REX-XX 123 Опубликовано Среда в 06:59 Поделиться Опубликовано Среда в 06:59 Доброго времени, на СТО искали подсос воздуха и помыли оба дросселя, епром обнулял не помогло, Launch и DAP4CS при запуске функции обучения точки закрытых дросселей пишет-старт и завершено, но дросселя молчат, при запуске обучения объёма воздуха на холостом ходу пишет error и в пункте trotal learn closed не заученно. Может кто делал, подскажите, пните в нужном направлении, машина два месяца по стошкам путешествует без толку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано Среда в 07:19 Поделиться Опубликовано Среда в 07:19 При запуске обучения обьема воздуха надо посмотреть на условия, все ли выполнено... Опять же, может кто то когда то коррекции сделал на ХХ или угол опережения. Тогда не запустить процедуру никак. Обучение закрытого состояния попробовать тапковым методом. И перед этим надо стереть адаптации. В сканере последовательность обычно - стереть адаптации-обучить закрытому состоянию - обучить объем воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано Среда в 08:20 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 08:20 И тапками и консалтом пробовали, про условия выполнения нет записей ни один сканер не говорит только engin off ignition on Машина 2016 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 10 Опубликовано Среда в 08:42 Поделиться Опубликовано Среда в 08:42 Мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано Среда в 10:54 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 10:54 3.0L .CV37. VR30DDTT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 9 Опубликовано Среда в 11:23 Поделиться Опубликовано Среда в 11:23 Лаунч делает, но надо поеб..ся, как то не с первого раза и даже не с третьего, странно что не пишет условия, двери закрыты, потребители все отключены, и что то еще, консалт это делает легко, но условия отдельным тп прописаны, сам сканер их не выводит, просто пишет что условия не выполнены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 107 Опубликовано Среда в 12:06 Поделиться Опубликовано Среда в 12:06 4 часа назад, REX-XX сказал: в нужном направлении адаптация происходит с 1100 об\мин, если больше то не адаптирует.... попробуй загрузить двигатель после входа в режим адаптации дросселя до падения нужных 1100 я коробкой загружаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано Среда в 12:43 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 12:43 Читайте внимательно, не надо мне обороты адаптировать, мне точки закрытых дросселей адаптация нужна, а это совсем другая адаптация Читайте внимательно, не надо мне обороты адаптировать, мне точки закрытых дросселей адаптация нужна, а это совсем другая адаптация. Что-бы понятно было вот фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 33 Опубликовано Среда в 13:00 Поделиться Опубликовано Среда в 13:00 багато з того, що нероблять, або невірно виконують мульти на фініках- робить консалт. Пробувати ним процедуру... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано Среда в 13:02 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 13:02 Двое пробовали консалтом и нет результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 10 Опубликовано Среда в 15:29 Поделиться Опубликовано Среда в 15:29 4 часа назад, REX-XX сказал: 3.0L .CV37. VR30DDTT Какое значение выдают параметры на зажигании при полностью нажатой и полностью отпущенной педали газа? TP SEN 1-B1 и TP SEN 1-B2 TP SEN 2-B1 и TP SEN 2-B2 ACCEL SEN 1 ACCEL SEN 2 THRTL RELAY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано Среда в 16:21 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 16:21 1 отжата 2 нажата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 10 Опубликовано Среда в 16:32 Поделиться Опубликовано Среда в 16:32 Хм, значения TP SEN практически не изменились. Попробуй селектор в Drive поставить на зажигании и повторить Странное значение выдает у тебя параметр THRTL RELAY)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано Среда в 16:56 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 16:56 На вкл зажигании дросселя молчат только при заведенном работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 10 Опубликовано Среда в 17:03 Поделиться Опубликовано Среда в 17:03 8 минут назад, REX-XX сказал: На вкл зажигании дросселя молчат только при заведенном работают Референсные значения приведены на зажигании, при остановленном двигателе и селекторе в драйве Прошивка стоковая? Левого тюнинга не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано Среда в 19:11 Поделиться Опубликовано Среда в 19:11 А нет следов, что крутили винты регулировки на дросселях? И вроде при адаптации положений закрытых дросселей там еще с зажиганием нужно поиграться чтобы сохранилось. Ещё могут быть ошибки мешающие адаптации но затерты в прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 36 Опубликовано Среда в 20:01 Поделиться Опубликовано Среда в 20:01 7 часов назад, REX-XX сказал: Перестаньте отлом называть Ланчем, потом и плодятся темы что Ланч что-то там не сделал. Когда-то в самом начале тоже с такого начинал пока не понял что он больше половины сервисных функций не делает. Просто эмуляция и ничего не происходит RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано Среда в 20:07 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 20:07 4 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: Перестаньте отлом называть Ланчем, потом и плодятся темы что Ланч что-то там не сделал. Когда-то в самом начале тоже с такого начинал пока не понял что он больше половины сервисных функций не делает. Просто эмуляция и ничего не происходит Вы читайте шапку внимательно Ребята, просто помощь нужна а не простой пиздешь как я с альмерой ебался, для тех кто в танке повторяю Q60 Infiniti Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 36 Опубликовано Среда в 20:39 Поделиться Опубликовано Среда в 20:39 На какую помощь ты рассчитываешь с таким оборудованием? Еще бы делфи подключил и спрашивал почему не работает. Где данные с консалта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано Четверг в 06:30 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 06:30 Небыло необходимости в консалте раньше, попробовал под СКАНМАТИК три варианта установить но не стартует прога, попробую на другом ноуте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано Четверг в 15:58 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 15:58 Думаю с данными с консалта тоже не дадут результата ,потому что машина редкая и если не делали еë и ещё и не видели глазами то ваш вопрос не имеет понимания, в верху я всë выложил больше чем достаточно Прошу удалить тему, потому как только пиздаболы отзываются и набивают посты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано Четверг в 17:04 Поделиться Опубликовано Четверг в 17:04 В 06.08.2025 в 15:43, REX-XX сказал: Ленинг контрол - там должно стираться накопленная адаптация. В таргетах не должно быть прописаны коррекции по углу и углу дросселя, должны быть по нулям. Если там нули, то пробовать стереть адаптации и потом обучение закрытого положения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано Пятница в 08:20 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 08:20 Доброго времени, делали и до меня и я делал не одноразова Думаю он должен хлопнуть дросселями, но в ответ тишена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Захар Крск 0 Опубликовано Пятница в 12:13 Поделиться Опубликовано Пятница в 12:13 В 06.08.2025 в 13:59, REX-XX сказал: Доброго времени, на СТО искали подсос воздуха и помыли оба дросселя, епром обнулял не помогло, Launch и DAP4CS при запуске функции обучения точки закрытых дросселей пишет-старт и завершено, но дросселя молчат, при запуске обучения объёма воздуха на холостом ходу пишет error и в пункте trotal learn closed не заученно. Может кто делал, подскажите, пните в нужном направлении, машина два месяца по стошкам путешествует без толку Скиньте параметры краткосрочной коррекции. Мафы как поживают? Забыл уточнить, опоры ДВС на данном автомобиле активные (вакуумные)? Если да, стоит проверить по ним подсос, у меня так на Ниссан было, никакую не мог через С3 обучить дроссель,как итог подсос в передней подушке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Without CONSULT Start the engine. NOTE: Coolant temperature is less than 25°C (77°F) before engine starts. Warm up the engine until engine coolant temperature reaches 65°C (149°F). Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds. Check that throttle valve moves during the above 10 seconds by confirming the operating sound. >> END Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
