Pooh321 0 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа Всем доброго времени. Ларгус 8 клапанов. После прогрева нормально не ускоряется пропадает тягло. И на бензине и на газу Клапана отрегулированы 2 раза катушка замена Форсы заменил Дроссель чистый и адаптированный свечи 2 разных комплекта при разгоне иногда вылетает ошибка пропуск 2 цилиндр и всегда вылетает ошибка бедная смесь. дымом надували. Прошивки 3 разных ставили. Проводка целая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа Осциллограмму снимете на противодавление , или мех манометром измерения проведите, выкрутив 1й лямдазонд, и осциллограмму первички и вторички с КЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа Если клапана уже прогорели, то можно и двадцать раз регулировать зазоры когда поздно пить Боржоми. Дымом надували и впуск, и выпуск? Как едет с отключенными датчиками кислорода? Синхра сигналов сенсоров колена/распреда без проблем? Во втором цилиндре свечу маслом/антифризом не заливает? Roman St и брембо 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа 9 часов назад, Pooh321 сказал: дымом надували Напридумывали всяких дымов....😀 есть же простой и эффективный вариант... закрываешь рукой дросель на заведенную и сразу поймёшь есть подсос или нет.... или побрызгать очистителем дроселя в местах уплотнителей. 9 часов назад, Pooh321 сказал: пропуск 2 цилиндр Проверте разрыв соединений форсунок на газовый блок... ну и компресию. Если мотор с расходомером, смотрите его. Грязный или не рабочий. Шкиф коленвала... если демферный может провернуть. Смотрине как он вращается... ровно или его болтает. 8 часов назад, Volf542 сказал: Осциллограмму снимете на противодавление , или мех манометром измерения проведите, выкрутив 1й лямдазонд, и осциллограмму первички и вторички с КЗ И да... что там с катализатором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа 19 часов назад, Bad сказал: Как едет с отключенными датчиками кислорода? первая очень сильно мозг выносит Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа 6 часов назад, брембо сказал: первая очень сильно мозг выносит По-моему именно подобные бессодержательные сообщения "мозг выносят". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ikarus 3 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа Проверь, первая и вторая лямбды в своих разъемах стоят?? Разъемы рядом, ключи одинаковые и если их перепутать будет вот такой вот эффект... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано 16 августа Поделиться Опубликовано 16 августа Согласен с Bad, Ларгус и на газу, там уже поздно пить боржоми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 2 Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа Как было сказано выше осциллограф/мотортестер и скрипт Рх точно укажет на проблему с цилиндром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа В 16.08.2025 в 18:45, Bad сказал: По-моему именно подобные бессодержательные сообщения "мозг выносят". Не люблю темы засорять, ну а ты к чему здесь написал. По делу общение. Не хватает извилин, чтоб понять-проходи мимо Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа 17 минут назад, брембо сказал: Не люблю темы засорять, ну а ты к чему здесь написал. По делу общение. Не хватает извилин, чтоб понять-проходи мимо Не любишь темы засорять, и призываешь по делу писать? Минус за засорение темы не по делу. Минус за агрессивность без обоснования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesik1988 2 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа Посмотри УОЗ на ускорении, если поздний то датчик детонации. Было такое.... Именно после прогрева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа В 16.08.2025 в 23:50, RAZOR85 сказал: Согласен с Bad, Ларгус и на газу, там уже поздно пить боржоми. По факту, а не догадки, статистика одно, а индивидуальный случай не относится к статистике со знаком= Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pooh321 0 Опубликовано 19 августа Автор Поделиться Опубликовано 19 августа дымом дули нет утечки. ГБО проводка запаянная. мозги на ГБО замененны с PRIDE на AEB лямбда в своем разъёме. НЕ понятна с дросселем. СКАН матик не видит полного открытия всегда до 65 процентов в любом режиме. педаль проверена и подкидывалась другая. Адаптацию делал. Визуально не параллельно он воздуху становится. Пальцем проверял ход есть для большего открытия. Жду другой дроссель для подменны. Катализатора нет. прошивки разные были. Уже и сам влез в ChipTuning 7 и сравнивал заводы и тюнинговые. в прошивках все гуд. даже смеха ради заставил GPT chat сравнить прошивки. Компрессия на горячую (+95 прогрев мотора )и холодную не изменна 11. 