EGrodno 0 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 История длинная, но попытаюсь кратко. 1,4 метан 17.1 эбу. Лямбда висит всегда 0.45в и нету корекций. В авто дикий расход. Предыдушие мастера перепроложили от эбу паралельную проводку на лямбду 1. 4 провода. А + - остался штатный. (Провода все одного цвета от блока прямо до фишки) не могу найти причину почему не работает лямбда1, ставили и Bocsh и с рабочей машины итп. Корекций нету и всегда висит 0.45в. (Предохранители проверили и прододку прозвонили) Единственный вопрос, не напутал ли тот мастер с проводами. Распиновка эбу у меня есть, там все провода идут по цветам. (Но они все желтые)))) и на фишке "папа" от лямбды 1 на другом пассате тоже цвета не сходяться с цветами эбу. Кто знает какой провод уходит с пина эбу....к примеру зеленый, и какими этот зеленый приходит на лямбду. Инфы найти не могу. Заранее благодарен. Если проводка не напутанна....значит эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Не факт, что эбу. Сигнал с лз смотрел в диагностике? Надо бы ещё перепроверить банальным мультиметром (ну или осцилом). А эбу с высокой вероятностью мог быть перепрошит в е 0, и в этом случае тоже не будет ни коррекций, ни напряжения в диагностике. Ошибок по неактивности лз нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 6 часов назад, EGrodno сказал: Кто знает какой провод уходит с пина эбу....к примеру зеленый, и какими этот зеленый приходит на лямбду Тетя Эльза Посмотреть распин в Эльзе,исправить если не верное подключение,залить СТОК,смотреть дальше только после этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EGrodno 0 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 5 часов назад, Greys сказал: Не факт, что эбу. Сигнал с лз смотрел в диагностике? Надо бы ещё перепроверить банальным мультиметром (ну или осцилом). А эбу с высокой вероятностью мог быть перепрошит в е 0, и в этом случае тоже не будет ни коррекций, ни напряжения в диагностике. Ошибок по неактивности лз нет? Да. Эбу был отшит на евро 0. Видимо прошлые мастера мучались тоже, поэтому и проложили отдельную проводку на лз от эбу. Я его отшил на евро2. Лямбда всеравно висит. Что по осциллографу что по диагностике, я вот заметил еще маленькие скачки, по вольтам.....к примеру на заглушенной 0.45в потом на доли секунды 3.45в. И так постояно, буквально доли сек. 3 часа назад, anisimov83 сказал: Тетя Эльза Посмотреть распин в Эльзе,исправить если не верное подключение,залить СТОК,смотреть дальше только после этого В том то и дело. Что с эбу с 57 58 78 79 пина (могу ошибаться пишу по памяти) Идут желтый зеленый бело синий и серый. На фишку приходят на лямбде на какие. Вот эту инфу найти не могу. Я уже к аналогичным авто подходил, у них на фишках лямбды....папа (на авто) вобще другие цвета ...... А в этом пассе вырезали ориг провода. Распиновку блока я брал с хайпер Хпро5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Где год выпуска авто, буквы мотора? Судя по тому, что это пассат в7 там должен быть широкополосный лямбда 1, там не может быть 0.45, у него принцип работы другой. Если CAXA 7-3, 57-6, 56-5, 78-1, 79-2, на 4 контакте лямда + от майн реле. CDGA 73-3, 57-6, 56-5, 78-1, 79-2, на 4 + от майн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Привет. Двигатель скорее всего CDGA. А тогда , первый зонд - широкополосный , и проводов от ECU MED17.1 - должно быть ровно пять , плюс - питание подогрева. Итого : шесть на разъёме. К зонду - пять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 6 часов назад, anisimov83 сказал: Тетя Эльза Посмотреть распин в Эльзе,исправить если не верное подключение,залить СТОК,смотреть дальше только после этого Тетя Эльза со смеху умерла Я так понимаю - один отшил на е0, снял родной лямбда (зачем добру пропадать), поставил затычку (какую на свалке нашел). Второй на эту затычку тянет проводку. Третий перешивает в е2, чтобы эта затычка начала работать. С нетерпение жду продолжения этого комедийного сериала. Agarod, санек772, Vasilitallin и 2 других 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Учитесь работать со схемами ,а не с цветами проводов.Без обид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 В этой теме странно все. 1. Как отшивка "Евро 0" влияет на первую лямбду? Ни как, она не отшиваеться. 2. Что автор темы, собрался мерить мультиметром на лямбде? Учите метчасть, подсказка есть на схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EGrodno 0 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 6 часов назад, васек р сказал: Привет. Двигатель скорее всего CDGA. А тогда , первый зонд - широкополосный , и проводов от ECU MED17.1 - должно быть ровно пять , плюс - питание подогрева. Итого : шесть на разъёме. К зонду - пять. Все верно. С эбу идет 4 провода. (Самопальных) И +- они (предыдущие кулибины) взяли с ориг.проводки. А на саму лямбду приходит 5...... В том то и дело что уже все запутались и плюнули на нее))))) для примера приехат аналогичный пассат, а там тоже колхоз) Мое подозрение на то что на эти провода дали 12в контрольной лампой. ....... Ибо там все обрезанное перерезанное , блок прошит 11 раз))) провода от "таршера" да и сам блок паян перепаян)))) 14 минут назад, Autodw.pl сказал: В этой теме странно все. 1. Как отшивка "Евро 0" влияет на первую лямбду? Ни как, она не отшиваеться. 2. Что автор темы, собрался мерить мультиметром на лямбде? Учите метчасть, подсказка есть на схеме. Спасибо вам за схему. Будем изучать. 