mazda 3 2008 скачет показания скорости переднего левого датчика ABS
ivoron
Всем привет! Есть мазда 3 2008 1.6 автомат с системой DSC.
при легком нажатии на тормоз - срабатывает абс.
По диагностике видно, что показания скорости переднего левого датчика рандомно скачут в ноль.
Что было сделано:
-прозвонил проводку - норм
-замена датчиков 3 РАЗА(Оригинал ATE) - все равно передний левый.
-соединил правый передний на левый, а левый на правый прям на разъеме абс - все равно скачет передний левый по сканеру.
-заменили полностью разъем абс - все то же.
-кидали проводами до датчика - эффекта ноль
-заменили 3 БЛОКА абс!!! - ноль эффекта
-вешал кондеры 10000мкф на цепи питания, кидали доп массы везде - пофиг, то же самое - пер. лев. датчик
-катались с осциллографом - есть сигнал. Абсолютно такой же, как и на правом.
-Меняли 3 раза ступичный, поворотный кулак. Все без изменений.
-прошил моторник евро2 - чисто для прикола - пофиг ей.
-причем ошибки нет, только по датастриму видно и рычанию абс.
При чем эти падения скорости в ноль - миллисекундные прям! И проявляются при скорости от 20 км\ч и выше, совершенно рандомно(кочки-не кочки, разгон - торможение)
Ну вообще мистика какая-то!!!!
Помогите советом, что делать с ней??? Сжечь не предлагать!)
Попробуйте другим сканером почитать
Возможно контакт датчика на керамической плате блока ABS отходит. Как-то было что-то схожее на Avensis этих годов, но там правда ошибку ловил по обрыву
11 минут назад, OnlyVags сказал:
на 3 новых блоках тоже?)
2 минуты назад, Agarod сказал:
Ну да, про три блока не увидел. Перечитал ещё раз пост, тут либо что-то упущено, либо к священнику нужно)
25 минут назад, OnlyVags сказал:
может не в то колесо лезет, лаунч, особенно если ломаный, может чудить, я с таким сталкивался
Тогда на подъёмник машину, по очереди крутить колёса и смотреть в диагностике толи колесо кажет скорость, что вращаете.
2 часа назад, ivoron сказал:
Читай форсканом Или сними фишку с датчика и проверь, чтобы был тот
Спасибо! Датчик тот, на подъемнике крутили колесо. При этом пропусков не было. Только при движении.
Мишень в ступичном. Меняли его уже раза 3.
форсканом то же самое. Блоки абс и так ставил и конфигурацию as built со старой перетаскивал.
третий блок абс так вообще u2202 выдавал. конфу сбросил elmconfig, ошибок нет, проблема не ушла
блоки все по номеру одинаковые - как родной.
