RSA1976 556 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Всем ура. Есть амерская XC90 '2016 2.0Т В6. Перестала работать система City Safety, задняя камера и самое главное, не выходит на связь ни один блок. Машина заводится, ездит, всё норм. Кроме надписей на дисплее всякие контрольные лампы не горят. Со слов пациента всё случилось одновременно. До этого он лаунчем свободно всю тачку читал. Сейчас мой Лаунч его машину не видит. Есть ли у кого схемы, на DLC откуда КАН и т.п. приходит. С чего начать рыть. Ни схем, ни локатора компонентов, ни где-какие разъёмы - нихрена нигде нет. SPA в рот её. Единственные заводские схемы - на 24 модельный год. Там Flex и т.п. КАНы с Vehicle Gateway Module VGM на DLC идут. А в 16м году как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Высокоскоростной кан 6,14 obd2, низкоскоростной 3,11. Flex ещё нет и gateway тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 13 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 3 минуты назад, RAZOR85 сказал: Высокоскоростной кан 6,14 obd2, низкоскоростной 3,11. Flex ещё нет и gateway тоже. Есть инфа, с блока CEM идут или откуда? Цвета проводов или схема в ЛС возможны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Высокоскоростной синий черный , зелёный черный. Низкоскоростной серый оранжевый, фиолетовый оранжевый. Все каны в паралель со всеми блоками. Но в Вашем случае проверил бы уровни по канам на obd2, и заодно не разжаты ли пины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 13 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 7 минут назад, RAZOR85 сказал: Высокоскоростной синий черный , зелёный черный. Низкоскоростной серый оранжевый, фиолетовый оранжевый. Все каны в паралель со всеми блоками. Но в Вашем случае проверил бы уровни по канам на obd2, и заодно не разжаты ли пины. Понял. Пины на DLC проверил. Чистые, без коррозии, поджал ещё в начале работы. Все каны в параллель - понял. Есть там где-то Junction Connection или что-то в этом роде? Или соединены произвольно в любом месте и на схеме не указывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Сорян, глянул схемы на xc60 2016 usa, а она ещё не spa, но суть вопроса не меняет, какие уровни на пинах 6,14 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 10 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Попробуй снять разъем с муфты Haldex, бывает проблема с ней и шумит весь can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 А осциллограф подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 По ошибке ввел в заблуждение уважаемого RSA1976. Если платформа SPA, гейт там есть и диагностика через него и кан там будет в порядке. Была пару лет назад свежая XC60 из USA, при угоне хозя ее заблочил city safety. И была точно такая ситуация. Вроде все везде в норме, а авто не диагностируется вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 13 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Ухтышка. И каково же решение было в той ситуации? Можно и в лс, чтоб не кормить клиентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Тут клиентов не накормишь, делалась в столице месяц ожидания прошивки гейта из usa, плюс за работу сумма с тремя нулями естественно в у.е. Уточните у пациента случаем в android auto не боловался случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 13 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Т.е. в том случае помогло онлайн перепрограммирование блока VGM, я правильно понял? Про андроид - имеется в виду штатное приложение? И пояснить бы про угон и сити-сэйфти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 175 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Все прочитал - выше полный бред . В лс - все решим . схемы и полная консультация по ремонту куда рыть ... В ЛС - не бесплатно !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 20 часов назад, RSA1976 сказал: Всем ура. Есть амерская XC90 '2016 2.0Т В6. Перестала работать система City Safety, задняя камера и самое главное, не выходит на связь ни один блок. Машина заводится, ездит, всё норм. Кроме надписей на дисплее всякие контрольные лампы не горят. Со слов пациента всё случилось одновременно. До этого он лаунчем свободно всю тачку читал. Сейчас мой Лаунч его машину не видит. Есть ли у кого схемы, на DLC откуда КАН и т.п. приходит. С чего начать рыть. Ни схем, ни локатора компонентов, ни где-какие разъёмы - нихрена нигде нет. SPA в рот её. Единственные заводские схемы - на 24 модельный год. Там Flex и т.п. КАНы с Vehicle Gateway Module VGM на DLC идут. А в 16м году как? Заходишь на carsoft.by, активируешь месячную подписку, и получаешь Альдату и Митчел. По америкосам самое то! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 20 часов назад, RSA1976 сказал: Сейчас мой Лаунч его машину не видит Чем-то кроме Лаунча я бы попробывал. Конфликтует некоторые головы с Вольво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzanisca 0 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 попробуй кинуть в обход халдекса и посмотри осликом что летает по кану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение RSA1976 556 Опубликовано 16 октября, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 16 октября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Bulba, volvomafia и Вадим1907 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
