Maximka4444 23 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Всем привет. Машина хендай ионик 1.6 гибрид 2017 , ошибка одна только P1695-88 , климат не работает , был заменен уже пару раз компрессор кондиционера и даже люди меняли инвертор. Ошибка появляется в момент заводки машины , на зажигании её нет. Также менялось управление климатом ( внешняя панель с крутилками) - результат 0 , на кане который идет от панели управления климатом в компрессор такая картина в момент запуска машины и когда глушишь , когда работает такого нет. Провода все целые , не звонятся на массу , 120 Ом имеют. Может кто то поможет с решением проблемы такой ? Я бюллетень смотрел связанный с нагревателем , но он на машины 2021 + года ( по крайней мере тот , что я находил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Многоуважаемый коллега. Не могли бы Вы, чисто из уважения к однофорумчанам, приводить расшифровку кодов неисправности, про которые Вы вопрошаете, ибо хрен тут кто в уме держит эти наборы символов, типа P1695-88. Потому как Вы сканером ощибку прочитали и текст увидели, а остальным скакать по гуглам или сервисным манулам (которых хрен где искать) нужно. Malina, RAZOR85 и СаняЛуг 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля 5 часов назад, Maximka4444 сказал: ошибка одна только P1695-88 Стоит конечно указывать с какого блока ошибка, а то иди гадай про какой блок речь)) DTC Description The A/C control module sets B169588, when the A/C control module receives no message from E-Comp for 1.5s. "Interlock Line inspection" procedure. и проверь DC fuse (internal HPCU) - смотри приложение Раз КАН в порядке добейся, что бы инвертор видел нормальный сигнал по интерлоку и тогда даст разрешение на включение компрессора. Скидую. гайд, но это с соплатформенной машины, в схеме есть отличия, а в работе все по одному сценарию. B169588 2.pdf B169588.pdf AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля 2 часа назад, RSA1976 сказал: Многоуважаемый коллега. Не могли бы Вы, чисто из уважения к однофорумчанам, приводить расшифровку кодов неисправности, про которые Вы вопрошаете, ибо хрен тут кто в уме держит эти наборы символов, типа P1695-88. Потому как Вы сканером ощибку прочитали и текст увидели, а остальным скакать по гуглам или сервисным манулам (которых хрен где искать) нужно. Блок климата , прошу прощения. 37 минут назад, Rema EE сказал: Стоит конечно указывать с какого блока ошибка, а то иди гадай про какой блок речь)) DTC Description The A/C control module sets B169588, when the A/C control module receives no message from E-Comp for 1.5s. "Interlock Line inspection" procedure. и проверь DC fuse (internal HPCU) - смотри приложение Раз КАН в порядке добейся, что бы инвертор видел нормальный сигнал по интерлоку и тогда даст разрешение на включение компрессора. Скидую. гайд, но это с соплатформенной машины, в схеме есть отличия, а в работе все по одному сценарию. B169588 2.pdf 1.74 MB · 0 загрузок B169588.pdf 136.04 kB · 0 загрузок Спасибо завтра проверю. Пред целый первым делом смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля 17 часов назад, Maximka4444 сказал: Провода все целые , не звонятся на массу , 120 Ом имеют. А не 60 Ом должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 10 июля Автор Поделиться Опубликовано 10 июля 13 часов назад, Rema EE сказал: Стоит конечно указывать с какого блока ошибка, а то иди гадай про какой блок речь)) DTC Description The A/C control module sets B169588, when the A/C control module receives no message from E-Comp for 1.5s. "Interlock Line inspection" procedure. и проверь DC fuse (internal HPCU) - смотри приложение Раз КАН в порядке добейся, что бы инвертор видел нормальный сигнал по интерлоку и тогда даст разрешение на включение компрессора. Скидую. гайд, но это с соплатформенной машины, в схеме есть отличия, а в работе все по одному сценарию. B169588 2.pdf 1.74 MB · 2 загрузки B169588.pdf 136.04 kB · 2 загрузки По мануалу во время проверки со снятым АКБ на минусе интерлока , висит сопротивление в 1к Ом , хотя мануал пишет , что нужно бесконечность , при снятии панели управления климатом , сопротивление пропадает. 