Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. Имею дело с этим первый раз. Приобрели б/у ТНВД PSG16 на замену умершего. С донора при помощи 77 модуля PCMFlash считал дампы eeprom, flash, micro и ext. С умершего читаются  дампы только eeprom и micro. Дампы flash и  ext не вычитываются, пишет завершено с ошибкой. Хватит ли записать только дамп eeprom для клонирования? Или обязательно нужен дамп flash? Должны дать в пользование Carprog попробую вытащить car pass. В дампах через hex редактор car pass не найти.
Карпрог покажет карпасс и так же сделает ресет насоса. Привязать можно опком
Уверени что  ТНВД с Опель?
Походу донор с сааб
Если ECU с SAAB то клонировать с Opel безполезно.Также наоборот. Ресет (имея кар пасс) сделать луче Opcom, Carprog (атлом) наделает делов. с 77 модулем сделал множество клонов, небыло проблемм. записывать eeprom, micro, flash. Галочка ,,служебные,, неактивна.
