Pooh321 0 Опубликовано Пятница в 12:04 Поделиться Опубликовано Пятница в 12:04 Всем доброго времени. Ларгус 8 клапанов. После прогрева нормально не ускоряется пропадает тягло. И на бензине и на газу Клапана отрегулированы 2 раза катушка замена Форсы заменил Дроссель чистый и адаптированный свечи 2 разных комплекта при разгоне иногда вылетает ошибка пропуск 2 цилиндр и всегда вылетает ошибка бедная смесь. дымом надували. Прошивки 3 разных ставили. Проводка целая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано Пятница в 13:31 Поделиться Опубликовано Пятница в 13:31 Осциллограмму снимете на противодавление , или мех манометром измерения проведите, выкрутив 1й лямдазонд, и осциллограмму первички и вторички с КЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 59 Опубликовано Пятница в 13:31 Поделиться Опубликовано Пятница в 13:31 Если клапана уже прогорели, то можно и двадцать раз регулировать зазоры когда поздно пить Боржоми. Дымом надували и впуск, и выпуск? Как едет с отключенными датчиками кислорода? Синхра сигналов сенсоров колена/распреда без проблем? Во втором цилиндре свечу маслом/антифризом не заливает? брембо и Roman St 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 59 Опубликовано Пятница в 21:48 Поделиться Опубликовано Пятница в 21:48 9 часов назад, Pooh321 сказал: дымом надували Напридумывали всяких дымов....😀 есть же простой и эффективный вариант... закрываешь рукой дросель на заведенную и сразу поймёшь есть подсос или нет.... или побрызгать очистителем дроселя в местах уплотнителей. 9 часов назад, Pooh321 сказал: пропуск 2 цилиндр Проверте разрыв соединений форсунок на газовый блок... ну и компресию. Если мотор с расходомером, смотрите его. Грязный или не рабочий. Шкиф коленвала... если демферный может провернуть. Смотрине как он вращается... ровно или его болтает. 8 часов назад, Volf542 сказал: Осциллограмму снимете на противодавление , или мех манометром измерения проведите, выкрутив 1й лямдазонд, и осциллограмму первички и вторички с КЗ И да... что там с катализатором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 3 Опубликовано Суббота в 09:15 Поделиться Опубликовано Суббота в 09:15 19 часов назад, Bad сказал: Как едет с отключенными датчиками кислорода? первая очень сильно мозг выносит Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 59 Опубликовано Суббота в 15:45 Поделиться Опубликовано Суббота в 15:45 6 часов назад, брембо сказал: первая очень сильно мозг выносит По-моему именно подобные бессодержательные сообщения "мозг выносят". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ikarus 3 Опубликовано Суббота в 19:33 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:33 Проверь, первая и вторая лямбды в своих разъемах стоят?? Разъемы рядом, ключи одинаковые и если их перепутать будет вот такой вот эффект... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 121 Опубликовано Суббота в 20:50 Поделиться Опубликовано Суббота в 20:50 Согласен с Bad, Ларгус и на газу, там уже поздно пить боржоми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 0 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Как было сказано выше осциллограф/мотортестер и скрипт Рх точно укажет на проблему с цилиндром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 3 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад В 16.08.2025 в 18:45, Bad сказал: По-моему именно подобные бессодержательные сообщения "мозг выносят". Не люблю темы засорять, ну а ты к чему здесь написал. По делу общение. Не хватает извилин, чтоб понять-проходи мимо Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 59 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 17 минут назад, брембо сказал: Не люблю темы засорять, ну а ты к чему здесь написал. По делу общение. Не хватает извилин, чтоб понять-проходи мимо Не любишь темы засорять, и призываешь по делу писать? Минус за засорение темы не по делу. Минус за агрессивность без обоснования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
