valikz 7 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 ME7.1.1 VW Touran 2.0 - увалил foxflasch. Volkskwagen Touran 2007 года 2.0 ( CNG | BENZIN) , прошивал по обд лёгкий тюн и отключение ошибок по газу и лёг блок - делал человек лёгкий тюн но контрольные суммы так и не смог подбить , я вернул стоковый флешь но это не помогло , ну и потом уже начался треш с поисками проблемы и увидел что многие так жалуются на этот блок.... но уже поздно, как говорится и ищу выход - просто с иммо офф не очень было бы желательно ..... Как понимаю теперь блок не вышел из режима программирования или нарушены контрольные суммы.... Если возможно подправьте пожалуйста еепром или подскажите как . Спасибо Всем заранее) 1 - файл по который был считан по OBD 2 - еепром 95160 ( выпаял и считал в TL866 PLUS) 3 - бэкап сделанный с помощью K-TAG 4 - тюн который прошивал int_flash.rar M95160@SOIC8.rar backup.rar M7.1.1_WinOLS (VW Caddy (tun) - 515848)check.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 запишите его одисом или кессом - должно все восстановиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 А там контролька не считается случайно по процу? Типа ему файл нужен с процом. Ну нужно фула поискать, для начала на связь вывести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 поставьте одис и запишите sgo скроее всего все заведется. работайте потом кессом. он без проблем считает кс на эти блоки 06G906022Q__5305.sgo 06G906022Q__8974.sgo roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 в этом и проблемма не верная кс, кальком пробежатся и будет вам счастья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 В калькуляторе, что на фото, введи родной пин , сохрани. залей в еепром. А вдруг прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 963 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 2 минуты назад, oleg-cherny сказал: В калькуляторе, что на фото, введи родной пин , сохрани. залей в еепром. А вдруг прокатит. Не нужно не каких правок еепром, ответ уже был дан верный. Пролить sgo и все оживет. Ну и выкинуть эти китайские хрени))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 15 минут назад, Dok сказал: Ну и выкинуть эти китайские хрени))) Зачем выкидывать то.., просто есть правила, к которым необходимо придерживаться. Одно из них - избегать работу по OBD. И всего лишь... Pawelmozir и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 544 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 50 минут назад, 11den11 сказал: Зачем выкидывать то.., просто есть правила, к которым необходимо придерживаться. Одно из них - избегать работу по OBD. И всего лишь... Згоден. Не в девайсах тут проблема і модні девайси за хренову кущу баксів можуть давати штангу. Потрібно знати особливості блоку з яким працюєш а також особливості інструменту яким працюєш. Блок ME7.1.1 маэ особливості в підрахунку кс. Хто давно в темі про це знають. Ktag китайський корректно працює з цим блоком . Я не зрозумів навіщо взагалі топікстартер читав backup ктаг а записував мод по обд- блок всерівно вскритий. Так можна було і безпосередньо прочитати флеш АМ29F800BB. До моду також э питання -помилки там ніякі не вимкнуті і не зрозумілий крякозябл DA в області де весь масив FFFFFF. Що стосується запису по обд будь чим KESS чи FOX -вони не вірно рахують кс. Для того щоб всетаки записати правда в даному випадку в режимі recavery ними потрібно перерахувати CS стороннім інструментом. А для цього з бородатих часів існує плагін перерахунку cs me7.1.1 який працював під dos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 13 минут назад, metz сказал: Блок ME7.1.1 маэ особливості в підрахунку кс. Хто давно в темі про це знають. В том то и прикол - этот блок проблематичный по OBD. Именно из за этого я и говорил - если не в теме глубоко, то избегать работу по OBD. А если ты уж бывалый в теме, то и вопросов по восстановлению и не будет, если уж завалил. Речь об опыте. Не надо работать по ОБД, если нет опыта с такими блоками. Иногда даже один и тот же блок может чудить - два раза отработал, а на третий увал.... Стоит ли экспериментировать со своим же временем? Нет - не стоит. Тем более прибор кит... Но, он своих денег стоит, если не ждать чудо от него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 21 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 2 часа назад, oleg-cherny сказал: В калькуляторе, что на фото, введи родной пин , сохрани. залей в еепром. А вдруг прокатит. извините но фото нет - видать не загрузилось на ресурс 3 часа назад, ZZ8 сказал: в этом и проблемма не верная кс, кальком пробежатся и будет вам счастья подскажите пожалуйста как это можно сделать 2 часа назад, Dok сказал: Не нужно не каких правок еепром, ответ уже был дан верный. Пролить sgo и все оживет. Ну и выкинуть эти китайские хрени))) блок видется но пишет что не может подключится - как я понимаю через одис прошивка принудительно прольётся вернее обновится? Спасибо ребята что помогаете.... это опыт.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 5 минут назад, valikz сказал: извините но фото нет - видать не загрузилось на ресурс папка backup. Зайди сначала по диагностике, можно васей и проверь - может двигатель примет этот пин. Если да - повезло. Дальше стандартная процедура. 