Kia Sportage 2.0crdi 2011
andrpavl
Здравствуйте.
Проблема такая. После запуска и начале поездки  на недопрогретом  моторе (минуты 2 после запуска)  машина при сбросе газа иногда глохнет.
В логах заметил что регулятор давления слишком сильно открывается при сбросе газа . Шим достигает 3.5%. И при повышениии этого значения давление не успивает уже поднятся, в следствии чего мотор глохнет.  Заводится легко  сразу же с кнопки без выключения зажигания.
После того как температура подрастет до градусов 30 проблема не проявляется. Значение шима на регуляторе не падает до таких маленьких значений. Примерно 8-10%.
1) сброс адаптации не помог.
2) регулятор другой не помог.
Подозреваю что проблема может быть в прошивке.
Ищу дамп для сравнения. Может есть у кого?
Edc17cp08   SW: 1037510091
Вычитанный мной по обд дампик прилагаю.
Заранее благодарен за помощь.
Kia sporteg 2.0 crdi 2011.rar
Здравствуйте.
У вас тут ори
Да. Посмотрел. Действительно дампик без изменений.
Тогда версий  у меня нет почему блок так ведет себя.
Буду дальше искать смотреть наблюдать.
В 15.12.2025 в 15:49, andrpavl сказал:
 стоит смотреть что по коррекции на форсунках  в данных есть и сравнивать в лайф дате  даже записать -  запрошеное и актуальное давление в системе-  там явно мотор глохнет ввиду конфликта. И тогда  форсунки на стенд и смотреть что уж там с ними.
 Эти авто болеют ДПКВ,            ошибки в 90 ℅ не будет
Була така проблема тільки при вижимі сцепи на 2 передачі,на остальних -норм.
21 час назад, Ivanovich-ukr сказал:
Там автомат
В 16.12.2025 в 21:43, LEO_NEED сказал:
А разве тачка не увидит вращение распредвала относительно недостоверного сигнала колена ?
Часто сталкиваюсь с данными авто, ошибку пишит в 1 из 10 , заменил бы я на вашем месте ДПКВ если мысли закончились
3 часа назад, LEO_NEED сказал:
Я делал снимал логи. Лаунч.
Обороты.
Давление заданное и фактическое
Шим клапана рег. Давления
Скорость.
Положение акселератора.
И еще там парочку.
И несколько зписей получились где машина глохла. Картина везде одна и таже.  Выставляется слишком низкий шим 3.5 % и давление падает. Затем  ближе к холостым (1500) шим подрастает. Давление следом пытается поднятся но не успевает.  И машинка глохнет.
Позже попробую выложить лог в графическом виде.
1 минуту назад, andrpavl сказал:
Обороты.
Скорость.
И еще там парочку.
Мужик я вижу ты стараешься идти правильным путем, ослик, шим, и.т.д... Это всё похвально я только за углубленную диагнозу, но в данном случае я обращаю ваше внимание на стандартную и частовстречаюшуюся проблему именно на 2.0 Kia и Hyundai , я не утверждаю что это решит вашу проблему, но я бы поменял на вашем месте)
В 15.12.2025 в 16:49, andrpavl сказал:
А что там за топливная? Только с регулятором на рампе? На насосе дозирующий клапан стоит? Он может подклинивать.
15 часов назад, LEO_NEED сказал:
Спасибо. Я вас ушслышал. Буду иметь ввиду и более пристально к ниму  (дпкв) отнесусь .
  • 5 недель спустя...
В общем проблема вроде как решилась, Закинул еще один клапан с разборки. Дозатор тот что на насосе. Проблема перестала проявятся.
