Maximka4444 23 Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября Есть машина Honda CR-V 2023 года 2.0 Hybrid. Проблема странная - куча ошибок , нет связи с блоком A/T , но коробка переключается. На приборке горит куча ошибок по всем системам , моргает иммобилайзер, запуска нет. При проверке систем CAN в блоке машины ( проверка шин там ) - все вроде ок. Но на OBD разъеме 120 Ом , а не 60 , машина была ударена когда вперед , но там вроде все пособирали , человек ездил и в момент езды просто машина выключилась и все. Есть у кого то идеи или может кто то сталкивался с таким? На разъеме OBD осциллограммы на кане нет вообще , ни когда включаешь зажигание , ни когда просто стоит, и на обоих проводах висит ровно 2.5 V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября Не понял, как коробка переключается, если авто не заводится? Чем читаете авто? Другие блоки ругаются на связь с ТСМ? Если нет - смотрите на ТСМ питание и кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября За бардачком справа находится кан гетвэй в него сходятся все шины и из него же идет шина на ОБД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 25 октября Автор Поделиться Опубликовано 25 октября 52 минуты назад, iggorr7 сказал: За бардачком справа находится кан гетвэй в него сходятся все шины и из него же идет шина на ОБД Проверял по схеме , вроде все норм по сопротивлению.. 1 час назад, Agarod сказал: Не понял, как коробка переключается, если авто не заводится? Чем читаете авто? Другие блоки ругаются на связь с ТСМ? Если нет - смотрите на ТСМ питание и кан. на зажигании , читаю лаунчем , нет не ругаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 156 Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября если на шине 120 Ом, дальше можно ничего не диагностировать, это физический уровень шины. Если трубы порваны, то по ним вода к абоненту не течет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 25 октября Автор Поделиться Опубликовано 25 октября 59 минут назад, Razvedka сказал: если на шине 120 Ом, дальше можно ничего не диагностировать, это физический уровень шины. Если трубы порваны, то по ним вода к абоненту не течет. Немного не понял каламбура.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября Если на шине 120 ом она не сможет пакеты отправлять, при подключении свистка в разьем ОБД шина восстанавливается и работает. Осцилограффф в помощь в этом случае, иначе долго будешь возиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 156 Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября это не каламбур, а визуализация представления физических процессов. У вас в железе шина разорвана или нет контакта. Терминирующие резисторы по 120 Ом стоят в начале и в конце шины, и запаяны в параллель, если шина цела то и будет 60 Ом. В Carmin есть схемы на авто 21 года, и там даже есть прорисовка шин, но на вьетнамском языке я хреново читаю, приходится скринить и гуглом переводить. Цитата Топология шины CAN FD Физическая структура: Шина представляет собой двухпроводную линию (CAN_H и CAN_L), к которой подключаются все узлы, используя короткие "шлейфы" (ответвления). Это позволяет создать линейную структуру (или более сложные) топологии, такие как древовидная или кольцевая. Терминация: Для корректной работы шины необходимы терминаторы (резисторы с сопротивлением около120Ом) на концах линии. Расширение CAN FD: Расширение CAN FD затрагивает только структуру сообщений и правила передачи данных, а не физическую топологию шины. SlavaArt и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 25 октября Автор Поделиться Опубликовано 25 октября 31 минуту назад, Razvedka сказал: это не каламбур, а визуализация представления физических процессов. У вас в железе шина разорвана или нет контакта. Терминирующие резисторы по 120 Ом стоят в начале и в конце шины, и запаяны в параллель, если шина цела то и будет 60 Ом. В Carmin есть схемы на авто 21 года, и там даже есть прорисовка шин, но на вьетнамском языке я хреново читаю, приходится скринить и гуглом переводить. Да, я понимаю , я поэтому и ищу где мне искать обрыв, что шина на 120 Ом висит. Она по схеме с Обд идет напрямую на гейт , с гейта я шины прозванивал по схемам, какая куда идет .. Пока просто не досконально все првоерил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 156 Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября в 21 году не вижу шлюза, все через какие-то разветвители Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 25 октября Автор Поделиться Опубликовано 25 октября 4 минуты назад, Razvedka сказал: в 21 году не вижу шлюза, все через какие-то разветвители Я просто через ALLDATA смотрел 23 года машина , может поменяли что то ..хз 5 минут назад, Razvedka сказал: в 21 году не вижу шлюза, все через какие-то разветвители но там тоже много разветвителей на тех схемах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 27 октября Автор Поделиться Опубликовано 27 октября Всем спасибо , проблему нашел. Был плохо сделан краш в блоке SRS и он садил шину. Но переделав все, чтобы было нормально , оказалось , что движок в клине... А то я изначально снял и зарядил литиевую батарею, потом искал проблему с проводами, а оказалось, что дальше еще и движок лег... Грустно.. Всем спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 156 Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября каким боком краш и 120 Ом? greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 27 Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября Что-то тут не так🤔Искали 120 ом,а нашли сначала краш,а потом клин.🤣 greencamp, RAZOR85 и Rauss2007 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 29 октября Автор Поделиться Опубликовано 29 октября Ну я до конца не понял , но SRS блок по схеме весел на шине F-Can , после того, как с него снимал разъем становилось 60 Ом, посмотрели и к этому дошли. Сделали, захотели без ошибок машину завести , а она просто в клине... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
