VW Touareg EDC16CP34 Увал
EDC16CEDC16CP34_External_FLASH_20250923_103006.binP34 прилег юлок, сделал бэкап файл не полноценный через KTAG и есть оригинальный флеш. Есть вариант оживить?
backup
Gbc
1 час назад, dierus сказал:
как прилег ? Бекап когда ?
Писал KT200Plus по BENCH и он прилег, пробывал лить чужие бэкапы , ничего не получилось, получилось вычитать кривой бэкап по  KTAG
Приклепы FLASH прочитанный KTAG
36 минут назад, bsaasasd сказал:
backup 740.06 kB · 4 загрузки
eeprom что не считали ?
плохо !
если вы читаете катагом должно вычится все и еепром в том чесле , или вы выбрали только флеш? тогда откуда бекап ?
должно быть три файла
Если в беньч, откуда бекап ?
14 минут назад, Dmitriy79 сказал:
ну так он фул флеш в бекап пихает.
Ктаг в конце предлагает сохранить отдельно, он говорит нет.
прилег при чтении или записи. При чтении и записи чего тоже не понятно.
Вангую, что засунули готовую прошивку со складки в проц.
Только сейчас будет не могу скачать
0281012773 BDM full.rar
Есть телега, есть пейпал, могу слепить готовое рабочее решение. С отключеной сажей и егр в подарок)
Чем тут поможешь, если топик не различает калибровки от фулл флеш и не знает каким прибором и способом это все считывается. Вангую заливал прошиву без CS.
Да там оригинал фулл флеш хрен зальешь ктагом после корявого мода.
Перевожу на понятный. Он сначала угомонил блок китайский пцмом что-то туда заливая, а потом ктагом вычитал бэкап. Естественно закодированный. Теперь ему нужно найти фулл бдм по своим идентам залить и  подружить блок с машиной.
Не ложит их на столе просто так бред какой-то. Смотрите епром сможет быть рядом с процессором , считывайте его.
13 минут назад, Paulyd сказал:
Если прошивка и во флеше и в проце чужой флеш ложит ещё как.
4 часа назад, bsaasasd сказал:
backup 740.06 kB · 7 загрузок
Добрый вечер
иденты родного софта есть ?
или как вы определили что писать в блок??
Походу прилёг топик, и мы все здесь зря стораемся. Приложить edc16 на глушняк, софтом по моему не возможно. Может поправят более опытные.
Возможно, но если есть бекап то ктаг все поднимает
18 часов назад, bsaasasd сказал:
backup 740.06 kB · 9 загрузок
у вас экстернал флеш нормальная.
с бэкапом КТАГ ничего сделать не получится, так как она идёт закодированая в формате понятном только самому прибору.
Если что-то пошло не так, почему бы не выбрать в ктаг запись extflash и записать вашу флеш?
Если программа ругается на КС, возьмите ксюит который игнорирует и не пересчитывает контрольные суммы и запишите с помощью него
KSuite CHKSUM OFF (2).zip
22 минуты назад, lonqlife сказал:
Если что то пошло не так, ктаг запишет если иденты не вычитает?
2 часа назад, omdm сказал:
там MPC моторола, в BDM он иденты вычитает в любом случае. Если иденты в BDM не читаются, значит блок мёртв окончательно и его можно отправить в мусорку. И не имеет значения какой прибор. Сам протокол Background Debug Mode входит в режим загрузчика в любом состоянии ЭБУ, если процессор жив.
1 час назад, lonqlife сказал:
Был недавно в работе блок CRD.11 от W204. 2.25 к-таг - типа записал МРС ( а оказывается - нижняя половина дампа была после записи всё в 00 ). А при записи флеши уже блок не отдавал иденты и не читался/писался, конечно. Оказывается - известный косяк именно 2.25 версии к-тага. Блок был поднят бэкапом, но уже версией к-тага 2.23 ... .
22 минуты назад, igorbel сказал:
Там тоже проц моторола в режиме BDM был? и эбу edc16 ?
