Vladosha 2 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 здравствуйте, проблема такая , не заводится , на стартер не реагирует, стало понятно что ews , поставил перемычку стартер крутит , Блок DME 0 261 203 276 чип залез и попробовал считать 27с512 , не дает пишет , может есть у кого сток ? Или он все таки 256 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 выключи поверку ID и тут посмотри, куча полезной инфы найдеш master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 41 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 По второй части совета - согласен с Razvedka, а на счёт выключить проверку - если бы не эта опция ТС сейчас бы интересное начитал. Когда правильно выберете микросхему в TL866 - и идентификатор скорее всего соответствовать нужному будет уже без проблем. Ещё: даже когда всё правильно выбрано - неконтакт по какой-либо ножке микросхемы тоже может давать подобную ошибку. В таком случае я закрываю рычажок сокета на программаторе с установленной микросхемой до момента начала лёгкого зажимания сокетом ножек микросхемы и перемещаю микросхему правее-левее в сокете пару-тройку раз, после чего рычажок доводим "на место" уже полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 да без ID хоть что то он вычитает или вообще ничего, или с размером 512 два раза тоже самое вычитает. Вот для сравнения со своей 32К сток. BMW 316I E36 M43B16 Bosch 0 261 203 276 _1 267 358 591.ORI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 Как бы ID микры у топика отдает, просто она по факту 256. Как ему помогут калибры в данном случае, если он читает флешку явно нужен фулл. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 а там не винборд случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 27C256 Vladosha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 41 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 16 минут назад, 8VoltS8 сказал: а там не винборд случаем? Texas Instrument. Топикстартер нам сообщит что-то полезное? А то тут уже из мухи большой слон получился и идёт в непонятном направлении... 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 может ISN будет искать по адресу 1FХХ, в первом дампе его нет в этом есть BMW_E36_316.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 Даже если и будет искать ISN и найдет или не найдет, что дальше будет делать с OTP флешкой не понятно. 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 лепить емулятор или покупать AM27C256 , M27C256B, FM27C256 иммо офф там всякие, автор же не пишет что ему нужно. а мы тут умничаем,так до утра машинку отремонтируем. 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 Согласен, топик сам пишет что проблема с ews, но почему то хочет дамп с ЭБУ. Так себе причинно следственная связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 1 час назад, Razvedka сказал: покупать AM27C256 можно и 512, но тогда с 8000 адреса дублируем прошивку. Vladosha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 Не крутит стартер, каким боком тут моторный? Читайте EWS и исправляйте ошибки. Хотите сделать иммо офф, ищите большую редкость новую 27С256 или ультрафиолетовую лампу и штудируйте документацию именно на ту микру и той фирмы которая у вас, недодержите-не сотрете, передержите-может больше не писаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 629 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 11 часов назад, RAZOR85 сказал: Согласен, топик сам пишет что проблема с ews, но почему то хочет дамп с ЭБУ. Так себе причинно следственная связь. Как вариант, хочет узнать ISN и вписать его в EWS. Еще вариант - офф. С БМВ не часто имел дело, но кажись Inpa может вытянуть ISN из моторного. Или попробовать функцию синхронизации EWS-ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 3 минуты назад, Malina сказал: Как вариант, хочет узнать ISN и вписать его в EWS Это не поможет, раз нет стартера то это неопознан ключ. С неправильным ИСН но при опознанном ключе стартер будет но не заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 629 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 Значит, пока ТС не озвучит свой план действий, что-либо подсказывать бесполезно. Возможно просто сдох EWS, переписать дамп моторолы в другой и всего делов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 3 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 Удалось выяснить что 27с256 , блок евс вышел все таки на связь (руки клиента там лазили с паяльником, ужасное зрелище) , ключ видет , пишет ключ 2 вставлен , все в норме . в эбу видет ошибку Синхронизацию не проходит . И непонятно почему так произошло , сказал приехал поставил и мертвая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 Флэш если с возможностью записи поставите, то можно и офф сделать... УФ мне не помог в своё время, наверное слабый был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 Про флеш с возможность записи пока рано, топик пока и ориг не считал как я понял. Проще считать ориг и ручками ISN в EWS положить. Хотя мне кажется проблема не только в этом. Это же EWS 2, там ролингов нет, соответственно если ews не был на связи с ЭБУ становится в защиту по времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 ELMOS в EWS сдох скорей всего. Проще эмулятор поставить. Но можно и другой ЕВС с ключами, ИНПА вычитать из моторного ИСН и ей же записать в ЕВС. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
