RSA1976 539 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября Всем ура. Opel Astra K '2019 1.6 CDTi B16DTH (LVL) Е98 автомат. Надпись на дисплее об остановке мотора через 850 км, мигающая лампа присадки. В моторнике была ошибка по системе SCR: P2BAD - Exhaust NOx Concentration High - Unknown Reason. Стёрлась. Ошибок более не появлялось. Присадку долил. При выключенном зажигании, как положено. 87% в баке система видит. Резеты сделал ВСЕ. То есть именно ВСЕ. И в конце сделал тест Reductant System Malfunction Warning Service Bay Test, после которого (при необходимости 3 раза делается подряд) типа всё погаснет, если всё внутри окай. Но нихера там не окей и тест завершается ошибкой без указания причины. Давление 500, равно требуемому. Второй Нокс при тесте сильно отстаёт от первого, хотя должен примерно на его уровня быть по наполненности. Есть какая метода, чтоб обнулить всё это гавно. Или нужно сделать всё рабочим, чтоб сбросить? Причём это "всё" - непонятно что. В блоке - сток, никаких модов там нет. Машина с момента покупки у одного перса и делается только у меня. Я её сам и пригнал в РМ. До этого - дойче пост флит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября Пока система не распознает что всё работает сбросить не получится насколько я помню. Можно попробовать датчики нокс местами поменять и посмотреть что будет такая же разница в показаниях или нет, проверить если работает впрыск мочевины и не забито ли отверстие в катализаторе. Качество мочевины проверить. И если всё ок, то останется только сам катализатор RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября на крайняк отключить нет проблемы. Резет сделается сам собой если GDS, онлайн сделать обнову, там всё сброситься на время, пока не распознается та же самая ситуация, которая вернёт впринципе проблему на начало. В конечном счёте какой смысл ремонтировать мочевину не совсем понимаю. RAZOR85 и RSA1976 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 26 сентября Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября Да, про обнову была вариация в голове. Но у нас оф.дилер давно закончился. Машина обновы от ДжиЭм не имеет на модели с 2018 года и выше, а нужен онлайн от ПСА. А его у дилеров ПСА для Опеля нет. Проверил ужЕ и у пежовцев, и у читроёновцев. Пациент на отключение согласен. Репрог сделать не имею как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября Отшить и забыть. Только в Швейцарию и Австрию, на таком авто ездить не рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 26 сентября Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября Только что, Autodw.pl сказал: Отшить и забыть. Только в Швейцарию и Австрию, на таком авто ездить не рекомендую. См. выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября 1 minute ago, RSA1976 said: См. выше. А что выше? Взять флешер, слить прошивку, поправить (выслать тюенеру) залить и ездить. Е98 делаються вполне корректно. У меня клиенты, уже не один десяток тысяч км накатали. Если нет чем, то искать у кого есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября 47 минут назад, RSA1976 сказал: Да, про обнову была вариация в голове. Но у нас оф.дилер давно закончился. Машина обновы от ДжиЭм не имеет на модели с 2018 года и выше, а нужен онлайн от ПСА. А его у дилеров ПСА для Опеля нет. Проверил ужЕ и у пежовцев, и у читроёновцев. Пациент на отключение согласен. Репрог сделать не имею как. так присылай софт) 47 минут назад, Autodw.pl сказал: Отшить и забыть. Только в Швейцарию и Австрию, на таком авто ездить не рекомендую. я на пустой трубе ездил у них, если машина не ихняя, им до одного цвета...Я на Швицер адблю делаю чаще, чем на Германию. И техосмотр там пройти без мочи проще чем в остальной шенгенской зоне. Не дадут соврать мне мои друзья оттуда, они на форуме тоже имеются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 37 Опубликовано 28 сентября Поделиться Опубликовано 28 сентября В 26.09.2025 в 23:44, RSA1976 сказал: Да, про обнову была вариация в голове. Но у нас оф.дилер давно закончился. Машина обновы от ДжиЭм не имеет на модели с 2018 года и выше, а нужен онлайн от ПСА. А его у дилеров ПСА для Опеля нет. Проверил ужЕ и у пежовцев, и у читроёновцев. Пациент на отключение согласен. Репрог сделать не имею как. Вин авто и иденты с моторного в личку. Если есть обнова - обновим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября Всем спасибо. Пациент решился удалить (клиент жутко нудный и пугливый). Моё оборудование только иденты и вин-код считать смогло. Хотя ранее калибры читал-рисовал влёт. Отдал знакомым, которые обладают более продвинутым оборудованием для удаления. Работали с фуллом. И то - с гемором. Именно этот блок почему-то просто сказочный. Про обновление: предыдущую Е98 Инсигнию недавно мы и обновили. При первом же включении зажигания без заводки, сообщение и мигающая лампа присадки никуда не делись. В этом случае решил не попадать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября 20 минут назад, RSA1976 сказал: При первом же включении зажигания без заводки, сообщение и мигающая лампа присадки никуда не делись. В этом случае решил не попадать. Так оно и не пропадет, это счётчик. Нужно запустить тест эффективности SCR, это почти как прожиг сажи делается. Сначала выжигается мочевина с нейтрализатора, уравниваются ноксы, потом создаётся давление и делаться впрыски мочевины. И смотрится эффективность по ноксам. Одна из самых продуманных систем в диагностике Опеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 30 сентября Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября 1 час назад, LTruck сказал: Так оно и не пропадет, это счётчик. Нужно запустить тест эффективности SCR, это почти как прожиг сажи делается. Сначала выжигается мочевина с нейтрализатора, уравниваются ноксы, потом создаётся давление и делаться впрыски мочевины. И смотрится эффективность по ноксам. Одна из самых продуманных систем в диагностике Опеля. Ну так в первом сообщении я всё это и обрисовал. Если почитать чуть внимательнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
