Rambonis 5 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 нет +12в на насос топлива в баке Ума непреложу почему в етом старом авто внезапно перестал работать насос подачи топлива. Сам моторчик при подачи 12в принудительно работает без проблем. Дакопался што провод питания доходит под капотом на предохранитель F25 (15A) и на сдвоеную реле под кодом 240109. Предохранитель целы, теперь поменял реле из исправной машины, но на насос +12в непоявилось. Может кто знает кто управляет етой релюшкой, а то проводов много и немогу разобратся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 23 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 А кнопочка под капотом стоит? Инерционный выключатель отсечки подачи топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 82 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Откройте схему и посмотрите,как управляется реле. Вы автоэлектрик или как?Вас смущает много проводов?Очень странный вопрос. Вадим1907, baken и Malina 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 В том то и дело што я не автоелектрик, я в основном лаптопы и другую електронику чиню. Схемы какие то нашёл в инете, но совпадает у меня цвета проводов. Понемножку кавыряю проводку, вияснил што релюшкой управляет провод на пин 7 (если неошибаюсь), теперь слежу куда он уходит. Насчёт кнопки - даже в голову непришло, но к сожелению непомогло. Хотел написать што цвета проводов несовпадает со схемой каторую имею и пришлось ковырятся в слепую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Лаптопы тоже по схемам чините? Всё то же самое, только расстояние от точки А до точки В больше. Мне нужна схема MacBook. Не поможете? санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Если бы знали что PSA использует номерную маркировку проводки, а не цветовую, то было бы не вслепую. Реле управляет ЭБУ(которых было там два производителя и четыре распиновки) через кнопку, упомянутую выше. Отдайте авто автоэлектрику и все получится. санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 2 часа назад, Rambonis сказал: нет +12в на насос топлива в баке А все условия выполнены чтобы он там был? 4 минуты назад, RAZOR85 сказал: четыре распиновки А SID801? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 82 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Чините лучше лэптопы,а денежку ,которую заработаете,заплатите автоэлектрику.И все будут довольны.Без обид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 26 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 К сожелению все знакомие автоелектрики, а их всех более менее знаю так как иногда мне они везёт блоки для перепайки лустов и чипов (у меня есть для етого оборудавание и какие некакие навыки) и с далека с такой старой корытой, каторая стоит около 300евр, точно небудет возится, так как нечего взять за работу. Вот такие старые авто и попадает ко мне (с ценой подержанного лаптопа). Как бы небыло, почти всегда побеждаю проблемы. Понимаю што знаний у меня нет, но хот кто нибудь подскажите штоб понял как система работает - какие условия должны быть штоб блок EBU EDC15C2 выдал напряжения на 7 пин реле? Расковырял я проводку и через кнопку под капотом добрался до блока EBU на коннектор T2, а пин там означается как А4. На нём полная тишина и реле незапускается. Если контакт релюшки поджимаю вручную - насос начинает качать топливо, машина заводится. Интересно есть ли в системе топлива сенсор давления или што нибудь ещё кто даёт сигнал для прерывание подкачки топлива? или насос работает всегда при работе двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 26 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 1 час назад, Rambonis сказал: К сожелению все знакомие автоелектрики, а их всех более менее знаю так как иногда мне они везёт блоки для перепайки лустов и чипов (у меня есть для етого оборудавание и какие некакие навыки) и с далека с такой старой корытой, каторая стоит около 300евр, точно небудет возится, так как нечего взять за работу. Вот такие старые авто и попадает ко мне (с ценой подержанного лаптопа). Как бы небыло, почти всегда побеждаю проблемы. Понимаю што знаний у меня нет, но хот кто нибудь подскажите штоб понял как система работает - какие условия должны быть штоб блок EBU EDC15C2 выдал напряжения на 7 пин реле? Расковырял я проводку и через кнопку под капотом добрался до блока EBU на коннектор T2, а пин там означается как А4. На нём полная тишина и реле незапускается. Если контакт релюшки поджимаю вручную - насос начинает качать топливо, машина заводится. Интересно есть ли в системе топлива сенсор давления или што нибудь ещё кто даёт сигнал для прерывание подкачки топлива? или насос работает всегда при работе двигателя? А теперь едите к любому знакомому электрику, и он во время перекура, подключившись к любой машине. необязательно пежо. все Вам покажет на практике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 26 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 Позвонил пару раз знакомым автоелектрикам (как все здесь рекомендавали), по их словам, наверняка помер сам EBU блок, но его так просто непомяняю если и найду, так как его надо привязать. Так как нечего терять- разобрал етот блок и отследил што пином A4 (T2 сокета) управляет вот такая микросхема. Вроде всё бы вокруг красиво, но из безнадёги я её перепаял и подключил в машину назад - насос начал без проблем работать как паложено. При включений зажиганий пару секунд работает и останавливается, а при работе двигателя непойму - работает он всегда или с какими то интервалами. Хочю спросить, раз здесь все такие умные (без ироний): што ето за микросхема драйвера? Может ей помог только разогрев и ето времено (с чипами такое бывает), можно её переставить с другого донора? она без прошивки? Мои знакомые автоелектрики, к сожелению о ней нечего конкретного несказали.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 26 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 Автомобилю больше 20 лет. Скорее всего, дефект пайки. by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 26 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 2 часа назад, Rambonis сказал: Позвонил пару раз знакомым автоелектрикам (как все здесь рекомендавали), по их словам, наверняка помер сам EBU блок Вам когда эти электрики блок в ремонт принесут, также сразу говорите - помер. покупайте новый. Раз они силой мысли на расстоянии диагностику умеют делать. 1 час назад, Malina сказал: Автомобилю больше 20 лет. Скорее всего, дефект пайки. Я скорее поверю, что в 2-хлетнем может быть дефект пайки, чем в 20-летнем. По крайней мере ни одного не вскрывавшегося блока с холодной пайкой не встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 26 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 Незнаю как тогда обяснить почему тогда авто после перепайки заработал без проблем?! перед етим мыл их contact спреям и крутил провода, но никакой положительной реакций небыло. Насчёт холодной пайки вы меня удивили, так как постоянно попадает старие блоки с холодной паикой, например в последний месяц мне попали два блока от тракторов Massey fergusson и Kubota из 90-стых, пришлось возится с залитым компаундом (будь он проклят) и под ним нашёл халодные пайки и после пропайки всё заработало, насчёт старых авто блоков нечего и говорить как и о платах спидометров и другой електроники (принцип пайки тот же). Владелец сказал што дефект прогресировал, но несколько дней назад авто окончательно заглохла, думаю што ето показывает на обрыв цепи, хотя может быть и совпадения. Время покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 26 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 Так машину завели? Насос на ней при включении зажигания работает минуты полторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Для адекватной помощи нужно сделать всего пару вещей. 1. Вин код авто ( для того чтоб получить на 100% правильную схему) 2. Результаты диагностики на предмет ошибок (для того чтоб понять направление поиска). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 9 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 Вот уже две недели как машина у владельца работает без проблем. Моторчик при включений зажигания работает около 5 секунд (точно не полтора минуты) и потом начинает работать постоянно при работе двигателя. Думаю што проблема решенна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
