Hyundai Tucson 1.6 T-GDI бензин 2019 год - нет тяги , провал при наборе.
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI бензин 2019 год - нет тяги , провал при наборе. Ошибок по компьютерной диагностики нет, по параметрам показатели в норме - нет к чему придраться . Подкинули оба датчика MAP - (впускного коллектора и давления надува) с рабочей машины, ТНВД , сняли форсунки - отдали на проверку , с ними все хорошо. Сняли турбину - отдали на проверку - все ok. Сделали тест дымогенератором  - нет утечки от возд. фильтра до мотора. Решил проверить низкое давление топлива - что выходит прямо с топл. бака, вот тут стало непонятно - подключил манометр - при первом включении зажигания на пару секунд показывает около 5 бар и падает до 3,5 бар. Дальше на заведенной на х.х. или полном наборе держит стабильно 3,5 бар. Нашел книгу по ремонту ,там написано что должно быть всегда около 5 бар , может в этом дело -не хватает топливо. Мозги уже кипят, прошу помочь .
Снял полностью выхлопную систему вместе с катализатором - тоже самое,не едет.
какое разряжение по МАП на ХХ?
турбина сколько надувает? закрыт (заглушен)  ли ЕГР ? есть ли возможность отключить актуатор  и руками  его подвигать при 3000 оборотах?
Все что на рисунке снималось и отдавалось спецам по турбинам (почистили и проверили ) - вердикт -все в порядке.
23 часа назад, fanka сказал:
Тут можно тему закрывать!
5 часов назад, Razvedka сказал:
Да какая разница (хотя это мега-важно), главное - ошибок нет 🤣🤣🤣🤣🤣
