Krist 0 Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 W212 2010 3.0cdi om642. Мучаюсь давно. Дымит при разгоне. Отключал m55 вихревые заслонки, egr тоже. Не могу понять есть ли сажевый или нет. Форсунки проверил по компу и по обратной. Хорошо работают. Вот проверил противодавление. Помогите норм давление. Ошибок компом нет 1 фото 3000оборотов 2 фото хх 1. Хх 2. 3000оборотов Это рабочий сажевый или забитый? Не замечал процесс регенерации Прошивка fox flash считал. Кто сможет сказать это оригинал родной софт или уже модифицированный?w212 e350 cr6p edc17cp10_1214a6fe-17c9-4fa5-9c49-97f39843f2aa.rar WinOLS Mercedes EDC17CP10 mod_5d5ced42-cb5f-46ef-a75d-d665d20fdb2c.zip WinOLS Mercedes EDC17CP10_EGR FLAPS_8b698396-3d8e-4172-a922-4e49fc51cf54.zip Первый родной. Второй модифицированный. Может быть в прошивке проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 173 Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 1 час назад, Krist сказал: Дымит при разгоне Каким цветом дымит? Антифриз не уходит? (Теплообменник егр иногда травит). Уровень масла как? (Жрет или наоборот добавляет солярочки). Кланан вентиляции картера (маслоотделитель) на правой головке сзади смотрели? Масло в турбину с него летит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2827 Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 6 часов назад, Krist сказал: Отключал m55 вихревые заслонки, egr тоже. отключение егр не заметил, только если ошибки прибиты вихревые примерно так же... будут подключены, будут работать 6 часов назад, Krist сказал: Не могу понять есть ли сажевый или нет. если бы он был, вы дыма никакого не видели бы RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 27 Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 На фото 311 тыс . с последней регенерации ... У авто 500 + ?)) Можно проверить надувает туда положенные 2450мб под нагрузкой или нет . Если надувает - скорей всего ремонт форсунок . Компьютером и обраткой бош полноценно не проверить . Газуя на месте получаем 700-900 бар давления и 20мг топлива , под нагрузкой 1600 бар и 70мг топлива . Так что на месте может не дыметь , а под нагрузкой тепловоз ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 100 Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 Пока не узнаем чем именно дымит, хотя бы цвет дыма и интенсивность — проще к гадалке пойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 149 Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 Я за турбину голосую 80% на 642 масло кидають мли випуск илт в вихлоп. И вкг у них маслом кормят мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 100 Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 Я думаю что картридж турбины был первым в списке проверенного уважаемым Вячеславом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 97 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 10 часов назад, freeworld313 сказал: На фото 311 тыс . с последней регенерации ... У авто 500 + ?)) Можно проверить надувает туда положенные 2450мб под нагрузкой или нет . Если надувает - скорей всего ремонт форсунок . Компьютером и обраткой бош полноценно не проверить . Газуя на месте получаем 700-900 бар давления и 20мг топлива , под нагрузкой 1600 бар и 70мг топлива . Так что на месте может не дыметь , а под нагрузкой тепловоз ))) 311 пробег не после регенерации, а пробег авто НА момент последней регенерации) alex_cv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 100 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 11 часов назад, IhorPro сказал: 311 пробег не после регенерации, а пробег авто НА момент последней регенерации) Это не меняет существа вопроса, понятно же что дым при разгоне это не включение процедуры прожига. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 97 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 1 минуту назад, Bad сказал: Это не меняет существа вопроса, понятно же что дым при разгоне это не включение процедуры прожига. Та я думаю, что если там сажевый и есть то ему пора в помойку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 100 Опубликовано 8 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 37 минут назад, IhorPro сказал: ему пора в помойку) Или в промывку на оборудовании для этих фильтров. Или во фрезеровку торца керамики. Я не сторонник теории что при насморке помогает только экстирпация ноздрей и гипноз чтобы пациент забыл что у него нос был. OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 28 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 В 07.08.2025 в 23:47, Bad сказал: Пока не узнаем чем именно дымит, хотя бы цвет дыма и интенсивность — проще к гадалке пойти. Чёрным. И не всегда. Раз не дымит, раз дымит. В 07.08.2025 в 16:47, Roman St сказал: Каким цветом дымит? Антифриз не уходит? (Теплообменник егр иногда травит). Уровень масла как? (Жрет или наоборот добавляет солярочки). Кланан вентиляции картера (маслоотделитель) на правой головке сзади смотрели? Масло в турбину с него летит. Клапан вентиляции новый. Антифриз не уходит. дым черный. В 08.08.2025 в 00:10, vadik.exb сказал: Я за турбину голосую 80% на 642 масло кидають мли випуск илт в вихлоп. И вкг у них маслом кормят мотор От замены до замены масла не доливаю ни грамма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 173 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 1 час назад, Krist сказал: Чёрным. И не всегда. Раз не дымит, раз дымит. Если нету сажевого это допустимо. Если есть и труба зади в саже то ему хана.... менять или вырезать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 117 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 2 часа назад, Krist сказал: Чёрным. И не всегда. Раз не дымит, раз дымит. Клапан вентиляции новый. Антифриз не уходит. дым черный. От замены до замены масла не доливаю ни грамма На 642 форсунки бывает не полностью герметичны, и на игле распылителя собирается маленькая капля дизеля. Обычно после простоя больше дыма, дальше при езде когда "продымит" - и всё визуально хорошо, до следующего цикла хх - езда. 2 часа назад, Krist сказал: Чёрным. И не всегда. Раз не дымит, раз дымит. Клапан вентиляции новый. Антифриз не уходит. дым черный. От замены до замены масла не доливаю ни грамма На 642 форсунки бывает не полностью герметичны, и на игле распылителя собирается маленькая капля дизеля. Обычно после простоя больше дыма, дальше при езде когда "продымит" - и всё визуально хорошо, до следующего цикла хх - езда. 2 часа назад, Krist сказал: Чёрным. И не всегда. Раз не дымит, раз дымит. Клапан вентиляции новый. Антифриз не уходит. дым черный. От замены до замены масла не доливаю ни грамма На 642 форсунки бывает не полностью герметичны, и на игле распылителя собирается маленькая капля дизеля. Обычно после простоя больше дыма, дальше при езде когда "продымит" - и всё визуально хорошо, до следующего цикла хх - езда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 100 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 В этом случае дымление очень короткое и всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
