Проверка Свечей Зажигание
сделал стенд для проверки свечей зажигание подскажите кто пользуется стендом давно из опыта при каком минимальном давлении появляются косяки в свечах качаю 9 атм проверял несколько бу комплектов с виду убитые но работают при каком минимальном давлении кто проверяет .
я бывает и 9 ставлю,по окошку сразу будет видно если свеча пробивает,и по оборотам ставлю на 800-1000 холостые,и около 3000-4000 тысяч,бывает на больших оборотах хорошая искра и бьёт ровно,а на маленьких оборотах искра гуляет в разные стороны.
обычно все дефекты свечи вылазят наружу при 12 атмосферах
Обычно на авто не работают свечи у которых искра пропадает на 7атмосферах, Если свечи работают при 10 - считаю исправными - проблем с такими нет.
создайте условия  - нагрузка -  ТТХ  - качество топлива- плюс еще десяток параметров и сможем делать вывод.... работает свеча или нет, есть много примеров - Jazz например :podmig:
А я рекомендую хотя бы два раза в год менять высоковольтный провод стенда на новый.
  • 3 недели спустя...
Осциллографом на моторе не всегда удобно проверять - пример когда свечи вставлены в модуль зажигания - такое встречал на опелях - прямоугольный модуль захигания - в него вставляются четыре свечи и сбоку одевается разьем
  В 20.07.2015 в 18:04, vadim002 сказал:
Снимаеш модуль, крепиш на двигателе, выводиш 4 высоковольтных провода (с модуля) на свечи а на провода ёмкостной датчик
Однако - модуль крепищ на двигателе, выводиш 4 ВВ провода(с модуля)на свечи - далее крепим емкостной датчик, далее крепим свечи чтоб не отвалились (крепление должно выдерживать высокое напряжение) - вопрос а зачем все это - если вопросы по модулю зажигания модуль на замену! Нужно просто помнить что в работе не нужно (а порой глупо и дорого) экономить деньги заказчика
современные мотор-тестеры, при помощи индуктивного датчика и др., позволяют проверить ничего неразбирая
  В 27.06.2015 в 14:44, 3791720 сказал:
Вот хороший документ для проверки свечей зажигания на стенде. Прочитайте всё расписано от и до. :podmig:P.s. Проверяю просто- по внешнему виду, т.к. много времени уходит на разворачивание стенда или мотор тестера, а время -это деньги. Пример: свеча имеет иглообразные чёрточки или желтоватый налёт(который не стирается, не путать с грязью или маслом) на керамическом изоляторе - как правило свеча не держит давления или пробивает на массу.Это самая распространённая неисправность . Далее смотрю на электрод  и т.д  Так же проверю сопротивление мультиком и всё . Нормально, работаем )) Конечно, когда клиенты покупают брак, то тогда нужно вычислять неисправную свечку с помощью мотор тестера или стенда. Как то так )
Проверка свечей зажигания на стенде.pdf
Раньше пользовался военным прибором для проверки свечей
после того как несколько раз он меня подвел(свечу проверяеш она живая а в моторе троит поменял прошло другую смотрю в приборе дохлая а в двигле шепчет)
прибор забросил проще навую свечку купить
  • 4 недели спустя...
Самодельный стенд для проверки свечей.
Сделан из старого водопроводного счётчика (сбоку вварен ввёртыш), компрессор от старого холодильника (16бар качает, проверял на прочность), а так свечи проверяю от10-до12 бар, плохие свечи видно сразу от4-до8 бар
Комутатор ВАЗ ,АЗ-1 с переключателем на разные обороты
http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1440944404__dscn0212.jpg
http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1440944549__dscn0213.jpg
http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1440944683__dscn0215.jpg
http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1440944931__dscn0217.jpg
http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1440945180__dscn0223.jpg
  • 1 месяц спустя...
я бракую свечу если после 7 атмосфер перестаёт работать. Нормальной считаю. если держит 12 атм.
  • 2 года спустя...
  В 20.07.2015 в 09:58, kalyn1-2 сказал:
лучше осцелографом на моторе , за одно и катушку провериш.
Показать
Не всегда. Например на двс TSI Golf. Осциллограф показывал всё классно. И на оборотах и на холостых. А проблемка с катушкой показывала себя Васей только на ходу под нагрузкой.
Я проверяю от 7до 12. А вот к вопросу про осциллограф и прибор для проверки свечей, я пользуюсь и тем и тем, но в разных ситуациях. Были случаи, когда приговариваешь убитые свечи, на основании показаний осциллографа, клиент едет, покупает дёшево свечи,  меняет и приезжает с со словами "не помогло". Подключаешь осциллограф и говоришь, что свечи неисправны. Начинают думать,  что ты их разводишь. У меня лежит исправная свеча, для демонстрации, что с прибором все нормально. И перед заменой свечей, всегда рекомендую проверить новые.