12. 12. 12 В 15.08.2025 в 16:31, Bad сказал: Если клапана уже прогорели, то можно и двадцать раз регулировать зазоры когда поздно пить Боржоми. Дымом надували и впуск, и выпуск? Как едет с отключенными датчиками кислорода? Синхра сигналов сенсоров колена/распреда без проблем? Во втором цилиндре свечу маслом/антифризом не заливает? Датчика распреда в 8 клапанных нет. Клапан не горел. голова 2000 после ремонта. Компрессия присуща и на холод и на горячую при +95 второй цилинд при выкручивании как немного жирноват и черный все остальные рыжие. свечи разные пробовали. от бриск до денсо тт платина. В 17.08.2025 в 10:17, Pavelzt сказал: Как было сказано выше осциллограф/мотортестер и скрипт Рх точно укажет на проблему с цилиндром. Что такое Рх? в наличии только осцилограф на 8 каналов но не мотор тестер а Hantek1008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа 39 минут назад, Pooh321 сказал: второй цилинд при выкручивании как немного жирноват и черный все остальные рыжие Антифриз не уходит? А то мож туда антифриз попадает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pooh321 0 Опубликовано 19 августа Автор Поделиться Опубликовано 19 августа 33 минуты назад, Roman St сказал: Антифриз не уходит? А то мож туда антифриз попадает.... На месте антифриз и не бурлит бочек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа 7 минут назад, Pooh321 сказал: Не бурлит бочек Он поначалу может и не бурлить... Выкрутить бы свечу создать небольшое давление в охалаждающем контуре и посмотреть в цилиндр.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа 2 часа назад, Roman St сказал: мож туда антифриз попадает.... Цилиндр намыт бы был, а у ТС в саже. Высоковольтные провода проверили? Хантеком можно снять и первичку и вторичку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pooh321 0 Опубликовано 19 августа Автор Поделиться Опубликовано 19 августа 57 минут назад, Volf542 сказал: Цилиндр намыт бы был, а у ТС в саже. Высоковольтные провода проверили? Хантеком можно снять и первичку и вторичку. цилиндры все в саже. провода перекидывали с другого ларгуса и местами с 3 меняли. не помогло. завтра будит машина у меня продолжу поиски. грешил на разъем ЭБУ как было на весте что немного отходил. Но нет. когда отходит вылазит ошибка обрыв цепи. А у меня пропуски 2 и иногда то бедная то богатая. Какой то полтергейст. Буду пробовать в аварийных режимах и с другой машины переставлять . как доберусь до истинны отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа Шкиф коленвала демферный? Не провернут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pooh321 0 Опубликовано 19 августа Автор Поделиться Опубликовано 19 августа 2 часа назад, Roman St сказал: Шкиф коленвала демферный? Не провернут? Завтра буду смотреть. по описанию демпферный. и за одно датчик колена подкину другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 2 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа 12 часов назад, Pooh321 сказал: Что такое Рх? в наличии только осцилограф на 8 каналов но не мотор тестер а Hantek1008 Скрипт Рх предназначен для анализа графика давления в цилиндре. Рассчитывает ряд параметров и характеристик двигателя и системы управления. Найдите пару минут и загуглите скрипт Px Андрея Шульгина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pooh321 0 Опубликовано 21 августа Автор Поделиться Опубликовано 21 августа Сегодня поменял датчик колена. результат 0. Шкив проверили норм. Сканматиком снял запись поездки. В конце опять пропуск 2 цилиндр. Щас буду пробовать менять мозги. ПРАВДА ПОД рукой немного старее с другого ларгуса. Не знаю подойдут или нет. Отошью иммо и скрестя пальцы попробую. 250821_0937_M86_(Vesta,_XRay,_Largus2).sm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 21 августа Поделиться Опубликовано 21 августа В 19.08.2025 в 10:42, Pooh321 сказал: лямбда в своем разъёме. да причем здесь разъемы, совсем их отключить и покататься. что с давлением топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pooh321 0 Опубликовано 21 августа Автор Поделиться Опубликовано 21 августа давление 4. разьемы с лямбды, с детонации, с мап со всего снимал. нет изменений. подкинул другие мозги. тоже самое и когда нагрелась машина пошли и пропуски 2 и детон там же детон.bmp Варианты закончились. Машину записали к мотористу. Будут снимать голову и проверять распред вал который был заменен при капиталке. потому как до кап.ремонта такой тупости в машине не было. А при ремонте был заменен распред и клапана. И похождение распреда что он оригинал было только со слов продавца. Всем спасибо. Как разберут мотор Отпишусь в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
