Anatoliй 0 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Обратился владелец корсы с подозрением что не включается вентилятор охлаждения. Подключаюсь thinkdiagом, ошибок нет, захожу в тест исполнительными механизмами и не могу ничего запустить при активации любого компонента сканер просит "включите зажигание" (на заглушеную с включенным зажиганием, и на запущенную одинаково), в потоке данных ничего не отображает, все параметры по нулям. Подключаюсь ОпКомом, принцепи все тоже самое, активацию компонентов блок отклоняет, в потоке данных все по нулям. Как так то... Кто может подсказать вектор куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Иденты хоть правильно отдает блок? Уверены что выбрали правильно протокол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Смотреть в сторону аналога диллерского оборудования для опель. Опком актуален до корсы ц. Лаунчем в опель вообще не стоит лазить. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliй 0 Опубликовано 19 июня Автор Поделиться Опубликовано 19 июня 1 час назад, Серёгин сказал: Иденты хоть правильно отдает блок? Уверены что выбрали правильно протокол? Эту же корсу полгода назад делал, все было ок веберал тот же протокол. Но сегодня пробовал разные, некоторые даже не подключались, а те которые подключались также параметры не отдавали 47 минут назад, master8607 сказал: Смотреть в сторону аналога диллерского оборудования для опель. Опком актуален до корсы ц. Лаунчем в опель вообще не стоит лазить. Может и так, но делал эту корсу уже, этим же оборудованием все было ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Блок под замену. 7.6.2 там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliй 0 Опубликовано 19 июня Автор Поделиться Опубликовано 19 июня Вроде бы да. Сталкивались с таким? Ремонту не подлежит? 5 минут назад, Серёгин сказал: Блок под замену. 7.6.2 там? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Нет… сразу на помойку. Пин по розетке. Блок кановый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliй 0 Опубликовано 19 июня Автор Поделиться Опубликовано 19 июня 6 минут назад, Серёгин сказал: Нет… сразу на помойку. Пин по розетке. Блок кановый Принял. Чем можно пин по розетке вытащить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Carprog, MDflasher, I/O terminal, Abrites Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня Т е. Не попытавшись хотя бы тек2вином подключиться даже и тут же блок на замену? Круть!!! Вас клиенты обычно бьют сразу сильно или сначала оскорбляют? ))) Винкод хотя бы пусть пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня 6 минут назад, RSA1976 сказал: Т е. Не попытавшись хотя бы тек2вином подключиться даже и тут же блок на замену? Круть!!! Вас клиенты обычно бьют сразу сильно или сначала оскорбляют? ))) Прежде чем сразу дерзить, посмотрите какие протоколы этот блок поддерживает. Там tech2 нахрен не нужен. И дешманом сподручным можно обойтись. Да и это железо далеко не у каждого есть GM и быстрее будет другой подкинуть, тем более они чуть ли не за даром на разборе есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня 37 минут назад, Серёгин сказал: дешманом сподручным можно обойтись Elm кой например, через tech2win🤣 38 минут назад, Серёгин сказал: даром на разборе Ошибаетесь, от 150$ и таких 70% , как у ТС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня 3 часа назад, Volf542 сказал: Elm кой например, через tech2win🤣 Ошибаетесь, от 150$ и таких 70% , как у ТС. У нас 80$. Про ELM не знал инфы) Вообще еще варик со скидыванием клеммы проверить бы, раз было такое. Но на к-лайновом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 19 июня Поделиться Опубликовано 19 июня 8 часов назад, Anatoliй сказал: Кто может подсказать вектор куда смотреть? Снять на запущенном авто разъём с ДТОЖ и через 10 секунд дать точный ответ владельцу о его подозрениях. Далее если догадки владельца верные посмотреть приходит ли управление на реле 1 и 2 скоростей вентилятора, далее перемкнуть силовые контакты этих реле перемычкой и узнать жив ли карлсон как таковой, ну конечно же проверив перед этим преды и наличие питания на силовых этих же реле. Конечно мрут эти блоки постоянно, но и проводка тут 50/50 может оказаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 8 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня На них еще часто дохнет резистор на пониженную скорость вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня 19 годин назад, RSA1976 сказав: Т е. Не попытавшись хотя бы тек2вином подключиться даже и тут же блок на замену? Круть!!! Вас клиенты обычно бьют сразу сильно или сначала оскорбляют? ))) Винкод хотя бы пусть пишет. 50-100$ блок. Бош 7.6.2. Время на диагностику будет стоить дороже чем подкинуть другой блок roma130a и Серёгин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня Eсли двигатель действительно xer то там совсем не 7.6.2 E83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня 5 часов назад, kostia111 сказал: E83 Да хоть Аи-95) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня В 22.06.2025 в 18:47, Volf542 сказал: Да хоть Аи-95) Дерзить то зачем топик стартер указал 12XER вина мы не увидили на этом двигателе стоит блок GMPT(e83) если вы об этом не знаете, это не говорит что этотого не существует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня В 19.06.2025 в 16:37, Anatoliй сказал: Вроде бы да. Сталкивались с таким? Ремонту не подлежит? В 19.06.2025 в 16:33, Серёгин сказал: Блок под замену. 7.6.2 там? Да 3 часа назад, kostia111 сказал: на этом двигателе стоит блок GMPT(e83) По мне хоть GPT(чат) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня Топикстартер с нулевым уровнем создал тему и забил на созданную им тему. Не предоставил ни винкода, ничего. Диагностического оборудования нормального не имеет. А вы даже поругаться сумели. NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliй 0 Опубликовано 28 июня Автор Поделиться Опубликовано 28 июня В 23.06.2025 в 22:29, RSA1976 сказал: с нулевым уровнем создал тему и забил на созданную им тему. Не предоставил ни винкода, ничего. Диагностического оборудования нормального не имеет. А вы даже поругаться сумели. На тему не забил, после неудачной попытки подключится, сказал владельцу что нужно разбираться,время на тот момент не было долго с ней ковыряться, а владельцу нужно было уехать, через две недели вернётся. Попробую ещё каким нибудь сканером, если нет полезу к эбу проверять питания,массы, кан. Можете что то дельное посоветовать? Что по вашему "Нормальное диагностическое оборудование" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня 1 хвилину назад, Anatoliй сказав: "Нормальное диагностическое оборудование" ? По Опелям - GM MDI, або хоча б opcom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliй 0 Опубликовано 28 июня Автор Поделиться Опубликовано 28 июня 1 минуту назад, bank сказал: По Опелям - GM MDI, або хоча б opcom Я писал в первом сообщении что пробовал ОпКомом , результат такой же, к этому же автомобилю я уже подключался раньше и лаунчем и ОпКомом все было гууд, а потом вот произошло то что я уже описал... Проблему буду искать, и обязательно отпишусь. Если есть что подсказать буду рад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня 1 годину тому, Anatoliй сказав: Если есть что подсказать буду рад Якщо помилок немає, я б пробував робити наступне: 1. Залити в блок останню стокову прошивку (GlobalTIS + J2534 сумісний сканер) 2. Якщо блок на зв'язку, до кана нема сенсу лізти. А от плюси можна перевірити. 3. Підкинути інший блок, коштує недорого Тільки з одними опкомом та лаунчем далі нема сенсу займатися з цією машиною... Помилок немає в мозгах, чи в усіх блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