2 часа назад, Vidmantas 2 сказал: А не 60 Ом должно быть? По мануалу , что находил писало 120 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля 2 часа назад, Maximka4444 сказал: По мануалу , что находил писало 120 120 должны быть в двух блоках, 120+120=60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 10 июля Автор Поделиться Опубликовано 10 июля 9 минут назад, Vidmantas 2 сказал: 120 должны быть в двух блоках, 120+120=60 https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2020/MC-10173552-0001.pdf Мне сейчас интересно почему с модуля управления климатом выходит 1кОм на интерлоке(-) , если по мануалу там должно быть бесконечность. На новом модуле тоже 1кОм, что то садит эту линию или это норма и мануал врет.. Хз , буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля 3 часа назад, Maximka4444 сказал: Мне сейчас интересно почему с модуля управления климатом выходит 1кОм на интерлоке(-) , если по мануалу там должно быть бесконечность. На новом модуле тоже 1кОм, что то садит эту линию или это норма и мануал врет.. Хз , буду смотреть. Кто то видимо что то уже прикрутил на эту линию. как говорю я на работе - да тут уже были люди))) alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля В 09.07.2025 в 18:16, Maximka4444 сказал: Также менялось управление климатом скидуй парт номер панели с этикетки или с сканера иденты , что стоит у машины, посмотрим с этой ли машины сама панель климата))) что то несовпадает, а в инструкциях и гайдах даже у Кия и хундай встречаю ошибки порой. Бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 39 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля 2 часа назад, Rema EE сказал: с этой ли машины У меня первые сомнения появились даже не на климат, а на шитую магнитолу... уж что-то там явный провал по таймингу работы (включения) и общения блоков. И видел похожее на "гаражных" сигналках с автозапуском (когда режут родное питание и пускают через автозапуск), но на таком авто, вроде, штатный запуск есть..... в общем, согласен - надо проверять номера и прошивы блоков имеющих отношение к климату. В 09.07.2025 в 18:16, Maximka4444 сказал: был заменен Ну в первую очередь перепроверить что на что менялось. Вон та в ТСБ на каждый год модели разные каталожные номера, то есть ошибиться не сложно. И важный момент - с чего началась проблема? Из-за такой же DTC или по другой причине??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 10 июля Автор Поделиться Опубликовано 10 июля 12 минут назад, alex-mos сказал: У меня первые сомнения появились даже не на климат, а на шитую магнитолу... уж что-то там явный провал по таймингу работы (включения) и общения блоков. И видел похожее на "гаражных" сигналках с автозапуском (когда режут родное питание и пускают через автозапуск), но на таком авто, вроде, штатный запуск есть..... в общем, согласен - надо проверять номера и прошивы блоков имеющих отношение к климату. Ну в первую очередь перепроверить что на что менялось. Вон та в ТСБ на каждый год модели разные каталожные номера, то есть ошибиться не сложно. И важный момент - с чего началась проблема? Из-за такой же DTC или по другой причине??? Завтра скину все номера, что стояло, на что менялось. Проблема просто началась не с того ни с чего , имеется вот эта неисправность , которая на зажигании отсутствует , а как только заводишь машину , даже без включения климата , сразу же появляется и по дата листу видно, что кнопка AC нажимается , но разрешения блок двигателя не дает на запуск компрессора, я уже 20 раз все провода проверил, прозвонил , осциллограмму посмотрел и вот уперся вот в это, что , как бы по мануалу не совпадает. Еще могу сказать момент, что на этой машине редко ( я застал 1 раз за неделю) появляется неисправность в гибриде по утечки изоляции ( как на приусах и тд ) , но она больше не появлялась с того момента.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 11 июля Автор Поделиться Опубликовано 11 июля Прикладываю фото номера климата , поменян был на такой же, только 21 года , а не 19. Сопротивление 1кОм весит прям сразу с башки , я достал пин и померял прямо на пине выхода с головы. Либо мануал врет , либо может какой то датчик внутри головы кладет линию. Пока такие предположения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 39 Опубликовано 11 июля Поделиться Опубликовано 11 июля 2 часа назад, Maximka4444 сказал: мануал врет Скорее всего. Там во всех мануалах "корейцев" не совпадают данные и реальность. И много косяков по поводу "цифр" из мира электрики. Rema EE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 11 июля Автор Поделиться Опубликовано 11 июля 5 минут назад, alex-mos сказал: Скорее всего. Там во всех мануалах "корейцев" не совпадают данные и реальность. И много косяков по поводу "цифр" из мира электрики. Ну тогда у меня немного ступор на тему того , что это может быть , я словно уже все проверил, что вообще есть в тачке..