fet1111 32 Опубликовано вчера в 08:00 Поделиться Опубликовано вчера в 08:00 Здравствуйте. Citroen c4 grand picasso 2017_2.0BueHDI _150л.с_DV10FD VIN:VF73AAHXTHJ883814 Пригнали машинку с проблемой по ДПРВ ошибки P0341_P0344 Есть ли у кого эталон синхронизации ДПРВ_ДПКВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано вчера в 09:06 Поделиться Опубликовано вчера в 09:06 Нашёл у себя такой двигатель, но с каличным сигналом ДРКВ. Было дело в 2020 году. насколько я помню, проблема была в задающем диске, там он магнитный вроде. Решилось всё заменой диска со слов клиента. Вот вин машины можешь пробить тип двигателя VF73AAHRMFJ845290. Если поможет удачи! 2 channel00.mwf fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано вчера в 14:24 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 14:24 Это же проблема в магнитной ленте?Она внутри разрушается?Сделал эндоскопом пару фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано вчера в 15:16 Поделиться Опубликовано вчера в 15:16 Мой случай 100% в ней, но я только надиагностировал беду, а чел с руками сам менял. Но он потом приехал для проверки было всё ок. Осцилку я не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано вчера в 17:28 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 17:28 Плохо что нету эталона с рабочей машинки,там где все ок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 29 Опубликовано вчера в 19:03 Поделиться Опубликовано вчера в 19:03 та у тебя опечатка в модификации двигателя может поэтому не нашел fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 252 Опубликовано вчера в 19:10 Поделиться Опубликовано вчера в 19:10 Привет. Ошибка по ДПРВ, а проблему ищешь в ДПКВ ..)))). Все нормально с синхрой на машинке. А что бы все "зубы появились" на осцилке, крути ручку до упора. =0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано вчера в 20:33 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 20:33 1 час назад, Виджар сказал: Привет. Ошибка по ДПРВ, а проблему ищешь в ДПКВ ..)))). Все нормально с синхрой на машинке. А что бы все "зубы появились" на осцилке, крути ручку до упора. =0) Да,теперь вижу что по меткам все ок.. Почему тогда по ДПРВ загорается ошибка? Если сигнал с ДПРВ как видно четкий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 29 Опубликовано вчера в 20:45 Поделиться Опубликовано вчера в 20:45 Появилась часом не после замены ГРМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано вчера в 20:46 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 20:46 Буду трести опорку и масу на ДПРВ.. А потом сам ДПРВ 1 минуту назад, Shapdiagnostics сказал: Появилась часом не после замены ГРМ? Хозяин не может ответить когда это случилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 252 Опубликовано вчера в 20:52 Поделиться Опубликовано вчера в 20:52 Так а с ошибкой то что?? Не стирается, стирается, но появляется после запуска, или появляется раз в день, месяц, пятилетку??. Если появляется время от времени, заменить попробовать ДПРВ, да и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 6 часов назад, fet1111 сказал: Да,теперь вижу что по меткам все ок.. Почему тогда по ДПРВ загорается ошибка? Если сигнал с ДПРВ как видно четкий. Была такая фигня, правда на Мастере 2.5, постоянная ошибка по ДПРВ, осциллограмма идеальная, снял синхру - все ок, на всякий случай прозвонил провода до блока - обрыв. Косы не расплетал- машина рабочая и не было времени, поэтому прокинул новую жилу, так и не понял как так может быть- при отличном сигнале с датчика обрыв провода... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 17 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 17 часов назад 7 часов назад, Виджар сказал: Так а с ошибкой то что?? Не стирается, стирается, но появляется после запуска, или появляется раз в день, месяц, пятилетку??. Если появляется время от времени, заменить попробовать ДПРВ, да и все. Стирается Заводишь машину появляется P0341 2-3раза заглушил завел появляется вторая ошибка P0344 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 81 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 14 часов назад, fet1111 сказал: Частоту развертки выкрути на максимум. Там не сигнал, каша. Этот сигнал с датчиков хода, при идеальных условия очень сложно проанализировать на целостность венца (если он явно не отпал), когда он размагничивается. Скорее всего проблема в метках, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад Сделал развертку на максимум,осциллограмма стала ровной. Если верить эталону тот что скинули сверху,то ДПРВ с ДПКВ совпадают. Я понимаю так, если сигнал ровный то проводка исправна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Проверьте фишку ДПРВ, часто при замене ГРМ ее незащелкивают до конца, и тогда такая проблема вылазит. Раз 5 такое встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад Всем спасибо за помощь!Проблема в разьеме ЭБУ. Не доходил сигнал от ДПРВ до ЭБУ. Плохой контакт в разьеме ЭБУ. Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
