andrpavl 32 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Здравствуйте. Проблема такая. После запуска и начале поездки на недопрогретом моторе (минуты 2 после запуска) машина при сбросе газа иногда глохнет. В логах заметил что регулятор давления слишком сильно открывается при сбросе газа . Шим достигает 3.5%. И при повышениии этого значения давление не успивает уже поднятся, в следствии чего мотор глохнет. Заводится легко сразу же с кнопки без выключения зажигания. После того как температура подрастет до градусов 30 проблема не проявляется. Значение шима на регуляторе не падает до таких маленьких значений. Примерно 8-10%. 1) сброс адаптации не помог. 2) регулятор другой не помог. Подозреваю что проблема может быть в прошивке. Ищу дамп для сравнения. Может есть у кого? Edc17cp08 SW: 1037510091 Вычитанный мной по обд дампик прилагаю. Заранее благодарен за помощь. Kia sporteg 2.0 crdi 2011.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 15 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Здравствуйте. Проблема такая. После запуска и начале поездки на недопрогретом моторе (минуты 2 после запуска) машина при сбросе газа иногда глохнет. В логах заметил что регулятор давления слишком сильно открывается при сбросе газа . Шим достигает 3.5%. И при повышениии этого значения давление не успивает уже поднятся, в следствии чего мотор глохнет. Заводится легко сразу же с кнопки без выключения зажигания. После того как температура подрастет до градусов 30 проблема не проявляется. Значение шима на регуляторе не падает до таких маленьких значений. Примерно 8-10%. 1) сброс адаптации не помог. 2) регулятор другой не помог. Подозреваю что проблема может быть в прошивке. Ищу дамп для сравнения. Может есть у кого? Edc17cp08 SW: 1037510091 Вычитанный мной по обд дампик прилагаю. Заранее благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 536 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Тримай TC1766_1037510091P610B00I-20220511-204016.bin andrpavl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 288 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 У вас тут ори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 15 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Да. Посмотрел. Действительно дампик без изменений. Тогда версий у меня нет почему блок так ведет себя. Буду дальше искать смотреть наблюдать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 В 15.12.2025 в 15:49, andrpavl сказал: 1) сброс адаптации не помог. 2) регулятор другой не помог. стоит смотреть что по коррекции на форсунках в данных есть и сравнивать в лайф дате даже записать - запрошеное и актуальное давление в системе- там явно мотор глохнет ввиду конфликта. И тогда форсунки на стенд и смотреть что уж там с ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 194 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Эти авто болеют ДПКВ, ошибки в 90 ℅ не будет RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich-ukr 13 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Була така проблема тільки при вижимі сцепи на 2 передачі,на остальних -норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 21 час назад, Ivanovich-ukr сказал: Була така проблема тільки при вижимі сцепи на 2 передачі,на остальних -норм. Там автомат В 16.12.2025 в 21:43, LEO_NEED сказал: Эти авто болеют ДПКВ, ошибки в 90 ℅ не будет А разве тачка не увидит вращение распредвала относительно недостоверного сигнала колена ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 194 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 Часто сталкиваюсь с данными авто, ошибку пишит в 1 из 10 , заменил бы я на вашем месте ДПКВ если мысли закончились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 3 часа назад, LEO_NEED сказал: Часто сталкиваюсь с данными авто, ошибку пишит в 1 из 10 , заменил бы я на вашем месте ДПКВ если мысли закончились Я делал снимал логи. Лаунч. Обороты. Давление заданное и фактическое Шим клапана рег. Давления Скорость. Положение акселератора. И еще там парочку. И несколько зписей получились где машина глохла. Картина везде одна и таже. Выставляется слишком низкий шим 3.5 % и давление падает. Затем ближе к холостым (1500) шим подрастает. Давление следом пытается поднятся но не успевает. И машинка глохнет. Позже попробую выложить лог в графическом виде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 194 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 1 минуту назад, andrpavl сказал: Я делал снимал логи. Лаунч. Обороты. Давление заданное и фактическое Шим клапана рег. Давления Скорость. Положение акселератора. И еще там парочку. И несколько зписей получились где машина глохла. Картина везде одна и таже. Выставляется слишком низкий шим 3.5 % и давление падает. Затем ближе к холостым (1500) шим подрастает. Давление следом пытается поднятся но не успевает. И машинка глохнет. Позже попробую выложить лог в графическом виде. Мужик я вижу ты стараешься идти правильным путем, ослик, шим, и.т.д... Это всё похвально я только за углубленную диагнозу, но в данном случае я обращаю ваше внимание на стандартную и частовстречаюшуюся проблему именно на 2.0 Kia и Hyundai , я не утверждаю что это решит вашу проблему, но я бы поменял на вашем месте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 184 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 В 15.12.2025 в 16:49, andrpavl сказал: В логах заметил что регулятор давления А что там за топливная? Только с регулятором на рампе? На насосе дозирующий клапан стоит? Он может подклинивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 19 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 15 часов назад, LEO_NEED сказал: Мужик я вижу ты стараешься идти правильным путем, ослик, шим, и.т.д... Это всё похвально я только за углубленную диагнозу, но в данном случае я обращаю ваше внимание на стандартную и частовстречаюшуюся проблему именно на 2.0 Kia и Hyundai , я не утверждаю что это решит вашу проблему, но я бы поменял на вашем месте) Спасибо. Я вас ушслышал. Буду иметь ввиду и более пристально к ниму (дпкв) отнесусь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января В общем проблема вроде как решилась, Закинул еще один клапан с разборки. Дозатор тот что на насосе. Проблема перестала проявятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