на эту тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля В 11.07.2025 в 00:37, Maximka4444 сказал: по дата листу видно, что кнопка AC нажимается , но разрешения блок двигателя не дает на запуск компрессора Если уже все проверили по проводке, может ещё раз внимательно даталист посмотреть. Возможно, какое-то условие не соблюдено для включения компрессора. Очень часто ошибки по КАНу - это несоответствие принятых данных и ожидаемых, выход за пределы заложенного диапазона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля Конечно звиняюсь за вредность, но какая-то каша выходит у вас. Топикстартер даёт исходный номер кода как Р1695-88. Следующий комментирующий как-то угадывает код как В169588. Ухтышка, есть немного разницы. Так Р или В ? Затем ещё кто-то добавляет, что все манулы с завода неправильные. Что-то замеряется и сравнивается с неправильными мануалами и ничего не соответствует ничему. Может Chilton открыть или поискать заводские сервисники? Особенно если бы указали, какой именно Ионик в ремонте и точный код ошибки с интерпретацией. Их там как минимум несколько со своими нюансами. А ещё есть ребята с доступом дилерским. У них бы напрямую попросить заводскую проверку по коду. Который то ли Р, то ли В. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 39 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля 1 час назад, RSA1976 сказал: ребята с доступом дилерским Вот именно от туда я узнал, что корейским дилерским мануалам лучше не доверять в плане цифр)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 13 июля Поделиться Опубликовано 13 июля В 11.07.2025 в 10:30, Maximka4444 сказал: Прикладываю фото номера климата , поменян был на такой же, только 21 год А вин какой? мне на сервере по вину комплектацию только скажет В 11.07.2025 в 13:24, alex-mos сказал: И много косяков по поводу "цифр" из мира электрики. и такое есть. на платформе первого поколения было меньше таких неточностей.. Не все, но порой они ( это не точно, кто бы нам сказал кто инструкции пишет на Платформе 2.0)новые документы копипастят из старых гайдов и переносят те же ошибки по описанию или обозначению в схемам- (например нарисован на схеме потенциометр в клапане егр или приводе вихревых заслонок двигателя машины года 2017, а на самом деле там датчик холла) в новый документ. Кто работает долго в этом Хотлайне, тот в теме что именно надо перепроверять. Перепроверь компрессор. скидую инфу. Electric AC Compressor.pdf И тогда уже для полной картины сего ребуса и номер инвертора тоже приложите, возможно тут и несовпадение, по интерлоку вполне может быть на разных деталях разная логика. не один компрессор корейского гибрида не поменяли по гарантии за все 8 лет у диллера, не дохли как то. пока в лидерах ремонта - магистрали фреона на задний климат SORENTO ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 13 июля Автор Поделиться Опубликовано 13 июля 7 часов назад, Rema EE сказал: А вин какой? мне на сервере по вину комплектацию только скажет и такое есть. на платформе первого поколения было меньше таких неточностей.. Не все, но порой они ( это не точно, кто бы нам сказал кто инструкции пишет на Платформе 2.0)новые документы копипастят из старых гайдов и переносят те же ошибки по описанию или обозначению в схемам- (например нарисован на схеме потенциометр в клапане егр или приводе вихревых заслонок двигателя машины года 2017, а на самом деле там датчик холла) в новый документ. Кто работает долго в этом Хотлайне, тот в теме что именно надо перепроверять. Перепроверь компрессор. скидую инфу. Electric AC Compressor.pdf 1.12 MB · 8 загрузок И тогда уже для полной картины сего ребуса и номер инвертора тоже приложите, возможно тут и несовпадение, по интерлоку вполне может быть на разных деталях разная логика. не один компрессор корейского гибрида не поменяли по гарантии за все 8 лет у диллера, не дохли как то. пока в лидерах ремонта - магистрали фреона на задний климат SORENTO ) Спасибо завтра все посмотрю отпишусь Инвертора номер есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля В 12.07.2025 в 11:10, RSA1976 сказал: Конечно звиняюсь за вредность, но какая-то каша выходит у вас. Топикстартер даёт исходный номер кода как Р1695-88. Следующий комментирующий как-то угадывает код как В169588. Ухтышка, есть немного разницы. Так Р или В ? Затем ещё кто-то добавляет, что все манулы с завода неправильные. Что-то замеряется и сравнивается с неправильными мануалами и ничего не соответствует ничему. Может Chilton открыть или поискать заводские сервисники? Особенно если бы указали, какой именно Ионик в ремонте и точный код ошибки с интерпретацией. Их там как минимум несколько со своими нюансами. А ещё есть ребята с доступом дилерским. У них бы напрямую попросить заводскую проверку по коду. Который то ли Р, то ли В. B, исправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
