Nik71 9 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 Здравствуйте. VW T5 2010г, СААА с EDC17CP20 на борту. Сгорели пара IGBT , их управляющий SMD транзистор и ещё что-то с верхней стороны платы(пока что не отдирал верх).Всё это в высоковольт. преобразователе. Это не родной ECU с авто, уже с разборки стоит. Хозяин купил такое авто, полгода отъездил и отдуплился и этот блок. Вижу следы ковыряния в проводке-косу форсунок дёргали, сами форсунки промаркированы фломастером(видимо снимались-проверялись или хз что с ними делали?). История ремонтов предыдущего хозяина НЕ известна абсолютно. Купили бу исправный блок, зашили его под этот авто, но ставить мне стрёмно-сгорит и этот. Померил R пъезофорсунок-175 кОм, кз на землю нет. Вроде нормально, но блоки горят! Нахожусь на распутье- вроде всё норм по сопротивлению форс, проводка не коротит на землю, но блоки горят! Двигатели эти распостранённые , возможно есть у кого мысль, хотя бы как обезопасить блок, чтобы и этот не сгорел(не дёшев он даже бу)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 36 минут назад, Nik71 сказал: как обезопасить блок Не устанавливать на авто. RAZOR85, Malina и roma130a 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 11 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 Блок по форсам гореть не может у него защита есть, как и на большинство силовых цепей, перезаряда гены нет там случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 2 часа назад, crazy_alex сказал: перезаряда гены нет там случайно? Или наоборот просадки по питанию... и массы проверить что на блок идут. Питание на блоке меряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 9 Опубликовано 11 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 20 часов назад, crazy_alex сказал: Блок по форсам гореть не может у него защита есть, как и на большинство силовых цепей, перезаряда гены нет там случайно? я не мерял U на работающем авто- ко мне на верёвке заглохшую привезли 18 часов назад, Roman St сказал: Или наоборот просадки по питанию... и массы проверить что на блок идут. Питание на блоке меряли? питание не мерял, т.к. диагностика на блоке есть-питание какое-то присутствует. Р0606 в блоке- ремонт ну и дальше историю описал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 9 Опубликовано 17 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Всем участникам ответил, тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
