Nsirt 30 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Привет всем. История простая, умер ВСМ, совсем, на связь не выходит. Нужно прочесть процессор и залить в другой. Залить есть чем, CD706 берет эти блоки на ура как через ОБД так и на столе. Но вот прочесть проц не могу, верхнюю плату снял и прочел епром 95320, пробывал читать Хпрогом 5.85 китайским, но не смог подать питание как предлогает схема, по тому как снята верхняя плата. Если подать питанеи на прямую через контакты на плате ( 18 и 19 ) фигню читает. Пробывал VVDI обоими, не читает, питание подовал и через плащадку и так. В UPA смотрел там не заявлено таких процев. Подскажите каким прогером можно вычитать этот проц внутресхемно. Спасибо за любые Дельные советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Из бюджетного J-Link должен справиться с этой задачей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 13 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 спасибо, какой версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 ввдиай по идее должен был прочесть . может процик дохлый или к.з по питанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 6 часов назад, Nsirt сказал: спасибо, какой версии? В последней с офф сайта, он точно заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 13 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 VVDI Prog ( прошлая модель) читает но одни нули, и номер процессора не определяет. VVDI multiprog определяет номер проца но не читает. Пробовал на рабочем БСМ и на Оригинале, по разному питане подовать тоже не помогло. Когда читаю xprogom структура дампа похожа но верификацию не проходит. На рабочем блоке при подаче питаня клацают реле и потом идет читка но при сравнении дампов с СД706 полный кабздец. J-link попробую, у меня есть 9.2 версия но китай. попробую сначала им. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Я не знаю зачем именно такой изврат был предпочтён, но по моему уже пора сдуть проц и читать его с адаптера программатора. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 14 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2025 Все можно сделать и проще, но мне нужно найти возможность прочесть этот БСМ на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 295 Опубликовано 14 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2025 I/O Terminal Vkcto и baken 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 14 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2025 Спасибо кончно, но я написал что не читается он через разьем Цитата Залить есть чем, CD706 берет эти блоки на ура как через ОБД так и на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 14 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2025 Подними ногу питания проца и попробуй так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 15 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2025 Спасибо, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 15 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2025 Проц может быть закрыт от чтения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 В 14.06.2025 в 02:56, Bad сказал: уже пора сдуть проц и читать его с адаптера программатора. Чтобы потом сдуть с донора и записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 194 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 В 13.06.2025 в 09:15, Nsirt сказал: Залить есть чем, CD706 берет эти блоки на ура как через ОБД так и на столе. Спасибо за любые Дельные советы. Это вам кто сказал ? Вы это от куда взяли ? Покажите как вы это делаете , по какой инструкции ? Цитата Когда читаю xprogom структура дампа похожа но верификацию не проходит. Правильно , потому как чтение этих камней надо подать питание на агрегат а не BDM Цитата На рабочем блоке при подаче питаня клацают реле и потом идет читка но при сравнении дампов с СД706 полный кабздец. А с чего вы взяли что у вас ваш чудо " 706 " прочитал правильно ? Покажите , что прочитали . 4 часа назад, omdm сказал: Чтобы потом сдуть с донора и записать. Не надо ничего сдувать ! Вы отчитали 95320 ? Этого достаточно для заводки авто ! Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 3 минуты назад, antuk сказал: Вы отчитали 95320 ? Этого достаточно для заводки авто ! Причём здесь 95320 и заводка авто? Чел спрашивает чем прочитать проц чтобы залить в другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 194 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 Ну наверно при то , что человек не может прочитать флеш с проца Его самое простое решение - это пролить еепром и залить флеш уже в оригинале каким ни будь FordScan Или вы хотите научить его удаленно это сделать? Он за три дня не смог . Да и что там в этой флеше , такого важного ? Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 16 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 Все правельно, если блок в порядке то можно перелить с CD706 все и епром и флеш. Ни кто не сказал, все проверенно самим, такая же инструкция как и в IO Я же написал в первом посте как прочитать флеш а не как завести ( завести не проблема если епром вычитал ) Во флеше конфигурация, она мне и нужна. ( не вопрос как перелить конфигурацию из приборки а имменно из бодика взять) Пробывал читать по всякому, и ножку питания поднимал, не помогло. Под рукой LQFP176 нет, заказал как придет попробую сдуть. Еще раз, пробывал как на блоке который не отвечает так и на том который в порядке. грешу на Xprog 5.84, может он просто не гут. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 194 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 Все правильно - это кто решил ? Я не увидел от вас не метод подключения ( в IO терминали его нет ) Повторюсь - как и каким способом вы подключаетесь к BDM ? ...Где деньги - зин ... ???? Где дампы ? Где картинки ? Где скрины ? Конфиг - можно подтянуть по вину , тем же FordScan Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 16 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 Я же все написал, как по ОБД так и по Bench, может я чего то не понимю но по моему "antuk"у делать не чего и предложить ни чего не может и просто развлекается. Машина завелась и уехала с правельной конфигурацией. На все про все ушло минут 15, но конечно епром нужно было выпоять и прочитать. Вопрос остается открытым как прочитать SPC560B64 желательно не сдувая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 194 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 Я вам предложил помощь , но я не телепат и не вижу на расстоянии ! Я не вижу , что бы вы тут в теме - показали как вы это делаете ! Цитата Машина завелась и уехала с правельной конфигурацией. На все про все ушло минут 15, но конечно епром нужно было выпоять и прочитать. Этого тоже нигде вы не написали , до этого ! Цитата Вопрос остается открытым как прочитать SPC560B64 желательно не сдувая. Вопросы остаются ! Цитата Повторюсь - как и каким способом вы подключаетесь к BDM ? Где дампы ? Где картинки ? Где скрины ? Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 16 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 FORD_BCM_2015_SPC560B64_95320 (2).pdf Это для xprog, питание 18 19 нога, 19 ногу поднимал и VCC на прямую, на плащадку тоже пробывал подовать когда подоещь на плащадку то идентификация проца проходит на VVDI multiprog а на VVDI prog проц не определяется но читает с нулями все. хпрог читает но verification не проходит, хотя структура дампа похожа на CD706. СD706 сделал этот блок за 5 минут и туда и обратно, и залил вычитаный епром c VVDI без проблем и машина завелась, конфигурацию взял с приборки и все. Вопрос остается открытым как прочитать SPC560B64 желательно не сдувая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 194 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 Так , я так понимаю , что пользуетесь картинкой от xprog вы подключаетесь по своему - верно ? Почему не так как на картинке ? Зачем вы говорите про 18 19 ноги ? Вы их видите на картинке по которой подключаетесь ? Цитата СD706 сделал этот блок за 5 минут и туда и обратно, и залил вычитаный епром c VVDI без проблем и машина завелась, конфигурацию взял с приборки и все. Вы зачем это рекламируете ? Цитата Вопрос остается открытым как прочитать SPC560B64 желательно не сдувая. Вас услышали ! Послушайте если хотите разобраться ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nsirt 30 Опубликовано 16 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 Блин, я не раекламирую, я все написал в первом посте, кто понял вопрос просто пишет, сдуй или ногу подними или jlinkom попробуй, я уже написал я по разному пробовал и на разных блоках, и результат один. Но есть пару челевек не прочитав толком что я написал говорят уверен ли я что все толком прочитал и приходится более подробно описывать процедуру что и как делал. Как я понял вы помочь мне не сможете, так что увы давайте без коментариев. Вопрос остается открытым как и чем прочитать внутрисхемно SPC560B64 желательно не сдувая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 194 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 Вам задали простой вопрос - вы можете ответить ? Я жду ответа . Ничего не комментируя ! Если вы хотите чтобы вам на пальцах объяснили что и как - надо научится на них отвечать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
