W212 om642 дымит при разгоне
Krist
W212 2010 3.0cdi om642. Мучаюсь давно. Дымит при разгоне. Отключал m55 вихревые заслонки, egr тоже. Не могу понять есть ли сажевый или нет. Форсунки проверил по компу и по обратной. Хорошо работают.  Вот проверил противодавление. Помогите норм давление. Ошибок компом нет
1 фото 3000оборотов
2 фото хх
1. Хх
2. 3000оборотов
Это рабочий сажевый или забитый? Не замечал процесс регенерации
Прошивка fox flash считал. Кто сможет сказать это оригинал родной софт или уже модифицированный?w212 e350 cr6p edc17cp10_1214a6fe-17c9-4fa5-9c49-97f39843f2aa.rar
WinOLS Mercedes EDC17CP10 mod_5d5ced42-cb5f-46ef-a75d-d665d20fdb2c.zip WinOLS Mercedes EDC17CP10_EGR FLAPS_8b698396-3d8e-4172-a922-4e49fc51cf54.zip
Первый родной. Второй модифицированный. Может быть в прошивке проблема?
1 час назад, Krist сказал:
Дымит при разгоне
Каким цветом дымит? Антифриз не уходит? (Теплообменник егр иногда травит). Уровень масла как? (Жрет или наоборот добавляет солярочки). Кланан вентиляции картера (маслоотделитель) на правой головке сзади смотрели? Масло в турбину с него летит.
6 часов назад, Krist сказал:
отключение егр не заметил, только если ошибки прибиты
вихревые примерно так же... будут подключены, будут работать
если бы он был, вы дыма никакого не видели бы
На фото 311 тыс . с последней регенерации ... У авто 500 + ?)) Можно проверить надувает туда положенные 2450мб  под нагрузкой  или нет . Если  надувает - скорей всего ремонт форсунок . Компьютером и обраткой бош полноценно не проверить . Газуя на месте получаем 700-900 бар давления и 20мг топлива , под нагрузкой 1600 бар и 70мг топлива  . Так что на месте может не дыметь , а под нагрузкой тепловоз )))
Я за турбину голосую 80% на 642 масло кидають мли випуск илт в вихлоп. И вкг у них маслом кормят мотор
10 часов назад, freeworld313 сказал:
311 пробег не после регенерации, а пробег авто НА момент последней регенерации)
11 часов назад, IhorPro сказал:
Это не меняет существа вопроса, понятно же что дым при разгоне это не включение процедуры прожига.
1 минуту назад, Bad сказал:
Та я думаю, что если там сажевый и есть то ему пора в помойку)
37 минут назад, IhorPro сказал:
ему пора в помойку)
Или в промывку на оборудовании для этих фильтров. Или во фрезеровку торца керамики. Я не сторонник теории что при насморке помогает только экстирпация ноздрей и гипноз чтобы пациент забыл что у него нос был.
  • 3 недели спустя...
В 07.08.2025 в 23:47, Bad сказал:
Пока не узнаем чем именно дымит, хотя бы цвет дыма и интенсивность — проще к гадалке пойти.
Чёрным. И не всегда. Раз не дымит, раз дымит.
В 07.08.2025 в 16:47, Roman St сказал:
Клапан вентиляции новый. Антифриз не уходит. дым черный.
В 08.08.2025 в 00:10, vadik.exb сказал:
От замены до замены масла не доливаю ни грамма
Если нету сажевого это допустимо. Если есть и труба зади в саже то ему хана.... менять или вырезать.
2 часа назад, Krist сказал:
На 642 форсунки бывает не полностью герметичны, и на игле распылителя собирается маленькая капля дизеля. Обычно после простоя больше дыма, дальше при езде когда "продымит" - и всё визуально хорошо, до следующего цикла хх - езда.
