Autodw.pl 261 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Доброго дня. Есть Кадик с двумя ключами. Один простой, второй викидуха. История машины неизвестна, только куплена клиентом. С обычным ключем все штатно, с выкидным, вместо пробега, надпись Safe. Если склонировать чип из простого ключа на хт27, то проблема не уходит. С клоном, тоже Safe. В ЭБУ, нет VIN, одни Ххххххххххх. Даже если это и есть причиной, то почему только с одним ключем и почему с клоном тоже? Пните в правильном направлении поисков. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад если моторный чужой, тож возможен сафе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Но почему только для одного ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад один ключ чужой, а в моторном иммо на родном бюлоке отключено baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Иммо не отключено. Клон 'родного' ключа, тоже дает ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 56 минут назад Поделиться Опубликовано 56 минут назад 2 часа назад, Autodw.pl сказал: Но почему только для одного ключа? А это уже нужно смотреть в параметрах и ошибках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 55 минут назад Поделиться Опубликовано 55 минут назад а привязать кллюч не пробовали ? только клон ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 51 минута назад Поделиться Опубликовано 51 минута назад 3 часа назад, Autodw.pl сказал: Если склонировать чип из простого ключа на хт27, то проблема не уходит. С клоном, тоже Safe. Я бы подготовил XT27, как ID48 TP23 CAN VW, затем бы сделал дилер Кей , нужно читать ИММО дату CS, MAC, Login и добавил бы ключ. ДУ в Caddy живёт отдельно, по идее даже не отвалится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
