Autodw.pl 265 Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября Доброго дня. Есть Кадик с двумя ключами. Один простой, второй викидуха. История машины неизвестна, только куплена клиентом. С обычным ключем все штатно, с выкидным, вместо пробега, надпись Safe. Если склонировать чип из простого ключа на хт27, то проблема не уходит. С клоном, тоже Safe. В ЭБУ, нет VIN, одни Ххххххххххх. Даже если это и есть причиной, то почему только с одним ключем и почему с клоном тоже? Пните в правильном направлении поисков. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение sogd 317 Опубликовано 16 октября Решение Поделиться Опубликовано 16 октября Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 16 октября Автор Поделиться Опубликовано 16 октября Но почему только для одного ключа? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября один ключ чужой, а в моторном иммо на родном бюлоке отключено baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 16 октября Автор Поделиться Опубликовано 16 октября Иммо не отключено. Клон 'родного' ключа, тоже дает ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября 2 часа назад, Autodw.pl сказал: Но почему только для одного ключа? А это уже нужно смотреть в параметрах и ошибках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября а привязать кллюч не пробовали ? только клон ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 16 октября Поделиться Опубликовано 16 октября 3 часа назад, Autodw.pl сказал: Если склонировать чип из простого ключа на хт27, то проблема не уходит. С клоном, тоже Safe. Я бы подготовил XT27, как ID48 TP23 CAN VW, затем бы сделал дилер Кей , нужно читать ИММО дату CS, MAC, Login и добавил бы ключ. ДУ в Caddy живёт отдельно, по идее даже не отвалится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 17 октября Автор Поделиться Опубликовано 17 октября 9 hours ago, anisimov83 said: А это уже нужно смотреть в параметрах и ошибках И в параметрах, все ок. Не новичок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 101 Опубликовано 17 октября Поделиться Опубликовано 17 октября По пину не пробовали прописать оба ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 17 октября Поделиться Опубликовано 17 октября Может зажигание оставить вкл на часок с проблемным ключом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrogon 2 Опубликовано 17 октября Поделиться Опубликовано 17 октября Интересно, случай на суперб 2008 добавлял ключ и после прописки транспондера (нового, подготовлен как дилер) он был вторым по очереди, на щитке сафе. В раздумьях скинул клему АКБ и сафе пропало, оба ключа работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 17 октября Поделиться Опубликовано 17 октября Попробуйте поискать чип, примотанный к катушке иммо или попробуйте завести ключем без транспондера (пустой железкой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 17 октября Поделиться Опубликовано 17 октября там уже иммо 4. Как иммо дата віглядит? Закинуть левую иммо дату, положить vin и два ключа, привязать моторній. vvdi2 все сделает по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 17 октября Поделиться Опубликовано 17 октября Самый простой вариант вытянуть иммодату карпрогом , сделать чип по иммодате и изменённый дамп записать в доску. 10 минут на всё. на кадик 2010 делал . Вообще ключей не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 12 Опубликовано 19 ноября Поделиться Опубликовано 19 ноября В 16.10.2025 в 17:21, Autodw.pl сказал: Доброго дня. Есть Кадик с двумя ключами. Один простой, второй викидуха. История машины неизвестна, только куплена клиентом. С обычным ключем все штатно, с выкидным, вместо пробега, надпись Safe. Если склонировать чип из простого ключа на хт27, то проблема не уходит. С клоном, тоже Safe. В ЭБУ, нет VIN, одни Ххххххххххх. Даже если это и есть причиной, то почему только с одним ключем и почему с клоном тоже? Пните в правильном направлении поисков. Спасибо. Господа, может начнем общаться профессионально. Где иммодата? Где ID обоих ключей? Как можно что-то советовать не имея никакой информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
