VW Caddy 2008 Safe на приборке
Перейти к решению Решено sogd,
Доброго дня.
Есть Кадик с двумя ключами. Один простой, второй викидуха.
История машины неизвестна, только куплена клиентом.
С обычным ключем все штатно, с выкидным, вместо пробега, надпись Safe.
Если склонировать чип из простого ключа  на хт27, то проблема не уходит. С клоном, тоже Safe.
В ЭБУ, нет VIN, одни Ххххххххххх. Даже если это и есть причиной, то почему только с одним ключем и почему с клоном тоже?
Пните в правильном направлении поисков. Спасибо.
Но почему только для одного ключа?
Иммо не отключено. Клон 'родного' ключа, тоже дает ошибку.
2 часа назад, Autodw.pl сказал:
А это уже нужно смотреть в параметрах и ошибках
а привязать кллюч не пробовали ? только клон ?
3 часа назад, Autodw.pl сказал:
Я бы подготовил XT27, как ID48 TP23 CAN VW, затем бы сделал дилер Кей , нужно читать ИММО дату CS, MAC, Login и добавил бы ключ. ДУ в Caddy живёт отдельно, по идее даже не отвалится.
И в параметрах, все ок. Не новичок.
Интересно, случай на суперб 2008 добавлял ключ и после прописки транспондера (нового, подготовлен как дилер) он был вторым по очереди, на щитке сафе. В раздумьях скинул клему АКБ и сафе пропало, оба ключа работают
Попробуйте поискать чип, примотанный к катушке иммо или попробуйте завести ключем без транспондера (пустой железкой)
там уже иммо 4. Как иммо дата віглядит?
Закинуть левую иммо дату, положить vin и два ключа, привязать моторній.
vvdi2 все сделает по обд
Самый простой вариант вытянуть иммодату карпрогом , сделать чип по иммодате и изменённый дамп записать в доску. 10 минут на всё. на кадик 2010 делал . Вообще ключей не было
  • 1 месяц спустя...
В 16.10.2025 в 17:21, Autodw.pl сказал:
Доброго дня.
Господа, может начнем общаться профессионально. Где иммодата? Где ID обоих ключей? Как можно что-то советовать не имея никакой информации.
