fww137 2 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 Всем привет!В работе Х5 (Е70) Америка , приехал с ошибками по кан , с кан шиной разобрался (перечистил все кан скрутки) , осталась проблема с кейлес он вобще не работает ,и через раз работает цз , при этом ошибок нет . Батарейку в ключе заменил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 617 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 25 минут назад, fww137 сказал: при этом ошибок нет А текущие есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 2 Опубликовано 28 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 Вы имеете ввиду поток данных ,или текущие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 617 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 Естественно, данные. Сигналы с антенн, кнопки на двери и т.д. Машине в следующем году 20 лет. Может быть все что угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 75 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 3 hours ago, fww137 said: Всем привет!В работе Х5 (Е70) Америка , приехал с ошибками по кан , с кан шиной разобрался (перечистил все кан скрутки) , осталась проблема с кейлес он вобще не работает ,и через раз работает цз , при этом ошибок нет . Батарейку в ключе заменил. Ключ оригинальный или копия? В оригинале впаян аккумулятор, в копиях стоит батарейка. Если это копия, то под каким номером запрограммирован ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 2 Опубликовано 28 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 В ключем стоит батарейка,запрограмирован под номером 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 75 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 24 minutes ago, fww137 said: В ключем стоит батарейка,запрограмирован под номером 3 Только первые 2 позиции кейлесс, все остальные - обычные ключи fww137 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 2 Опубликовано 28 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 1 минуту назад, maxonde сказал: Только первые 2 позиции кейлесс, все остальные - обычные ключи Спасибо!Отправлю к ключнику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 69 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 1 час назад, maxonde сказал: В оригинале впаян аккумулятор, в копиях стоит батарейка. кто Вам такую глупость сказал а Вы передали ее другому ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 2 Опубликовано 28 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 Авто ещё у меня,завтра посмотрю поток даных,возможно что то выяснится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 75 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 32 minutes ago, chupa said: кто Вам такую глупость сказал а Вы передали ее другому ? Вы о чем вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 69 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 2 минуты назад, maxonde сказал: Вы о чем вообще ну судя по Вашему тексту Вы считаете что в оригинальном ключе стоит аккумулятор, а в копиях батарейка.... вроде верно перевёл из русского в русский.... RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 75 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 41 minutes ago, chupa said: ну судя по Вашему тексту Вы считаете что в оригинальном ключе стоит аккумулятор, а в копиях батарейка.... вроде верно перевёл из русского в русский.... Все верно перевели. Ни разу не видел в кас3 в оригинальном ключе батарейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 9 часов назад, maxonde сказал: Все верно перевели. Ни разу не видел в кас3 в оригинальном ключе батарейки Значит вы ни разу не видели оригинальных ключей Keyless maxonde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Антена в крышке багажника. Ошибок может и не быть. В фактических параметрах должен бить пункт напряжённость электрического поля. Если напряжённость 0 то антена не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 69 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 9 часов назад, maxonde сказал: Все верно перевели. Ни разу не видел в кас3 в оригинальном ключе батарейки ну тогда и Вам и другим расскажу.... если ключ обычный то он на аккуме а если комфорт то он на батарейке ) про нумерацию ключей Вы тоже не верно подсказали человеку... да верно всего может быть только два комфортных ключа.. но дело не в ячейке ключа а в персональном номере ключа, его легко можно поменять в диагностике (комфорт будет работать только на 1ом и 2ом персональном номере) а позиция может быть любой.... Rema EE, maxonde и Alpine ua 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 В х70, в ляде сверху стоит блок, туда часто попадает вода, только делал такой, помыть, пропаять, восстановить дорожки и т.д. или замена, ошибок тоже по кейлесу не было, ключ работал только рядом с лядой fww137 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 2 Опубликовано 29 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 12 часов назад, filterpluse сказал: В х70, в ляде сверху стоит блок, туда часто попадает вода, только делал такой, помыть, пропаять, восстановить дорожки и т.д. или замена, ошибок тоже по кейлесу не было, ключ работал только рядом с лядой Почистил контакты , цз начал работать без глюков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
