АЛЕКСЕЙ 1982 0 Опубликовано 2 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2025 доброго всем дня. Может было у кого такое. Не идет зарядка акб с начала езды, потом заряжает где-то после 20 минут езды. А потом после часа езды снова перестает заряжать. Это ремень или щетки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmnny 0 Опубликовано 2 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2025 А при включение нагрузки на холостом ходу? Зарядка идёт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 2 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2025 Там геной управляет PCM. Это не ремень и не щётки; это значит что пора машину отдать специалистам в ремонт. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 2 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2025 Всем владельцам современных автомобилей Ford, у которых стоит Система Smart Regenerative Charging - это система интеллектуального регулирования зарядки.... Погуглите... Либо реально обратитесь к специалисту... Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 2 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2025 Потом погуглит про LIN, потом про датчик на клемме АКБ и прочие аспекты топологии FSRC, принципиальную схему, глядишь и разберётся... 🤣 Но судя по выбору "ремень или щётки?" чел сильно далёк от темы. RAZOR85 и Вадим1907 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 3 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 Или ремень, или щетки, или проводка, или ЭБУ, или реле-регулятор. Советую начинать с замены самого дорогого узла. С каждой заменой вероятность ремонта будет возрастать. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 311 Опубликовано 3 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 сними разъём (трёхпроводной) от генератора и проверь напряжение на красном проводе.. иногда он отгнивает примерно в 10 - 15 см от разъёма, проверь предохранитель в блоке под капотом.. там тоже отгнивает плюсовая шина.. я обычно постукиваю по самому предохранителю и если выпадает купорос в районе выхода жгута проводов то смело разбираю блок для ремонта.. если пробег большой то есть вероятность износа щеточного узла.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 110 Опубликовано 3 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 на генераторе разъем с одним проводом. Там только Lin скорее всего износ обыкновенный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 311 Опубликовано 3 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 1 час назад, bachram сказал: на генераторе разъем с одним проводом. Там только Lin ECAD EFVE012003.svg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 3 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 9 часов назад, Shi сказал: иногда он отгнивает примерно в 10 - 15 см от разъёма, проверь предохранитель в блоке под капотом.. там тоже отгнивает плюсовая шина.. я обычно постукиваю по самому предохранителю и если выпадает купорос в районе выхода жгута проводов то смело разбираю блок для ремонта.. если пробег большой то есть вероятность износа щеточного узла.. Да-да, ровно двадцать минут езды — провода с шиной отгнивают, потом час не отгнивают, а потом опять отгнивают, и щётки час не изношены, а вне этого часа изношены, и так далее в цикле, ага... Загнивающий капитализЬм прямо... Какой-то просто ПЦ... RAZOR85 и SlavaArt 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 110 Опубликовано 3 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 6 часов назад, Shi сказал: ECAD EFVE012003.svg 67.83 kB · 2 загрузки давайте сначала уточним, какого года автомобиль. И с каким двигателем. Потом схемами кидаться в друг друга будем с 06г по 15 на них один провод Ваша схема актуальна для авто с 2016г выпуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