6 часов назад, Vasilitallin сказал: Где год выпуска авто, буквы мотора? Судя по тому, что это пассат в7 там должен быть широкополосный лямбда 1, там не может быть 0.45, у него принцип работы другой. Если CAXA 7-3, 57-6, 56-5, 78-1, 79-2, на 4 контакте лямда + от майн реле. CDGA 73-3, 57-6, 56-5, 78-1, 79-2, на 4 + от майн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EGrodno 0 Опубликовано 5 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 В 02.12.2025 в 11:32, васек р сказал: Привет. Двигатель скорее всего CDGA. А тогда , первый зонд - широкополосный , и проводов от ECU MED17.1 - должно быть ровно пять , плюс - питание подогрева. Итого : шесть на разъёме. К зонду - пять. Сегодня приедет снова авто. Посмотрю по этой схеме. Вроде как с эбу нету 73 пина. Позже отпишу результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EGrodno 0 Опубликовано 5 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 Все проверили согласно схеме выше. Все подключено правильно....2 раза перепроверил, прозвонил. Неа. Висит лямбда уже на 1,45в))))) Самый прикол в том, что когда отсоединяешь лямбду (до ката) ничего не меняеться.....и ошибки не вылазят, хоть пол дня езды) Может всетаки блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 5 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 1 час назад, EGrodno сказал: Все проверили согласно схеме выше. Все подключено правильно....2 раза перепроверил, прозвонил. Неа. Висит лямбда уже на 1,45в))))) Самый прикол в том, что когда отсоединяешь лямбду (до ката) ничего не меняеться.....и ошибки не вылазят, хоть пол дня езды) Может всетаки блок? А может все таки Е0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EGrodno 0 Опубликовано 6 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 Я вот понять не могу...... Заметил я ошибку в блоке кан (гетвей) Типа как "блок закодирован неправельно) притом что ее раньше не было. Взял лаунч в руки и перекодировал онлайн. Итого Первый код что попался, авто потеряло блок абс и многие еще.... Но при этом лямбда стала работать....... Притом в широком диапазоне от 0.4 до 1.5в на холостом 0.8 0.9 На следующем коде Машина нашла половину блоков что не видила, лямбда на этой кодировке почти не шевелиться 0.45 0.7 еле еле заторможенно. На следующем коде авто держало холостой около 1000об/мин. Но при этом лямбда висела в 0.45 и все. Не коректировала вобще. Нашел оптимальную кодировку, лямбда работает, но не так бодро......но корекции делает как с замедлением. При этом расход стал в авто на 30% меньше.(За чего все и началось) Но, авто иногда дергаеться и сама себя начинает переключать на бенз. Это все происходило в пятнице. (Данные о расходе дергании получил сегодня, авто в такси) Я вот что то с этим пассатом понять не могу. Может ли блок кан так чудить?))) 100% он в пн. Приедет с ошибкой по санблоку "блок закодирован неправельно" И в аварийном режиме с зависшими лямбдами)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 7 часов назад, EGrodno сказал: Я вот понять не могу...... Заметил я ошибку в блоке кан (гетвей) Типа как "блок закодирован неправельно) притом что ее раньше не было. Взял лаунч в руки и перекодировал онлайн. Итого Первый код что попался, авто потеряло блок абс и многие еще.... Но при этом лямбда стала работать....... Притом в широком диапазоне от 0.4 до 1.5в на холостом 0.8 0.9 На следующем коде Машина нашла половину блоков что не видила, лямбда на этой кодировке почти не шевелиться 0.45 0.7 еле еле заторможенно. На следующем коде авто держало холостой около 1000об/мин. Но при этом лямбда висела в 0.45 и все. Не коректировала вобще. Нашел оптимальную кодировку, лямбда работает, но не так бодро......но корекции делает как с замедлением. При этом расход стал в авто на 30% меньше.(За чего все и началось) Но, авто иногда дергаеться и сама себя начинает переключать на бенз. Это все происходило в пятнице. (Данные о расходе дергании получил сегодня, авто в такси) Я вот что то с этим пассатом понять не могу. Может ли блок кан так чудить?))) 100% он в пн. Приедет с ошибкой по санблоку "блок закодирован неправельно" И в аварийном режиме с зависшими лямбдами)))))) После ваших экспериментов любой гетевей с ума сойдет. Вы для начала определитесь - что Вы хотите сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EGrodno 0 Опубликовано 7 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 8 часов назад, oleg-cherny сказал: После ваших экспериментов любой гетевей с ума сойдет. Вы для начала определитесь - что Вы хотите сделать? Я же выше все расписал. пытались найти лямбду и нашли) даже прощлую подкинули и она рабочаяя. Еще новые вводные: прошлый владелец менял гетвей и он отличался по букам. но кто бы мог подумать что это как то отразиться на показании лямбды! странно......я с таким столкнулся впервые прошлые электрики тоже искали показания лямбды и наворотили хз что! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 Так поставьте родной гетевей. лямбда нашелся - думаю. гетевей тем более найдется. А лучше подключите одис сервис. для особо одаренных там специально предусмотрели ведомую диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EGrodno 0 Опубликовано 7 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 5 минут назад, oleg-cherny сказал: Так поставьте родной гетевей. лямбда нашелся - думаю. гетевей тем более найдется. А лучше подключите одис сервис. для особо одаренных там специально предусмотрели ведомую диагностику. Одиса нету, хоть и см3 есть. Можно установить. Старого гетвея тоже нету. Эта машина прошла много рук и мастеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
