Форд Фокус BCM F1DT-14A073-EH на борту SPC560B64 чем прочесть
Nsirt
Привет всем.
История простая, умер ВСМ, совсем, на связь не выходит. Нужно прочесть процессор и залить в другой.
Залить есть чем, CD706 берет эти блоки на ура как через ОБД так и на столе.
Но вот прочесть проц не могу, верхнюю плату снял и прочел епром 95320,  пробывал читать Хпрогом 5.85 китайским, но не смог подать питание как предлогает схема,
по тому как снята верхняя плата. Если подать питанеи на прямую через контакты на плате ( 18 и 19 ) фигню читает.
Пробывал VVDI обоими,  не читает, питание подовал и через плащадку и так.
В UPA смотрел там не заявлено таких процев.
Подскажите каким прогером можно вычитать этот проц внутресхемно.
Спасибо за любые Дельные советы.
спасибо, какой версии?
ввдиай по идее должен был прочесть . может процик дохлый или к.з по питанию
6 часов назад, Nsirt сказал:
В последней с офф сайта, он точно заявлен.
 VVDI Prog ( прошлая модель) читает но одни нули, и номер процессора не определяет. VVDI multiprog определяет номер проца но не читает. Пробовал на рабочем БСМ и на Оригинале,  по разному питане подовать тоже не помогло. Когда читаю xprogom структура дампа похожа но верификацию не проходит. На рабочем блоке при подаче питаня клацают реле и потом идет читка но при сравнении дампов с СД706 полный кабздец.
J-link попробую, у меня есть 9.2 версия но китай. попробую сначала им.
Я не знаю зачем именно такой изврат был предпочтён, но по моему уже пора сдуть проц и читать его с адаптера программатора.
Все можно сделать и проще, но мне нужно найти возможность прочесть этот БСМ на столе.
Спасибо кончно, но я написал что не читается он через разьем
Подними ногу питания проца и попробуй так
Спасибо, попробую
Проц может быть закрыт от чтения
В 14.06.2025 в 02:56, Bad сказал:
Чтобы потом сдуть с донора и записать.
В 13.06.2025 в 09:15, Nsirt сказал:
Это вам кто сказал ?
Вы это от куда взяли ?
Покажите как вы это делаете , по какой инструкции ?
Правильно , потому как чтение этих камней надо подать питание на агрегат а не BDM
А с чего вы взяли что у вас ваш чудо " 706 " прочитал правильно ?
Покажите , что прочитали .
4 часа назад, omdm сказал:
Не надо ничего сдувать !
Вы отчитали 95320 ?
Этого достаточно для заводки авто !
3 минуты назад, antuk сказал:
Вы отчитали 95320 ?
Причём здесь 95320 и заводка авто? Чел спрашивает чем прочитать проц чтобы залить в другой.
Ну наверно при то , что человек не может прочитать флеш с проца :)
Его самое простое решение - это пролить еепром и залить флеш уже в оригинале каким ни будь FordScan
Или вы хотите научить его удаленно это сделать?
Он за три дня не смог .
Да и что там в этой флеше , такого важного ?
Все правельно,  если блок в порядке то можно перелить с CD706 все и епром и флеш.
Ни кто не сказал, все проверенно самим, такая же инструкция как и в IO
Я же написал в первом посте как прочитать флеш а не как завести ( завести не проблема если епром вычитал )
Во флеше конфигурация, она мне и нужна. ( не вопрос как перелить конфигурацию из приборки а имменно из бодика взять)
Пробывал читать по всякому, и ножку питания поднимал, не помогло. Под рукой LQFP176 нет, заказал как придет попробую сдуть.
Еще раз, пробывал как на блоке который не отвечает так и на том который в порядке. грешу на Xprog 5.84, может он просто не гут.
Спасибо
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