3 часа назад, Dok сказал: Не нужно не каких правок еепром, ответ уже был дан верный. Пролить sgo и все оживет. Ну и выкинуть эти китайские хрени))) Док, зачем парня грузите непонятными буковками сго, одис, инжиниринг. Пусть корректность работы своего калькулятора проверяет до конца - вин и иммо показал верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 21 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 5 часов назад, rztofik сказал: поставьте одис и запишите sgo скроее всего все заведется. работайте потом кессом. он без проблем считает кс на эти блоки 06G906022Q__5305.sgoНедоступно 06G906022Q__8974.sgoНедоступно извиняюсь но у меня балов не хватает..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 20 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 притягивай тачку,сделаю или если есть OE могу по удаленке поднять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 2 години назад, valikz сказав: извините но фото нет - видать не загрузилось на ресурс подскажите пожалуйста как это можно сделать блок видется но пишет что не может подключится - как я понимаю через одис прошивка принудительно прольётся вернее обновится? Если одис его увидит то и прошьет, нельзя прошить по обд то что не выходит на связь RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Что значит фраза - блок видится, но не может подключиться. Чем смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Слыхал про такой блок. По дампам не ожил, был заказан новый. Я потом с такой штукой столкнулся на бентли 7.1.1 Контролька считается процом. Там в бекапе ктага 3 файла или два? Может нужно туда проц+флеш писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 кс в любом блоке считается процессором) имелось в виду наверное что кс внутренней флеш и внешней считается вместе. да, именно для этого кесс просит считанное с блока. ему достаточно только внешней флеш для подсчета кс. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Думал всегда проц проверяет CS, а считает ее флешер, но походу я не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 тут немножко заблудились в трех соснах. проц делает то что в программе написано, и как написано... некоторые блоки в принципе кс не проверяют, на некоторых специально в модах отключают проверку кс. флешеры кс считают далеко не все, а те кто считают не всегда это делают правильно, особенно отломы (в плане me7 vag - очень много кто обоср..ся в свое время, и даже "большие" флешеры косячили как здрасьте) и кс бывают разные... и их в файлах обычно целая куча, причем в некоторых случаях есть зависимость одних кс, от других. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 20 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Там тс изучает что такое ОЕ ,а вы тут о высоких материях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 21 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 2 часа назад, rztofik сказал: тут немножко заблудились в трех соснах. проц делает то что в программе написано, и как написано... некоторые блоки в принципе кс не проверяют, на некоторых специально в модах отключают проверку кс. флешеры кс считают далеко не все, а те кто считают не всегда это делают правильно, особенно отломы (в плане me7 vag - очень много кто обоср..ся в свое время, и даже "большие" флешеры косячили как здрасьте) и кс бывают разные... и их в файлах обычно целая куча, причем в некоторых случаях есть зависимость одних кс, от других. Подскажите пожалуйста а если вин не видит xtool но блок типа без ошибок но не заходит одис всё равно его подхватит? и может есть фулл бэкап ктага у кого то? ( на всяк пожарный) - не мог раньше ответить - все сообщения исчерпал на день)))) 1 час назад, infinity сказал: Там тс изучает что такое ОЕ ,а вы тут о высоких материях да как бы знаю что такое одис но просто ещё не доводилось использовать так как не так давно начал этим делом заниматься) Может кто то помочь из этой темы бекап скачать пожалуйста? https://carmasters.org/topic/52356-vw-touran-20-ecofuel-2k-80kw-2008/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 22 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 21 час назад, rztofik сказал: кс в любом блоке считается процессором) имелось в виду наверное что кс внутренней флеш и внешней считается вместе. да, именно для этого кесс просит считанное с блока. ему достаточно только внешней флеш для подсчета кс. загрузил бэкап - ничего , подключился ОДИСОМ и залил 8974 - машина ожила ( вин, блок определились - вентилятор СО перестал работать на постоянку но не заводится и горит руль типа не адаптирован ... иммо не светится и по диагностике проблем с иммо нет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 Все, мужики, вторую серию я уже не выдержу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 22 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 45 минут назад, oleg-cherny сказал: Все, мужики, вторую серию я уже не выдержу. соответственно свой еепром залил после бэкапа или что то я не правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
