ivoron 0 Опубликовано Понедельник в 07:11 Поделиться Опубликовано Понедельник в 07:11 Всем привет! Есть мазда 3 2008 1.6 автомат с системой DSC. при легком нажатии на тормоз - срабатывает абс. По диагностике видно, что показания скорости переднего левого датчика рандомно скачут в ноль. Что было сделано: -прозвонил проводку - норм -замена датчиков 3 РАЗА(Оригинал ATE) - все равно передний левый. -соединил правый передний на левый, а левый на правый прям на разъеме абс - все равно скачет передний левый по сканеру. -заменили полностью разъем абс - все то же. -кидали проводами до датчика - эффекта ноль -заменили 3 БЛОКА абс!!! - ноль эффекта -вешал кондеры 10000мкф на цепи питания, кидали доп массы везде - пофиг, то же самое - пер. лев. датчик -катались с осциллографом - есть сигнал. Абсолютно такой же, как и на правом. -Меняли 3 раза ступичный, поворотный кулак. Все без изменений. -прошил моторник евро2 - чисто для прикола - пофиг ей. -причем ошибки нет, только по датастриму видно и рычанию абс. При чем эти падения скорости в ноль - миллисекундные прям! И проявляются при скорости от 20 км\ч и выше, совершенно рандомно(кочки-не кочки, разгон - торможение) Ну вообще мистика какая-то!!!! Помогите советом, что делать с ней??? Сжечь не предлагать!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 34 Опубликовано Понедельник в 07:25 Поделиться Опубликовано Понедельник в 07:25 Попробуйте другим сканером почитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 40 Опубликовано Понедельник в 07:46 Поделиться Опубликовано Понедельник в 07:46 Возможно контакт датчика на керамической плате блока ABS отходит. Как-то было что-то схожее на Avensis этих годов, но там правда ошибку ловил по обрыву Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 34 Опубликовано Понедельник в 08:00 Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:00 11 минут назад, OnlyVags сказал: Возможно контакт датчика на керамической плате блока ABS отходит. Как-то было что-то схожее на Avensis этих годов, но там правда ошибку ловил по обрыву на 3 новых блоках тоже?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 40 Опубликовано Понедельник в 08:06 Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:06 2 минуты назад, Agarod сказал: на 3 новых блоках тоже?) Ну да, про три блока не увидел. Перечитал ещё раз пост, тут либо что-то упущено, либо к священнику нужно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 71 Опубликовано Понедельник в 08:18 Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:18 Мишень датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 34 Опубликовано Понедельник в 08:34 Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:34 25 минут назад, OnlyVags сказал: Ну да, про три блока не увидел. Перечитал ещё раз пост, тут либо что-то упущено, либо к священнику нужно) может не в то колесо лезет, лаунч, особенно если ломаный, может чудить, я с таким сталкивался KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано Понедельник в 08:43 Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:43 Тогда на подъёмник машину, по очереди крутить колёса и смотреть в диагностике толи колесо кажет скорость, что вращаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано Понедельник в 09:11 Поделиться Опубликовано Понедельник в 09:11 2 часа назад, ivoron сказал: По диагностике видно, что показания скорости переднего левого датчика рандомно скачут в ноль. Читай форсканом Или сними фишку с датчика и проверь, чтобы был тот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivoron 0 Опубликовано Понедельник в 11:34 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:34 Спасибо! Датчик тот, на подъемнике крутили колесо. При этом пропусков не было. Только при движении. Мишень в ступичном. Меняли его уже раза 3. форсканом то же самое. Блоки абс и так ставил и конфигурацию as built со старой перетаскивал. третий блок абс так вообще u2202 выдавал. конфу сбросил elmconfig, ошибок нет, проблема не ушла блоки все по номеру одинаковые - как родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Сожги её нафиг😁 попробуй в штекере блока АБС левый с правым датчиком перепиновать перейдёт ли ошибка на другую сторону или нет Может питание пропадает на блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Ищите источник наводки. Это явно помехи в сигнале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
