Casper305 6 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Доброго дня, можливо хтось підкаже, що може бути. Trafic 1.9dci 2004р. Не заводиться, підключив лаунч,помилок нема, тиску палива нема, тобто насос качає але регулятор тиску все зливає в обратку, знімаю фішку з регулятора, пальне йде до форсунок. Регулятор новий, насос після ремонту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Якби не було сигналу, то не було б різниці, чи фішка підключена чи ні. 56 минут назад, Casper305 сказал: регулятор тиску все зливає в обратку, знімаю фішку з регулятора, пальне йде до форсунок. Можливо фішки місцями поплутали. Та й ремонтувати машину тільки по помилках то таке собі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 27 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Осциллограф вам в помощь.А обороты сканер видит?Очень мало информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа 1 час назад, Casper305 сказал: Доброго дня, можливо хтось підкаже, що може бути. Trafic 1.9dci 2004р. Не заводиться, підключив лаунч,помилок нема, тиску палива нема, тобто насос качає але регулятор тиску все зливає в обратку, знімаю фішку з регулятора, пальне йде до форсунок. Регулятор новий, насос після ремонту. Здравствуйте. у вас случайно инерционник не сработал? или мех сбросник в рампе сдох? и посмотрите еще, там регуляторы идут двух типов. открытые и закрытые по умолчанию. не перепутали ли их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Ошибки в uch есть? По иммо нет случайно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 10 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа 4 hours ago, Casper305 said: Доброго дня, можливо хтось підкаже, що може бути. Trafic 1.9dci 2004р. Не заводиться, підключив лаунч,помилок нема, тиску палива нема, тобто насос качає але регулятор тиску все зливає в обратку, знімаю фішку з регулятора, пальне йде до форсунок. Регулятор новий, насос після ремонту. Насос качає то як розуміти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Насос видимо в баке качает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Там в Баке нет насоса. В вот клапан не тот или с торца рейки заклинил аварійний. Или проводка на датчик карнавала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа На трафике есть 2 тика клапанов на топливной. Снимите фишку и при прокруте смотрите давление диагностикой. Если будет рости и будет ошибка на клапан то нужно сделать повторную пропись форсунок с изменение типа клапана топливной CAN Clipom. это для топливной где стоит клапан наполнения топливной а на рампе срывной с обраткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 2 сентября Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября Доброго дня, трафік завели. Проблема була в проводці датчика тиску палива, тобто один дріт тримався на одній жилці, тому помилок сканер не показував, але й датчик не працював. всім дякую за допомогу. Тема закрита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
