторы есть. Мультипрог интересная затея, но пока много чего из заявленого не делает. НА перспективу хороший прибор , с возможностью добавлять калькуляторы если не забросят проект Интересно а считаную им информацию VVDI2 примет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января 9 минут назад, leonidovich сказал: Интересно а считаную им информацию VVDI2 примет Да. Там в инструкциях иногда даже указывается, что считанную информацию нужно обработать в VVDI2 leonidovich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 34 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Мало не бывает программаторов, начал с ввди потом апельсин, добавил 400 про, подъехал обл г3 . В планах cgdi 200 . Kd-4x больше полгода лежит ни одной машины ни одного чипа не читал им . самый ходовой оказался ввди все процы и память(клоны блоков салонных ,реек, замки мерс) им читаю ,кальки отдельно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 0 Опубликовано 11 января Автор Поделиться Опубликовано 11 января 55 минут назад, Pllaysto сказал: Мало не бывает программаторов, начал с ввди потом апельсин, добавил 400 про, подъехал обл г3 . В планах cgdi 200 . Kd-4x больше полгода лежит ни одной машины ни одного чипа не читал им . самый ходовой оказался ввди все процы и память(клоны блоков салонных ,реек, замки мерс) им читаю ,кальки отдельно . Ну в принципе я согласен. У меня еще аутель 508 имеется также с 400. Вот только стал по выбору охвата. Действительно мультипрог бы был отличным девайсом если бы туда еще кальки как в оранжа)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января 3 часа назад, alexandr81 сказал: Я тоже немного с кейдиу поработать решил. Так как с новыми французами Хорс не всегда хочет работать. А с кейдиу более адекватней. Я про psa имел ввиду. Ключик на ваг делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
